Staviame RD a na jar by sme si chceli dat nainstalovat krb, mame uz aj vybrateho dodavatela (rohova krbova obostavba s montazou, 1 prieduch do susednej miestnosti).
Otazka ohladne krbovej vlozky – odporucate instalovat vlozku s externym privodom vzduchu alebo nie? Co mam informacie, tak vlozka bez ext. privodu si taha vzduch z miestnosti resp. z netesnosti v stavbe. Kedze nas zaujem je eliminovat netesnosti v stavbe na maximum (okna 3-sklo, hrube zateplenie), obavame sa, ci spalovanie v krbe bez ext. privodu nenarusi kvalitu vzduchu v dome.
Dodam este, ze rohovy krb bude umiestneny tak, ze bude „nalepeny“ na severnej obvodovej stene.
@enjo_nunjo mame externy privod vzduchu...v podlahovom eps , krizom cez celu obyvacku. Vsetko je riadene elektronicky, zvonka je klapka, ktora sa otvara a zatvara vtedy ked treba, cize my nic neriesime :-) krbar to vyriesil vsetko za nas. mame krasny ovladaci displej /vyzera ako fotoframe 8-) / a tam je vsetko vidno, ako dlho kuris, otvoril si dvierka na krbe?, koko vody je zohriatej, kolko percent a tak...Mame teplovodnu vlozku, ktora kuri do 800l akumulacky a ta zohrieva podlahovku...vsetko je to nejak tak poprepajane...dlho to manzel riesil, hladal co a ako...ale myslim, ze sme mali stastie aj na sikovneho krbara a plynara, zatial sice este nebyvame, treba to trochu doladit, ale inak krb kuri paradne.
Snazime sa o NED, mame riadene vetranie, a pri nom sa vyslovene odporuca externy privod vzduchu ako vyssie uz niekto spominal.
@zamotek
Ak vás nebolí, tak sa teším s vami. Ale pre mňa ako človeka, ktorý dom navrhuje, je to rizikový faktor a budem preto uprednostňovať riešenia, ktoré takéto faktory vylúčia. Aby som si overil, či je to tak, ako hovoria grafy a čísla vypočítané odborníkmi, či knihy písané ľuďmi, ktorí také domy navrhujú, stretol som sa ako s tými ľuďmi, čo to navrhujú, tak aj s ľuďmi, čo v takých domoch bývajú a skúsenosť s nimi ma vedie k domnienke, že moje názory sú opodstatnené.
Tie otázky som nemienil ako nejakú sugesciu, ale z časti ako pokračovanie tohto overovania a z časti ako vážnu otázku, pretože mnoho ľudí takéto problémy má a nevedia prečo. Mnohí z nich to prijali ako fakt a po riešení už ani nepátrajú. Toto je jedna z možností a hoci, žiaľ, nie jediná, dosť pravdepodobná, keďže to vetranie je u nás často zanedbávané a pri zvyšujúcej sa kvalite výstavby a tým pádom aj vzduchotesnosti budov je to čoraz väčší problém. Ale to už sa opakujem.
Že psy spia pri krbe nie je argument, pretože úroveň kyslíku pri krbe nebude nižšia ako inde v miestnosti, keďže vzduch cirkuluje a keď už je to jedno, tak prečo by neležali v teple :) Ale opäť vravím: nie je dom, ako dom a možno zrovna ten váš funguje aj s otvoreným krbom ako má.
Osobne si rád vychutnám dobrú knihu a čo sa beletrie týka, podľa možností prečítam mesačne aj niekoľko kusov. Neopovrhnem však ani grafmi, pretože nebyť grafov a výpočtov, nemali by ste dom (únosnosť tehál, pevnosť betónu, priebeh síl v krove...) ani auto, ani televízor... skrátka ak ten graf zostrojil človek, ktorý tomu rozumie, má svoju informačnú hodnotu.
