Obojstranný krb
Pekný deň, chcem sa popýtať na výhody/nevýhody obojstranného krbu, nakoľko pri projekte rozmýšľam o umiestnení medzi obývačku a technicku miestnosťou. Tým že by sa prikladalo len z TM nebol by v obývačke žiadny bordel??
ak máš takú možnosť tak ju využi je to len výhoda v obývačke čisto existujú vložky ktoré majú zo strany prikladania klasické dvierka zo sklom ale aj plné,ak chceš mať čisté výfuky v miestnostiach tak sprav nasávanie len z obývačky,kde bude naspodu čisto
ČAVAJE. Podla mňa sa ti vždy podarí nejaký ten neporiadok urobiť pri nosení dreva. Keď s ním nepôjdeš cez obývačku tak v obývačke budeš uchránený od "bordelu" ;-) Treba si možno položiť otázku, že koľko chceš tým krbom kúriť , ako intenzívne...či občas?? celú zimu??? Ja osobne mám krb ako doplnok ku popdlahovke pre prechodné obdobia (jar-jeseň). Mám iba jedny dvierka a to z obývačky, drevo skladujem na terase a ked treba priložiť, vybehnem na terasu, vezmem 2-3 večšie polená cca raz za 3-4hodiny priložím, a keď vidím ulomky z dreva napodlahe tak ich zmetiem. Ak si napr. lenivý alebo až prílišný puntičkár tak radšej použi vstup z technickej miestnosti... Ak chceš kúriť celú zimu tak radšej si kúp kotol na pevné palivo ;-)
čaute, Nižšie v texte uvádzam jeden link, uvažujeme o stavbe domu svojpomocne, práve riešime projekt a tiež plánujeme technickú miestnosť. V celom objekte by mala byť teplovodná podlahovka a upútal nás tento kotol - http://www.kotle-verner.cz/produkty/i... Vôbec ho nemáme odskúšaný, práve hľadáme referenčné miesta na Slovensku kde by sa dal pozrieť a poradiť sa s jeho majiteľom o prevádzke. Kúrenie by bolo riešené cez akumulačnú nádrž, prioritne by sa kúrilo v spomínanom kotly a doohrev by bol elektrokotlom.
@cajkovic15 ale prečo stále kúriť do krbu?na to je predca kotol na pevné palivo ak chceš kúriť prioritne drevom potom kotol na pyrolýzu oveľa účinnejší , krb je prioritne na relax nie je pri ňom taký komfort kúrenia ako v kotli nevydrží nepretržité kúrenie budeš búrať stále obostavbu????naviac sa nedá dobre regulovať výkon ak máš kúriť pri +10st i pri -30 preto sa krb dáva eln na relax a na nižší výkon ako treba na celý dom ,aby si mohol zakúriť hocikedy
@duzu treba pozrieť ten link, to nie je klasický krb - je to kotol určený aj na trvalú prevádzku a bez problémov by mohol slúžiť ako jediný zdroj tepla v objekte (to udáva výrobca, samozrejme si to chcem preveriť na nejakom referenčnom mieste, kde tento kotol používajú), v kombinácii s AKU nádržou a podlahovým kúrením je to podľa mňa dobrá voľba.
@cajkovic15 ale potom ho nemôžeš používať hocikedy na relax a komfort a účinnosť kotla s ním nedosiahneš, je to na tebe čomu dáš prednosť,tiež mám lelktrokotol ale dnes pri cene už len na temperovanie ked nie som doma ,alebo ked je takto teplo, krb mám s krátkymi rozvodmi a slúži i ako záložný zdroj pri výpadku elektriny, ten tvoj bude potrebovať stále energiu
@cajkovic15 pozrel som link až teraz to je ale kotol a nie krbová vložka videl som ho nedávno v prevádzke a ten mal navyše na vrchu varnú platňu a majiteľ ho mal v kuchyni a používa i na varenie,akurát potrebuje náhradný zdroj hodí sa i UPS k PC
To mám narýchlo načrtnutý pôdorys, kurenie mám zatial isté elektrické, podlahové. Asi by bolo ozaj dať ako druhý spôsob kúrenie klasický kotol na tuhé palivo. Je to ďaleko účinnejšie ako kúrenie krbom??
