Odporové káble Fenix
e313
Registroval sa 5. novembra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 129 príspevkov. Okres Púchov.
e313
 Zdravím. Aký máte názor na odporové káble Fenix. Mám postavený bungalov a ideme momentálne riešiť vykurovanie. Plyn nie je, tak by som chcel elektrické. Na tuhé palivo nemám náturu ani čas. Čo sa týka domu tak je: 200m2 obytná plocha + 50m2 garáž = spolu v jednom objekte. Múr je 44cm. Zatial neviem či budem zateplovať (záleží od spotreby tepla). Strop je 16 + 10 vata. Podlaha bude 5 + 5 polystyren. Okná su 2sklá. V projekte mám že: tepelné straty 9,5kw. Potreba tepla na vykurovanie budovy 18068,5 kWh. Projektant ale vychádzal z údajov múr 40(potom som dal 44), strop 20vata(dala sa 26), vykurovanie malo byť na peletky do podlahy (teplovodné).
Otázka:
Myslíte že údaj 18068,5 kWh môže byť zhodný aj zo spotrbou el.energiou, kedže táto hodnota bola počítaná pre vykurovanie na kotol - peletky?
Išli by ste osobne do káblov?
Robili mi ponuku na teplovodné kúrenie (cca 10500€ zo všetkým), káble Fenix 5300€. Vrýátia sa mi niekedy € ked budem hriať vodou?
13. dec 2012 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter1977
Registroval sa 20. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov.
peter1977
 Keby ušetríš 50€ (možno) za mesiac - tak sa ti to vráti za 8-9 rokov. Tak to sa ti asi neoplatí. za ten čas bude zas čosi nové. emoticon
20. jan 2013 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @e313 no myslim ze ak das elektricke kurenie(akekolvek) tak prekuris aj gate, ten dom bude mat pri terajsich izolaciach velmi vysoke straty... s podlahou uz nenarobis asi nic a steny mas skoro pol metrove takze tam by voslo max 10cm polystyrenu aby bola stena ako tak akceptovatelna...ale musis si nechat vypocitat rosny bod!kazdopadne doloz este izolaciu na strop, kedze mas bungalov tak tam kludne dohadz este 20-25cm vaty, ta nie je draha. okna su tie len dvojsklo...no nechcel by sa takeho zruta dom!!!ak by bola nejake moznost zaviest plyn urcite by stala za zvazenie...vela stastia prajem
20. jan 2013 o 17:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 jednoznačne zatepliť a prepočítať. navrhnúť zateplenie tak aby ste boli na max.4-5 kW. Následne riešiť rekuperáciu tepla. A až keď budete v okolí 3 kW riešiť vykurovanie elektrickou energiou.
20. jan 2013 o 18:25  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 chlapi, viem že to nebude najlacnejšie to viem aj bez toho ale pýtal som sa tu na 2 otázky emoticon
20. jan 2013 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
Registrovala sa 8. januára 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 1392 príspevkov. Má 93 priateľov.
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 my jdeme do káblů Fenix, ale teplenou ztrátu máme plus mínus 4,5 kW a vytápět budeme 117 m2 emoticon
20. jan 2013 o 18:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patricia
4
Registrovala sa 4. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 243 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
patricia
4
 @e313 Ahoj, no my sme rozmýšľali presne tak ako ty, ale skončili sme pri kotli na peletky. A chystáme sa zatepĽovať emoticon
K tvojej otázke - tepelné straty sa počítajú vzhľadom na dom, bez ohľadu na to, čím kúriš. Kúrenie ti musí tie tepelné straty nahradiť. Vieš, ono je to pekné čo je v projekte, ale skutočnosť je vždy iná - to ti fučí pomedzi špáry, to pomedzi okná... jednoducho na to by som sa nespoliehala. Ja ľutujem že sme nestavali z 200 Ytongu plus 20 cm zateplenie, alebo niečo podobné, plus trojsklá. Vtedy by možno tieto káble stačili, ale inak sú vraj strašne slabučké. Proste s tým nevykúriš. A kúriť elektrikou... prekúriš aj posledné gate emoticon Ak ešte môžeš, zatepli čo sa dá, a daj si normálne teplovodné kúrenie - skús osloviť viac firiem, určite sa nájde aj lepšia ponuka.