Snažím sa získavať objektívne informácie i subjektívne skúsenosti ľudí, k čomu mám ako človek z odboru nadštandardný prístup a podľa možností ich sprostredkovať ďalej. Snažím sa vyhýbať radikalizmu a myslím že sa mi to darí. Ani ja nikde netvrdím, že nasávanie zvnútra je zlé, napísal som celkom podrobne prečo ja (a mnohí ďalší, ktorí s tým majú oveľa bohatšie skúsenosti) uprednostňujem opačnú variantu a ak si niekto na moje argumenty povie, že neplatia na jeho prípad, nech si dá nasávanie zvnútra a určite ho nebudem označovať za hlupáka.
@enjo_nunjo Toto som ešte neriešil, ale v zásade súhlasím s tým, čo už napísal yofo. Automatika je fajn, lebo človek je hlava deravá a podaktorí sú aj leniví, napr ja, takže ja by som do toho šiel :) Nejakú zásadnú úsporu by som ale od toho nečakal, skôr pár percent. Nevýhoda je výpadok elektriny. Ale keďže tá klapka bude ovládaná malým servomotorom a nič iné tam na elektrinu nie je, viem si predstaviť, že by sa to dalo spraviť na nejakú záložnú batériu. To si treba vydiskutovať s elektrikárom, ktorý to ovládanie zapája ešte pred objednávkou. Otázka je, čo by to stálo a tiež, ako často ti vypadáva elektrina a či má teda vôbec zmysel sa tým zaoberať, ale za peniaze sa dá všetko :)
@zamotek studeny vzduch v komine ozaj nehrozi... nasavanie je dole , prakticky pod vložkou... zozadu v nasom pripade( je to vonk. stena) a ziadna kondenzacia , ani nic podobne nehrozi... suhlasim s kaiak :) Nejde to do ziadnej kominovej rury, ani nic podobne......
Napr. u nas sa takmer nevetra, necitime potrebu, raz za cas otvorim okno, ale inak netreba... tak , ak pise aj @geroj
To ze vam sklo vydrži len tri dni, je smutne, asi to bude tym mokrym drevom, o kt. pises...... spinilo sa tak velmi aj ked ste mali suche drevo? lebo ako hej, tak soudruzi z NDR asi nekde udelali chybu...
Tiež nejdem slepo obhajovať nasavanie z exterieru, ale myslim, ze je to bežny a dobry standard , ktorý by na krbe nemal chybat. akurat treba vediet ako na to.... a na to su skusení krbári.... potom nie je ziadny problem... Pisem len a len z vlastnej skusenosti a co viem od znamych ich skusenosti... My konkretne nemame dom zatepleny, to uz len tak na zaver, lebo aj to tu v diskusii padlo ako jeden z faktorov.. Ale keby bol, o to viac by som chcela nasavanie zvonku....: ) Ved ono aj tak si krb berie vzduch aj z miestnosti, akurat menej...neznamena, ze ked je ext. nasavanie, ze vzduch ide len zvonka....
@katrin21
Dovolím si zľahka nesúhlasiť. Krb s exteriérovým nasávaním si berie z interiéru tým menej, čím kvalitnejšie je urobený, tj ideálne vôbec. Nič nie je dokonalé, takže to nebude úplná nula, ale hlavne pri zduchotesných domoch je nula ideál a robí sa všetko preto, aby sa k nej priblížilo.
Takže prakticky z interiéru nenasáva nič.
A tiež som mal chuť upozorniť na riziko kúrenia nekvalitným drevom (ktoré, okrem špinenia skla, má oveľa väčšiu pravdepodobnosť poškodiť krbovú vložku než studený vzduch z exteriéru) ale zas by som bol obvinený z teoretizovania, tak som túto tému radšej nenačínal :)
@suchonka Nemas sa coho bat.My mame tiez NED a mame interny privod a poznam viac ludi co to ma v novostavbach a pochvaluju si.Cize je to vec nazoru.Vetrat koli cerstvemu vzduchu musis tak ci onak-ci uz mas rekuperaciu alebo vetras oknami :-) tak je?Takze nemusis mat zly pocit lebo to mate dobre urobene.
