dobry den chcel by som poradit na co si dat pozor a hlavne ci nebude problem s kondenzaciou popripade co este zaradit do potrubia aby to bolo ok...... chcem to spravit podobne ako je to na obrazku...
@madein1974 praveze rura pojde nezateplenym podkrovim takze bude to problem s kondenzom??? a este otazka ventilator umiestnit cim blizsie k saniu alebo to je jedno????
@doors454 no niekade vytekat bude musiet a aby kvapkal zo stropu asi nechces :). Inak podla mna sa to bude kondenzovat aj keby si mal zateplene podkrovie. Ked sa sprchujes, je taka vlhkost, ze sa zvykne skondenzovat aj na stenach, nie to v chladnejsej rure hore. Ak chces mat 2 odovody musis ich napojit do Y, inak to co sa skondenzuje medzi nimi Ti bude tiect do vane podla mna.
@doors454 preco chces instalovat takyto ventilator? Preco nie klasicky coje hned na mriezke na sdk?
Ja mam cez nezateplene podkrovie riesene odvetranie kupelne. Teda este to musim dorobit. Mal by si spadovat ruru smerom dole aby kondenz vytekal von alebo ako v mojom pripade, dat za ventilator prepad ktory napojis na kanalizaciu - treba tam aj sifon aby to nesmrdelo...
@madein1974 preto lebo uz som videl X pripadov kedy kondenz nasteny ventilator znicil ...a takto sa bude dat aj pekne vycistit ...a urcite ho bude aj menej pocut a urcite bude aj silnejsi...
@doors454 v tom pripade by som ho umiestnil co najblizsie k otvoru aby nebolo moc rury medzi vyvodom a ventilatorom...
Porozmyslaj o tom prepade na kondenz...
@doors454 pozor na presluchy medzi WC a kúpeľňou. nezabudnúť mriežky na dvere alebo škárovú netesnosť pod dverami. volil by som radšej, ak to pôjde, dve nezávislé cesty s čo najkratšou vzdialenosťou do exteriéru.
asi dam na koniec vyvodu T-kus na zachytenie kondenzu a nejakou hadickou na vzduch zvediem vonkajsim murom na zem kedze este nemam zateplenu fasadu nebude to problem ...
potrubie zaizolovat, spätnu klapku k vyusteniu potrubia aby sa potrubie neprechladzovalo a ventilator koli hlucnosti tiez blizsie k fasade, pre zvysenie komfortu je mozne pouzit este tlmič hluku.
Potrebovala by som poradiť :) Chcela by som do kúpeľne odsávanie - ventilátor. Dá sa namontovať do bočnej steny, aky ústil do stupačky? Nebude tam problém s kondenzovaním? A ako ať správny ventilátor? =-) hlavne účinný, výkonný a tichý.
@maros_kollar
Potreboval by som poradiť ohľadom riešenia odvetrania kúpelní.
Mám poschodový dom, kúpeľne sú nad sebou. Ako by som mal riešiť odvetranie oboch kúpelní?
Chcem čo najmenej prestupov cez strechu mám plechovú s nízkym sklonom. Dalo by sa to nejako spojiiť do jedného s odvetraním stupačky kanalizácie a dať tam nejakú spätnú klapku,
Zdravim Vas.
Citam tuto diskusiu ... a neviem sa rozhodnut.
Ak niekto vie poradit ohladom tejto diskusie nech mi napise.
Mam pultovu strechu s cca 7 % klesanim
Teda nemam povalu
Caka ma v blizkych dnoch zateplenie vmutorneho stropu striekanou pur-izolaciou .
A na odvetranie kupelne som pozabudol
Takze potrebujem vediet ako to spravit aby som to neskor nelutoval
Napadlo ma dat ventilator na bocnu stenu
Hrubka Ytongu 30 cm lambda (+ 15 zateplenie - ESTE NEMAM)
Na fotke su okna v kupelni
Kupelna bude mat cca 4 x 3,5 m.
Regulovanu klimu ani rekuperaciu v dome nemam
Dakujem pekne
Jano
Zdravim, chcem sa spýtať, kupil som novostavbu a teraz ako zacalo mrznut po zapnutí ventilátora ked sa otvorila klapka tak sa na mna vylialo tak deci vody. Co s tym? Je to vyustene na povalu cez zatepleny strop a nasledne cez strechu von
Ahoj, zavolal som do firmy od ktorej mame dom, prisli este ten den, zaizolovali vsetky rury z odvetrania v podkroví s vatou a od vtedy mame pokoj,ziadny odtok som robit nemusel (zatial je to ok)
