Zdravim viete mi poradiť ?
1.Plánujem napojit odvetranie kanalizácie v dome ( bungalov) z dvoch záchodov- rozdielne vetvy cez neobytnu povalu a kanalizacnym odvetravacim kominkom von nad strechu.
2. Plánujem takisto odvod pary a vzduchu z digestora a zároveň odvod vzduchu z ventilátora na záchode. Je to možné vyústit (digestor+ventilátor) do jednej rúry a následne von nad strechu pomocou sanitarnej prechodky(komína) cez skridlu a von ?
Viete poradiť v ktorých z týchto dvoch prípadov musí byť napr. spätná klapka alebo tzv. Lapač kondenzu a kde následne kondenz odviesť ? Alebo ma čo si dať pozor ? Budem vďačný za každú radu
@drought k bodu 1. neviem ci to mas tak v projekte ale zda sa mi ze pri jednopodlaznej stavbe sa odvetravanie nedava, nema zmysel ako pri 2 podlaziach kde ti moze pri splachnuti wc na poschodi "stiahnut" vodu zo sifonov na poschodi...
k bodu 2. nviem ako mas dispozicne umiestnenu kuchynu a wc , ale v principe si myslim ze by to slo do jednej rury...
@richard71
No vodár mi to tak navrhol že bude to lepšie aj keď to je iba jednopodlazny doma v projekte nemám nič . Kuchyňa a malý záchod je hneď vedľa seba za stenou , spätná klapka zabráni tomu aby mi nedotiahlo smrad z wc cez digestor ?
@drought no neviem skusa pripadne este poradit o t tej kanalizacii.. Kazdy prestup cez strechu je potencialne riziko. Ja mam 2 podlazny dom a klapku mam vyvedenu pod strechou, neprechadza cez skridlu. Je tam privzdusnovacia hlavica, cez strechu nejde nic..taketo nieco
https://www.siko.sk/privzdusnovacia-h...
Môžeš odvetranie zviesť do jedného vyústením na strechu, ale každym prechodovym kusom sa znižuje výkon a zvyšuje hlučnosť, hlavne pri digestore. Treba rátať s dostatočným vykonom ventilatorov. Skladba je prechod cez strop, lapač kondenzu, vývod pod krytinu, prechodka cez krytinu. Vyberať takú, čo ma sieťku proti hmyzu. Kondenz môžeš odvádzať do odvetrania kanalizácie hadicou, stačí dodržať spad
Ventilátor v záchode daj s automatickou zaluziou, tam potom klapku nepotrebuješ, stačí ti jedna hneď za digestotom. No a ventilátor kupuj s gulickovymi ložiskami, keď bude umiestnený na strope
@richard71
A to jsi vyčetl kde? 😒 Nejde jen o sifony, jde o odvětrání kanalizačních plynů, které se tvoří stejně jak u přízemních, tak u vícepodlažních domů. Norma je jasná, projektant navrhuje dle normy.
@zita19 no čiže dve vetvy odvetrania potrubia spojiť tckon hore v podkroví , od digestoru jedna rula , klapka hneď nad digestorom , potom po pre bode na povalu hneď lapač kondenzu , z ktorého dať kondenz do odvetrania kanalizácie a potom už len nad strechu ?
Jeden 4-poschodový dom so 4 stúpačkovými jadrami to mal podobne poprepájané v podkroví - digestory a kanalizáciu. A zrazu v horných bytoch pri ventilátore v kúpelni mokrý fľak a pri nízkom tlaku vzduchu v kuchyni smrad. Stúpačky z dvoch a dvoch bytov boli našťastie blízko pri sebe. Tak som to celé pod strechou rozobral a pospájal nanovo - dve a dve kanalizačné spolu a dve a dve kuchynské spolu. A je kľud...
Ahojte,chcem sa tiež opýtať na to odvetranie.Jedno mám urobené nad strechou,druhé v malom wc mám privzdušňovaciu hlavicu.Otázka znie či pri obstavaní sdk treba dať nejakú mriežku,či tá hlavica môže byť takto obstavaná bez prívodu vzduchu.Vďaka