20. jan 2013 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_janka
15
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1024 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Ilava.
adam_janka
15
 @e313 ...zdravim...my mame tieto kable na ploche nejakych 156m2...zaplatili sme za to aj s 12ks termostatmi sumu cca 2 400e pri celkovom vykone 12,6kW.... podotykam ze sme dali hrubsie kable ako standartne ponukaju...
tvoja suma sa mi zda byt privysoka...
...obvodovy mur mame 30cm HH, podlahu 8cm sivy a 5cm biely, strop 36cm....
za minuly mesiac sm espotrebovali cca 1 100kW a to sm ekurili aj dost krbom ale dom nie je zatepleny, na zaciatku boli este poriadne diery medzi tvarnicami....
...ak dobre zateplis tak by som sa nebal ist do tohoto kurenia s tym ze musis najst este nizsiu cenu za to kurenie...
20. jan 2013 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @adam_janka ahoj a to máte káble zn.Fenix? Mne to nacenil že:
- 120 W /m2
- 12ks termostatov
- celkový výkon 20kW
- plocha vykurovania 250m2
- cena spolu (materiál, práca) = 5000€
- + ešte cena za rozvádzač s ističmi = 300€
Vôbec sa nebojím to tohto typu kúrenie, majú to moji známy a sú spokojný emoticon
Dík za radu pre porovnanie aj ked som relista a viem že každá stavba je indivídum emoticon
20. jan 2013 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_janka
15
adam_janka
15
 @e313 ...to je najeka blbost nezda sa ti? ...20kW....je riadna supa...
...davaj si pozor ake termostaty ti daju...my sme si vzbrali Eberle ...nieco.. a zistili sme ze nepasuju do ramikov od Legrand tak sme muslei pouzit len jednu jedinu znacku Schrack....
a co sa tyka prace tak ...rozvody si daj spravit cloveku co ti bude tahat elektrinu a hadov si namotas aj sam....od nas si tiez pytali za pracu 800e a psolal som ich kade lahsie...
20. jan 2013 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erina11
17
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 391 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
erina11
17
 skus oslovit ....blacksr je odbornícka co sa tyka strat.....a poradí na milion%
20. jan 2013 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @adam_janka a Vám kolko napočítal výkon na m2 ? El. už natahaná v dome je. Nechcem to dávať kúskovať, neviem potom či bude záruka - keby sa niečo stalo. Co sa týka termostatov tak mi písal že FIT 3U. Na ten sa dá použiť Legrand alebo niečo podobné?
20. jan 2013 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_janka
15
adam_janka
15
 @e313 ahoj...pre kazdu izbu mame iny vykon a presne tieto termostaty mame aj my a Legrand do nich nejde......musis pozerat firmu Schrack a vide ta to skoro tak isto ako Legrand valena ci valea...
21. jan 2013 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @adam_janka ok, dakujem za radu - už som pozeral ten Schrack . Čo sa týka ceny tak vy ste dali 2400€ a tých 800€ ste ušetrili na svojpomoci? Ak to tak je tak to máte 3200€ a za meter okolo 20-21€ tak ako chcel aj odomna. je to tak?
21. jan 2013 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_janka
15
adam_janka
15
 @e313 netusim .....my sme mali cenu za material zvlast a potom sme riesili cenu prace....
ale u teba sa jedna zrejme o to ze ty mas celkovy vykon kurenia 20kW co je strasne vela....to je nejaka blbost podla mna. Ak mas tie straty nieco okolo 9kW a budes mat aj krb tak ti staci vykon okolo 12 kW tak isto.....ten rozdiel zbytocne preplacas.
Ja som inac dosiel na to ze som nemusl vobec davat kurenie na poschodie - mame otvorenu obyvacku - tzv. galeriu a teplo ide hore takze horne poschodie sa vykuri krbom, resp. som mohol kupit take tie pekne elektricke tenucke radiatory co maju dig. termostat na prednom panely za 150e po 4ks a mal by som vystarane a aj usetrene. Nehovoriac ze sme sa nemuseli serinkovat s ukladanim drotov na zem......
...ak mas poschodie porozmyslaj o tom tak isto.....!!!!!!
22. jan 2013 o 08:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam_janka
15
adam_janka
15
 @e313 .....jo a ako ti uz pisali oslov blacksr na prepocet strat.....!!!!....tych 20kW je neskutocne vela
@blacksr
22. jan 2013 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2087 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @e313 v prvom rade... to co je vypocitane na kurenie, tak to aj priblizne spotrebujes - zalezi od zvykov, niekto pretapa na 23 niekto je v pohode pri 20 stupnoch.