@tiger16v@geroj@katrin21 joooj, tak dakujem, ved my vetrame rano a vecer , ale ozaj cely dom, okna dokoran, dokonca prievan robim, ja musim cerstvy vzduch :), s krbom nemame problem, kuri a tesi nas .........:)
@katrin21
som si spomenul do akého konfliktu som sa dostal keď som sa nezakúpením Room-by stal "asociálom" tak nebudem robiť rovnakú chybu :-)))
O tom ako mal a nakoniec nebol externý som písal, sklamaním možno je že aj tak (zatiaľ) netrpíme nikto žiadnymi zaručenými príznakmi tak niekde tí súdruhovia z NDR urobili chybu (že by aj v tabuľkách,...) :-)
Ale nie, sranda, geroj nechcem pitvať, my sme spokojní ako je a aj iní viď. príspevky,
Odporúčaš správne, kto sa ako rozhodne.
Ja som napríklad odporučil synovcovi nekúpiť mladej rodine novú Fabiu combi. Dnes si trhá vlasy (HTP!)
Kúrime iba dub a buk, síce iba rok odležané ale pohodička. Len tie palety a zvyšky susedovho krovu sú nezničiteľné a keď je to zadarmo tak čo :-)))
Pri kvalitnom dreve samozrejme krb šlape na parádu ;-)
Prelúskal som ale schému aj trochu teórie ku krbu a iba pár poznámok:
-aj nad dverami v hornej časti krbu je výstup na vzduch (nejde priamo cez ohnisko)ktorý má vraj spôsobovať cirkuláciu pri skle (že by to pseudosamočistenie?)
- prívod vzduchu int/ext, v prvom prípade dbať na použitie spotrebičov ako ventilátor, digestor, ....s vyšším výkonom - z v podstate známych dôvodov a v prípade viditeľne nedostatočného priebehu horenia zabezpečiť prístup vzduchu (mikrovetranie príp. ostatné)
Tak ma napadlo že či nám to naschvál funguje práve preto, že potrebný vzduch sa nakoniec do kuchyňoobyvky dostane cez digestor( máme tam 180 vývod s obyč, klapkami).
No a na záver si neodpustím.... keď som tie scenáre o vysávaní a nasávaní či čo.... spomenul susedovi,
tak okrem nepublikovateľných vecí ho napadla geniálna myšlienka. Zoženieme vyradené kyslíkové masky od záchranky, naplníme bomby od CO-čka, v Baumaxe krabicu Tytanu na komplet izoláciu domu. Urobíme na okolí PR a skúsime niečo na štýl krboliposukcie. Že keď to tak super odsáva prečo to neskúsiť :-)))
@zamotek tak ked inak slape ako ma, tak to je OK, ved som pisala, ze ak to cmudí len pri tom dreve co mate teraz, tak to je drevom :) pohodaaaa
Cirkulaciua vzduchu okolo skla moze vytvarat clonu proti spineniu, to je jasne, to som uz aj pisala tiež :) Nie vsetky krby to ale maju, tie najlacnejsie asi nie... cest vynimkam :)
P.S roombu nemam ani ja, ale neviem, o com ste sa tam bavili :-D uz si nepamatam... :)
@zamotek Riesim tuto dilemu v suvislosti s pecou. Nebudeme mat ziadnu vzduchotechniku, len obyc. vetranie. Dom na hranici NED.
Ziadny peciar mi vyslovene neodporucil externy privod. Bojim sa externeho, bo by mal byt pod poterom a hrozi mi tam ochladzovanie a kondenz na podlahe..
Existuje realne riziko, ze ked zakurim v peci a pustim napriklad digestor, tak nebude mat komin tah? Aka ja tvoja skusenost?
