Aby radiator splňal funkciu co je potrebné od neho - pred vykur. obdobím odvzdusnit....na vrchiu radiatora je termostatický ventil a na spode ventil. Otázka spodný ventil musí byt poriadne otvorený alebo len trosku?:....Myslim aj pocas celeho obdobia ci sa kuri alebo nie. ... A pri ovzdusnení musí byt termos. ventil zatvorený a spodný otvorený aby som ho odvzdusnil?...ďakujem
Spodny ventil musi byt otvoreny podla potreby - hovori sa tomu vyregulovanie systemu. Ak vsetky radiatory idu ok, nic s tym nerob. Najlepsie mat termostaty otvorene aby sa dostal vzduch von aj z rur...pripadne aj pustene kurenie aby cerpadlo tlacilo vodu v obehu.
chcem sa opytat: odvzdusnujem radiatory v byte na 8. poschodi (z 8). aj po 6-7 vedrach odpustenej vody mi stale ide s vodou aj vzduch (vo vedre sa robia bublinky, ked donho vteka voda cez hadicku), je to este potrebne odvzusnovat, alebo je to uz len nejaky zbytok vzduchu?