Zober si k tomu cca 3MW za teplu vodu, a 3MW ako ostatnu elektrinu a mas cca 24 MW spotrebu - to uz je extrem. Vynasob si to cenou za elektrinu a si na sume min 3000 Eur len za elektrinu - to jest 250 Eur mesacne? Dakujem, nechcel by som.
Inak ked bol vypocet na 40 tehlu a 20 cm vaty, tak 44 tehla a 26 cm vaty to az tak neponizi.
1) odizoluj garaz od domu (obal steny spolocne s domom polystyrenom)- a ak ju chces mat vytapanu, tak staci na 5-6 stupnov, viac je zbytocnost.
2) ak sa da vylez na povalu a pridaj minimalne 15 - 20 cm vaty
3) S oknami si uz velmi nepomozes, ale steny by sa dali este zaizolovat aspon 15 cm sedeho EPS. To Ti viac ako zdvojnasobi tepelny odpor steny. Ale zalezi od toho ako mas uz teraz utopene okna.
4) podlaha je slabo izolovana - musis izolovat zaklady - urcite to nemas nijak riesene.
5) Ak nebude mat TS pri Tvojom dome aspon 4.5 kW tak do drotov nechod. Ak nechce zateolovat - a chces komfort, tak pouzi tepelne cerpadlo, pri Tvojej spotrebe sa to urcite oplati - spotreba by bola cca 1/3 nejakych 6- 7 MW.
Bez uprav do kablov nechod.
22. jan 2013 o 08:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @mr79 jj, dík za radu, chcem dať do stopu ešte 16ku vatu, na múry - dám nejaký polystyren (aspon 10 - možno viac) - počkám sezonu - potom uvidím aká bude spotreba. Podlahu už nezdvihnem. Čo sa týka nákladov za všetku el. tak rátam tak 200-300 €/mes. To ma hádam nezrujnuje emoticon . Dám aj výkonný krb - možno tam niečo ušetrím (ak bude vôla a čas). bungalov mám cca 30x11 - bez poschodia - tak neviem či sa budú dať ešte nejako znížiť TS. emoticon
22. jan 2013 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joper
Registroval sa 18. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 57 príspevkov. Má 1 priateľa.
joper
 120W na m2 plochy? nejak vela? ja mam v kupelke prave tento vykon a podla mna je to zbytocne vela ... preco? pretoze v podlahe je aj tak podlahove cidlo, ktore vypne kurenie kedsa zohreje podlaha na 35C, takze ked ti niekto "naordinoval" 120W na m2 tak ta chce asi oje... a zarobit na tebe. Ja mam tiez kable fenix s vykonom 10W na 1meter kabla ... montaz som si robil sam, tak ze som kable uvezoval na kari siete, ktore sa zaliali betonovym poterom hrubky 5cm. Zistil som ze v miestnostiach kde som kable uvezoval od seba vzdialene 15cm alebo v miestnostiach kde som ich daval od seba 10cm tak podlaha sa dokaze zohriat tak ze v miestnostiach je teplo, samozrejme je pravda, ze tam kde su kable od seba 15cm to trva trochu dlhsie, ale len o trochu. Preratane na vykon kable vzdialene od seba 15cm maju vykon asi 75W/m2... tak nechapem ako u teba dosli na cislo 120W/m2...
22. jan 2013 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @joper už som si dával robiť viacero ponúk - ale všetky firmy(alebo súkromné osoby) - mi to dali približne rovnako - spolu okolo 20kW na celú chalupu. Dokonca mi to počítal aj môj švagor - elektrikár, ktorý isto nechce na mne zarobiť - nebude to realizovať a tiež mu to tak optimálne vyšlo . Tak potom neviem - čí som blbec ja alebo čo emoticon Mne sa to tiež zdá dosť veľa. Nerád by som bol, aby to šlapalo dlhú dobu a vôbec by sa to nenahrialo.
22. jan 2013 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joper
joper
 @e313 pozri si napr stranku fenixu alebo pripadne aj vuki.sk, tam najdes priblizne prepocty. ked chces mat istotu , ze ti to vyhreje tak s velkou rezervou musi postacovat max 100W na m2 ...
