Odstránenie vlhkosti z novostavby
ssss24
11
Registroval sa 12. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 50 príspevkov. Má 1 priateľa. Skalité, okres Čadca.
  • Už bývam v dome
    skalité, okres Čadca
ssss24
11
  • Už bývam v dome
 Ahojte, byvame uz pol roka, od septembra 2012, v lete sme dorobili omietky, omalovali a zariadili. Ked prisla zima, teploty pod nulou, vzdy z rana sa nam rosia okna, odspodu 2 az 5 cm od spodneho ramu, vetrame sem tam 5 minut denne ale asi to nestaci, vedeli by ste nam poradit ako sa rychlejsie zbavit tejto vlhkosti?
13. jan 2013 o 11:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @ssss24 Dobrý den. Musíte víc větrat, vytápět na vyšší teplotu a nehledět na zvýšené náklady za topení. Touto fází užívání domu si musí každý projít sám. Nicméně, nepíšete, jakou máte relativní vlhkost v domě. Čili, alefa omega celého posouzení Vaší situace je znalost RV a teploty interiérového vzduchu. Kdo má vzduchotechniku s rekuperací, tak tento problém nepociťuje tak intenzivně. Také je rozdíl, jestli se v domě použily výhradně mokré, nebo suché stavební procesy. Velká vzdušná vlhkost ( RV ) se dá snížit i pomocí nějaké kondenzační sušičky.
S pozdravem Laďa
13. jan 2013 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ssss24
11
  • Už bývam v dome
ssss24
11
  • Už bývam v dome
 Dakujeme za odpoved. Vlhkost mame okolo 45-55 %, no meteostanicu mame polozenu na parapete tak mozno je to trosku skreslene. Murivo mame ytong lambda 300 no zatial nezateplene asi aj preto nabera vlhkost zvonka. Takze kurit a vetrat.
13. jan 2013 o 12:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @ssss24 Dobrý den. Vlhkost z venku to nenabírá, neboť venku je v zimě menší RV, jak uvnitř. Jde o vysušování jednak samotného Ytongu, který je z výroby mokrý jak houba a samozřejmě i o vysušování všech konstrukcí provedených mokrou cestou. Jinak platí ta Vaše poslední věta : Takze kurit a vetrat.
S pozdravem Laďa
13. jan 2013 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 .Túto zimu s tým už nič moc nenarobíte,len kúriť a vetrať.Hlavne cez leto vetrať ,vetrať a vetrať. Nezateplovať na jar,najskôr na jeseň !!!Najlepšie až o rok.Ytong by mal mať z výroby podľa ich podnikových noriem max. zabudovanú vlhkosť 45% ,ale býva to okolo 100%.300mm nezateplený Ytong schne 3 roky na 4-6% vlhkosť ,ktorá je potom stála.Zateplením sa doba schnutia predlžuje.
13. jan 2013 o 12:36  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 579 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 tiez staviame z ytongu. asi pred mesiacom sme dokoncili strechu. teraz robime vnutorne omietky. mam miernu obavu z vlhkosti. pred ukoncenim strechy nam do stavby naprsalo. teraz pri omiekach to je tiez dost vlhkosti. tento tyzden dokoncia omietky, buduci tyzden chceme vyliat poter. je to prilis skoro? mali by vnutorne omietky nejak susit?
pisal som aj na xella ako rychlo postupovat pri zateplovanie. nizsie je odpoved.
ohladne zateplenia muriva Ytong polystyrenom je dobre nechat murivo urcitu dobu po vystavbe nezateplene, aby klesla vlhkost v murive. Je to vsak dost individualne v zavistlosti od pocasia (ci su steny vlhke od dazda), polohy domu (pri lese a vodnych plochach je vlhkost zvysena) a projektu domu. Omietkarske firmy napr. odporucaju zacat omietat steny, pokial klesne vlhkost muriva na cca. 10%.
Vo Vasom pripade, ked mate dom pod strechou a nemate na stenach vyslovene vlhke flaky, mozete pristupit k zatepleniu po cca. 3-4 mesiacoch po vymurovani. Bude sice o nieco dlhsie trvat proces vysusenia muriva na konstantnu vlhkost, ktora je cca. 4%, ale pokial budete stavbu spravne vetrat cez okna a v zime aspon temperovat vo vnutri, nemame informaciu, ze by doslo k defektom, popr. nepriaznivym stavom konstrukcie.
21. júl 2014 o 23:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @silviu a zabudli napísať, že ak dáte dostatočne hrubý EPS, bude v zime teplota povrchu steny v interiéri nad teplotou rosného bodu a nehrozia ani plesne
21. júl 2014 o 23:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @blacksr dame 20cm. myslis teda ze zateplit po 3 mesiacoch od dokoncenia strechy je ok? ponahlame sa lebo banka nam nepusti posledne peniaze z uveru a kym nevycerpame cely uver, platime iba uroky
21. júl 2014 o 23:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @silviu to je skutočne odpoveď od Xella? Pretože neviem, ako chcú dosiahnuť 4% vlhkosť, na 10ročnej stavbe nemám pod 6%, to sú betové steny, sdk od 8-15%.Pod 30% už môžete omietať a zatepliť rovnako, treba znižovať vlhkosť v interiéri vetraním alebo odvlhčovaním.Treba to urobiť pred nasťahovaním, potom sa to rieši ťažšie, Myslím, že náklady na kúrenie a odvlhčenie budú menšie ako úroky.
22. júl 2014 o 07:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @jan45 ano, je to od xella.
22. júl 2014 o 23:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 209 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 @jan45
@silviu čím odmerať približne vlhkosť /amatérsky?/
24. júl 2014 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 @ivan_pk vlhkomerom, dá sa v pohode kúpiť za pár eur.
24. júl 2014 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @ivan_pk pri podlahe sa to robí prikrytím plochy 1x1m igelitom. ak sa orosí, je to vlhké. a zvyšok ako píše stolverka. Ak sa robia mokré procesy, je vzvýšená vlhkosť skôr pozitívna, až keď nastúpia dokončovacie práce, podlahy drevené obklady, sdk treba merať.
25. júl 2014 o 08:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @ivan_pk pozeral som na webe, je ich tam par. okolo 20e. len neviem ake su presne
25. júl 2014 o 22:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tonyguman
Registroval sa 21. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Prešov.
tonyguman
 Zdravím
pred 1,5 rokom sme kúpili 4 ročný dom a asi po roku nám začala plesnieť plavajuca podlaha zo severnej strany v 2 izbách
a to iba pod sedačkou a v druhej izbe pod posteľou každý týždeň to striekame s Ceresitom, ale ten zápach je cítiť čoraz viac
nevieme si s tým poradiť
prosím o Vašu radu
21. okt 2014 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