Komin je 4m a 20cm - prilis silny tah na pec, je to dimenzia skor na krb. Vdaka
@tiger16v
@matorado Je tam vela faktorov.Ten komin ma len 4 metre co sa mi vidi dost malo...aky ma priemer komin a aky dymovod z pece?Aby mal dobry tah tak treba komin s priemerom 200 a pec by mala mat menej (napr.150).Ak je obyvacka velka s otvorenymi stropmi tak by som sa toho nebal.Treba zvolit digestor slabsi(lebo su aj take ktore maju 400-600m3/h) a kedze ako pises nebudete mat rekuperaciu tak treba zdravo vetrat nielen koli vlhkosti ale aj koli tomu ze ked sa kuri v krbe tak je v dome dost suchy vzduch.
@matorado ak sa bojis kondenzacie na podlahe, zvaz externy privod vzduchu zhora, cez dvojprieduchovy komin. My tak mame v pasivnom dome a funguje na 100 %
@tiger16v
... my sme pri základoch tiež nemysleli na externý prívod vzduchu. Riešili sme to teda tak že sme polozili obdĺžnikový kanál na základovú dosku pod ten kanálik sme po celej dĺžke dali 2cm XPS a boky a vrch samozrejme tiež polystyrén ktorý kopíruje ten kanálik a prekrýva ho vo vodováhe s okolitou plochou, na tom je fólia, had podlahovky a poter. Jeho rozmery si musíš vypočítať, alebo ti to vyráta kachliar tak, aby ohnisko malo dostatok vzduchu. Pretože v obdĺžniku prúdi vzduch v tvare elipsy, tj. budeš potrebovať iné rozmery (viac) ako je variácia kruhového priemeru. Žiadne problémy, žiaden kondenz ani na povrchu ani v kanáliku. Tie kanáliky sú určené pre vzduchotechniku. Sú plechové aj plastové rôzne rozmery. My sme dali plech.
Zdravim potreboval by som poradit. Včera som zapojil krbovu vložku s externym privodom vzduchu ( http://www.pece-krby.sk/krbove-vlozky... ), zakuril som v nom a slabo v nom horelo. Ked som pootvoril dvierka tak horelo nadherne silno. Externy privod zatial ne mam dopojeny do vložky tak taha z interieru. Neviete mi poradit kde by mohol byt problem? Dom je novostavba a nie je uplne uzavrety tak tam podtlak nehrozy.
@speki123
podla toho popisu co si tu dal sa tazko hlada odpoved. Nenepisal si ako sa sprava vložka po rozkureni.
Ale:
1) pri mrazoch a prvom zakureni ked je komin studeny moze nastat taka situacia a preto skus nechat chvilu krb rozhoriet pri pootvorenych dvierkach
2) prekontroluj ci nahodou nemas priskrteny privod vzduchu ovladanim na vlozke ;-)
3) komin ma slaby ťah :-|
4) Kontaktuj odbornika kominara alebo kachliara
@matorado
Dufam, ze som tvoju otazku precital spravne ;-) ak nie tak odpoved Ti asi nepomoze :-D
.... ku kolaudacii potrebujes reviznu spravu komina.
Reviziu urobi kominar, ktory ma na to opravnenie a vystavi o tom spravu. Cena revizie komina 30-40 euro
Samotnu stavbu krbu, alebo pece stavebny urad neriesi.
chcem poradit ohladom externeho privodu vzduchu do krbu. Aky spad doporucujete smerom von? V projekte nemam zaznaceny spad, dlzka potrebia je cca 7m, priemer je podla projektu DN110. Nejake tipy od skusenejsich?
Logicky mi vychadza, ze niekde v tej rure musi byt tosny bod, preto som uvazoval o miernom spade a vonkajsiu ruru ukoncit nejakou reviznou sachtou.
@matorado aky priemer rury mas? Vzdialenost od pece? Robil by si teraz uz nieco inak?