22. jan 2013 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @joper to je síce pekné, ale ked príde k lámaniu chleba tak každý tam dal také hodnoty. Sám som si myslel že do tých 100 sa musím zmestiť. Asi sa každý trochu predimenzuje emoticon
22. jan 2013 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
Registroval sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Malinovo, okres Bratislava
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 je problem spisat si zlozenie vsetkych obvodovych stien, podlahy a strechy a rozmery, orientaciu a parametre okien a proste to spocitat? Vysledne cislo bude celkom dost presne. Budes mat jasno, kolko mas tepelne straty aj pre kazdu miestnost a podla toho sa moze aj dimenzovat vykurovanie.
Z brucha tahat je blbost. Tu na stranke ti to viaceri vedia vypocitat zodpovedne.
22. jan 2013 o 23:02  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
581
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
581
 U teba sa neoplati kurenie elektirnou... Ten dom podla mna nebude ani NED nehnevaj sa ze tak priamo pisem.. Tebe by sa plyn sikol.. Alebo tie peletky..
22. jan 2013 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
581
mio23
581
 S @maros_kollar nazor uplne presne suhlasim.. Az ked je niekto okolo 3kW tak tu zacina hranica ci ist do elektriny... Pod 3kW kurit elektrinou, nad 3kW nie..
22. jan 2013 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @buggy TS mám vypočítané
22. jan 2013 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
e313
e313
 @mio23 tak 3kW asi ťažko dosiahnem, plyn nemám, pelety nechcem. Skúsim ešte poriadne zaizolovať a uvidím emoticon Keby bolo najhoršie tak mám ešte jeden komín naviac - tak tam šupnem nejakú piecku emoticon
22. jan 2013 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 Ak by som mal TS naozaj 20kW, tak to by som ja nerozdychal. Mas istotu, ze ti to pocitali poctivo a nie nejaky kubik vzduchu x konstanta?
Ano, potom prepac, nic som nepovedal, len v tichosti drzim palce a sto percentne by som nesiel do ciste el. kurenia. Ciste kvoli prevadzkovym nakladom.
Nevsimol som si, ci si pisal vek domu a tak. Ak je novy, potom nechapem. Ja mozem zatial cisto teoreticky, ale dal som si poradit od sikovnych ludi aj tu z fora a napriek nezvysenym nakladom na stavbu voci "beznemu" domu by som pri tvojej velkosti vykurovanej plochy mal tepelnu stratu prave tie 3kW. Ale zas pri poschodovom dome, bungalov je predsalen na toto narocnejsi.
(to som si len tak ulavil z toho soku, inak je to samozrejme tvoja vec)
22. jan 2013 o 23:37  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 Oprava, kedze v 250 mas aj garaz, ktoru by som ja nevykuroval, tak rataj skor 2,5kW. Teraz vidim, ze z tvojej otazky na zaciatku mi vyplyva, ze dom je novy.
22. jan 2013 o 23:44  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
581
mio23
581
 @e313 izolacia strechy mala byt 45cm minimalne, izolacia tej 44cm tehlicky mala byt 20cm minimalne a izolacia podlahy 20cm minimalne emoticon teoreticky by si bola na 3kW strata.. ale ty mas bungalov, tak tieto moje hodnoty nemusia stacit emoticon
Ak si riesil novostavbu nerozumiem, ze ak si vedel ze tam nie je plyn, preco si to nestavial blizko pasivneho domu... Preco si toto neskumal pred stavbou. Vypocet by ta stal 200eur s uplne presnym navrhom izolacii aby si sa dostal pod 3kW...
Strop 16+10 je energeticka trieda C.
Tak v tom izolovani pridaj na maximum, kolko ti to da emoticon lebo bdues cely zivot iba nadavat emoticon
23. jan 2013 o 01:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @mio23 Ahoj. Totálně nepřipravená a nepromyšlená stavba. Na jedné straně se řeší minimalizace investice a straně druhé si vědomě vyrobím enrgetickou bombu, která mě tu úsporu hned první zimu vyluftuje a potom celý život ( můj , dětí, dětí jejich dětí ) jenom prodělávám. Některé otázky je lépe přeskakovat. To je stejné, jako řešit spotřebu u auta, které jsem na ledovce demoloval na hromadu šrotu. emoticon ( 20 kW to nebude TZ, ale Dobšinská ľadová jaskyňa č.2 ano )
Ahoj Laďa
23. jan 2013 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
