Zdravim, ide robit odvetranie (resp. skusit nieco "naprojektovat" do mojej novostavby a co sa odvetrania tyka a potreboval by som poradit..
Odvetravat budem kupelnu, technicku miestnost a v kuchyni digestor (este neviem ci nejakym centralnym axialnym ventilatorom alebo kazdy otvor samostatnym "stropnym/digestorovym) - tahat to budem do povaly (bungalov) a na strechu -izolacia bude iba na strope nie v celom krove a tu sa chcem opytat kde sa zvykne spravit kondenz v zime ak mi cast rur pojde v izolacii a cast potom na strechu (aj ked tie rury skusim nejako zaizolovat..) Chcem totiz nejako pri kazdom vyusteni do interieru pouzit "vypust kondenzu" ( https://www.ventilaplast.cz/ventilato... ) ale ten nemozem pouzit z tech. hladiska hned za ventilatorom ale az odost vyssie niekde v krove a vsetky 3 spojit do jedneho kanala..
Dakujem
Alebo to netahat na strachu ale pod izolaciou "naplocho" potahat do jednoho bodu k axialnemu ventilatoru a vyustit cez muz von bez "lapacov kondzenzu" (urobit to pod alebo nad stropnou izolaciou ) ?