@duzu áno je to interiérový kotol, dosiahneš funkciu "relaxu a komfortu" a mal by splniť aj funkciu klasického kotla. Videl si ho v prevádzke a čo naň hovoril majiteľ, aké referencie podal? Nesála moc do priestoru? (výrobca udáva max.3kw). Mal by som ešte plno otázok, ale to musím získať kontakt na niekoho v okolí NR, kto takýto kotol používa a obrátiť sa na neho.
ten ktorý som videl nebol priamo verner je veľmi podobný akurát má dvoje dvierok jedny na spodu druhé navrchu so sklom boky sú zaizolované tak teplo išlo len z platne navrchu a vykúri s ním asi 120m2, zatial je majiteľ spokojný má ho prvú sezonu
@andrej_kollar len ak by si použil kotol na drevo splynovací paralýza ten je účinnejší ale aj o niečo drakší
@andrej_kollar potom musíš riešiť dve veci elektrické podlahové kúrenie + klasický kotol na tuhé palivo (radiátorové rozvody). a to už bude ASI dosť vysoká investícia. Tiež prikladám náčrtok projektu
@andrej_kollar Ahoj, my mame tiez obojstranny krb v strede obyvacky. Z jednej strany mame vysuvny hore a z druhej strany otvaravy do boku...na vkladanie dreva vyuzivame len tu vysuvnu stranu takze druhu otvarame jedine ked ho potrebujeme cistit ;-) Inak my z toho bordel vobec nemame (jedine ked to cistim) :D
@duzu nevieš zistiť výrobcu toho kotla?
Nikde som tu čítal že sa dá vykurovať aj podlahovka kotlami na tuhe palivo, tzv splynovacie kotle.
@cajkovic15 výrobcu zistiť neviem až ked budem u známeho ,ale môžeš si pozreť kamna astranet.net internetový predajca , má tam asi všetke typy o robí i poradcu
@andrej_kollar dá sa ale musiš mať akumulačnú nádrž
Ahojte, zaujímal by ma Váš názor na obojstranný krb s prikladaním z TM. Chcela by som ho iba ako alternatívny zdroj kúrenia využívaný v prechodnom období a v prípade že by dlhodobo nebola el. energia (aj keď takú situáciu dúfam nezažijem). Nie je problém s vysokou teplotou v TM počas kúrenia v takomto krbe a môže byť v jednej miestnosti krb + plynový kotol? Má niekto reálne skúsenosti s takýmto riešením? Ďakujem
keď budete prikladať s druhej strany tak v obyvačke nebude bordel a akú vložku sa jedná ak sa smiem spýtať?
@lauko konkrétnu vložku ešte nemáme vybranú, v tomto momente sa zaoberáme len pre a proti takéhoto riešenia. Ešte dodám, že cena tohto riešenia by mala byť úmerná funkcii. Alebo mi odporučíte iné riešenie?
ak tam mate plynový kotol tak v tej istej miestnosti by to nemalo byt spolu treba tam dať prívod vzduchu a najlepšie sa spytať plynárov či to može byt tak ako chcete.vám sa jedná asi o neporiadok pri krbe?
My to mame,,budeme mat,, medzi jedalnou a obyvackou tiez len doplnkove jar jesen ako ,,pozitok,,.smiem sa opytat tych ktory maju obojstranny krb asu s nim spokojny kolko ho vysiel zo vsetkym?
@07eriika obojstranný krb, čo sa týka výhod hlavne tá že nakladať a udržiavať do nej môžete so strany obytného priestoru ktorý je menej náročný na údržbu či už z estetického hľadiska odkladania dreva, poslúži tak isto ako iná vlozka, hádam nevýhoda je tá že sklo rýchlejšie odovzdávania teplo ako napr zadná stena so samotu ktorá teplotu stabilne aj udrziava čo môže v prípade skla pri malom množstve a pomalom horeni vytvárať menšiu teplotu v krbovom telese a s toho dôvodu následne nedokonalejsie tvorenie drevneho plynu, ktorý sa dokonale tvorí pri len pri stabilných vyšších teplotách, a toto znižuje potom možný vykon a celkovú spotrebu dreva, ale keď s tým nemienite kurit nonstop každý den ako s jediným a hlavným zdrojom vykurkovania a maximalizovat preto aj časové odstúpi prikladania tak by som túto nevýhodu považoval za úplne zanedbatelnu a v pohode si vychutnával dizajnove možnosti obojstranneho krbu
