Odvetranie kupelne - staci okno alebo ventilator
Ahojte. Chcem sa spytat na nazor, ci bybolo naozaj zle, keby som nerobil odvetranie ventilatorom, ale by som vkhkost a pach vyhanal len otvorenim okna. Totiz kvoli ventilatoru by som musel tahat ruru cez strop, vatu, nezateplene podkrovie az na strechu. Plus riesit lapac kondenzu, zapustenie do odpadu atd. Nehovorim, ze sa mi to nechce alebo ze to stoji vela penazi. Rozmyslam nad tym tak, ci by naozaj nestacilo iba to okno. Nemam ani rekuperaciu, ani 100% vzduchotesny dom, takze sem tam otvorit okno by nebol az taky problem. Ved sa nesprchuje clovek 5krat denne. Kupelna cca 30 m3, okno 1x0,7m = 0,7 m2 Co myslite? Ja osobne neviem o nikom, kto by to nemal ventilator, ci uz cez strechu, alebo cez obvod.murivo. Ja cez murivo nemozem, mne ostava iba ta strecha, ak teda sa pre to rozhodnem. Mam aj druhe wc, tam je to iste, akurat objemovo cca 5,5m3, okno 0,5 m2
na chate mame iba okno ...bez problemov ...podla mna lepsie ako ventilator ...akurat ten chlad potom :D
@pavol_12 myslim si to ze to nestaci a to viem z vlastnej kupelne. Tiez okolo 30m2 a okno siroke meter vyska 40cm asi. Pri sprchovani je problem s vodnou parou. Okno musi byt otvorene potom celu noc aby po nom nestekala voda. Mam predpripravu na ventilator . Musim ho namontovat.
@shadowmilan toto, toto. Hlavne v zime. Ak ten prvy vyvetra za sebou tak ten dalsi sa otuzuje, ked ten prvy nevyvetra tak ten druhy ma vylet do Thajska v obdobi dazdov
@pavol_12 Nepoznám nikoho kto by mal v dome v kúpeľni ventilátor. Nepočítam jednu novostavbu, kde je rekuperácia. To sa fakt dávali ventilátory do kúpeľní povedzme 10-20 rokov dozadu? A v bytoch ľudia žijú ako? Tam nie je ani len okno a ventilátor nestojí za reč. Ak vôbec funguje...
Hmm, tak mi to vychadza ze radsej asi dat. Popravde, moc sa mido toho nechce :) Ale asi dam... @roboza v panelakoch aj ked nefunguje, je to ako komin, nemusi sa vrtula tocit, hlavne ze je diera do sachty. A spatna klapka je tam absolutne netesna...
Všetko záleží od objemu kúpelne a velkosti okna . Ja osobne kúpelnička malinká ale dobre vyhrievaná žiaden ventilátor jedno malé strešné okno , oproti sprche zrkadlo a nepamatám si že by bolo zarosené. Asi hrá rolu viacero faktorov 8-)
My sme mali tiez problem s vlhkostou v kupelke.Okno neotvarame,je dost neprakticky umiestnene nad vanou. Tak sme dali na dvere obycajnu mriezku http://odvetranie.sk/mriezky-do-dveri... Mame t uz 3. rok,sme uplne spokojni,po vlhkosti ani stopa.
@samuelbrejcak stresne okno to vytiahne.
@pavol_12 tak nasa panelakova kupelna je nejaka mimoriadna, lebo ta sa cez tu dieru neodvetra nicovate nic. Ked nechcem pestovat dubaky pod vanou, a to nechcem, neistava mi nic ine len mat pernamentne otvorene dvere. Teda ked sa tam niekto richni, tak za zavretymi dverami, ale inac sa vetra. A Thajsko v monzune moje deti dokazu nasymulovat riadne
oknom skorej vyvetras ako ventilatorom, je obojsmerne.
@pavol_12 podľa mňa pokiaľ je okno také veľké, tak postačuje vetranie bez ventilátora.. osobne máme okno o kus menšie aj kúpeľňu..po každom kúpeli, sprche vyvetrám cez okno 15 min. aj teraz v zime, potom zatvorím a často je otvorená aj do chodby na zvlhčenie vzduchu z kúrenia.. v lete to isté a keď neprší, tak je okno pootvorené skoro vždy
@pavol_12 Ak nechceš všetko prerábať tak skús poriešiť niečo takéto http://www.perfektum.cz/novy-odvlhcov... alebo lokálnu rekuperaciu cez stenu.
@roboza tam my v oboch bytoch mame ventilator a pohodka, zarosene zrkadlo, za chvilu nic ... akurat to treba zapnut alebo mat na cidlo
My v starom dome v kupelni ventilator mame (aj dve okna) vyuziva sa minimalne, s plesnou problemy nie su, no treba povedat ze velkost kupelne je velkorysa 😬 pred prerabkou ked kupelna bola mala a vetralo sa len oknom tak to plesnivelo. V byte okno nie je, len ventilator a I ked po kupeli je tam ako v tropoch ventilator zjavne pomaha, lebo neplesnivie nic. V novostavbe bude ventilator aj okno. Takze zatial z mojej skusenosti vyplyva, ze v malej kupelni okno nestaci a viac sa osvedcil ventilator.
@pavol_12 urcite daj ventilator. Moj nechcel o ventilatore ani pocut,co sme sa nahadali kvoli tomu a teraz,ked ho mame ako si pochvaluje. Ak mas moznost ho dat,tak ani nerozmyslaj,ze by si nedaval.
@pavol_12 vsak daj priamo cez stenu von ako pise @blackomt nemusis ani lokalnu rekuperaciu, obycajny automaticky odsavac, ktory sa sam spusti, ked je zvysena vlhkost...treba dotiahnut len kabel na napajanie...
Na byte mame iba ventilator, kupelna je v strede a vyvetra sa velmi rychlo. Na chalupe je kupelna na kraji stavby, ventilator vetra velke H, hlavne ked sa sprchuju decka. Voda para kondenzuje jedna radost, kvapka zo stropu nad oknom. Takze ked decka opustia kupelku, vetra sa vo velkom, z okna este 3x poodsavam nakomdenzovanu vodu behom hodiny, potom este rano :-D dospelaci sa sprchujeme pri otvorenom okne. Pravidelne to musim vetrať aspon 5x denne, ak tak sme nasli male bodky plesne na strope a striekali sme savom
@pavol_12 ja som dal ventilátor, aj keď má pri zatvorenom okne menší výkon, ale keď sa otvorí okno a zapne ventilátor lepšie sa vyvetrá. Niekedy je taký tlak vzduchu /najmä v lete/, že aj keď je otvorené okno - nevetrá sa, vzduch stojí, ale v spojení s ventilátorom sa vzduch rozhýbe a vyvetrá sa.
@blackomt
