Nutnosť rekuperácie
musíme dávať rekuperáciu, ak máme skladbu steny 30 tehla + 20 EPS biely, základy zateplené osmičkou styrodurom, strecha zateplená 20 biely EPS, pod poterom tiež máme 20
@lenku1 Dobrý den. Rekuperácia naozaj není povinná. Co je ale povinné, je větrání. Čili, základní rozdíl ve větrání s rekuperací pomocí ventilátorů je proti otvírání oken úspora energie ( v tomto případě tepla ), kterou otevřenými okny vypustíte ven celou, zatím co přez rekuperaci pouze nějakou část. A ta úspora kolísá ve velkém rozsahu podle teploty venkovního a vnitřního vzduchu a podle množství větraného vzduchu a podle kvality rekuperační jednotky. A taktéž je to komfort, kdy v zimě nemusíte otvírat okna. Jinak to povinné není. S pozdravem Laďa
Teda rozumiem tomu ako hus nemcine, ale prijde mi, ze strecha voci ostatnym taha za kratsi koniec. A to celkom dost, splna vobec nutnu normu? Cca 21-22cm to asi chce pre minimum a okolo 31cm pre odporucane hodnoty. Ci nie?
Rekuperacia je ako spravne napisal Lada o komforte a setreni energie v zime. Je na kazdom, aby si zvazil ci je chce alebo nie. Povinne to nie je, ak nechces pasivny dom.
Este pridam, ze odporucane nasou normou, co je velmi stara tetuska, ktoru uz nikto nepocuva, ked nechce prekurit aj gate...najma, ked ostatne mate daleko lepsie ako hovori norma.
@buggy strechu mam rovnu betonovu na nej je ta 20 eps, geotextilia a sika folia.takuto skladbu strechy mam podla prejektu.ak je to zle tak poradte ale strechu uz mam.
@lenku1 Dobrý den. V jakém stádiu je ta střecha ? Je to už totálně hotové ? Co je pod střechou ? Jsou to vytápěné místnosti, nebo je tam ještě nějaký další prostor, který je možné zateplit ? Bo 20 cm EPS jako finální vrstva izolace je nic moc, spíše nic a toho projektanta patří profackovat, aby se probudil. I když by bylo dobré se podívat, kdy to projektoval. Před 10 roky by to bylo OK. Třeba by to šlo ještě vylepšit. S pozdravem Laďa
( @cubicomp ) Bude to zniet mytologicky Aj pasivny dom nemusi mat rekuperaciu a bude pasivny, otazne je ci nebudes casto modra ale na modrej strechce to aj tak medzi sebou nespozname kto sme ako modry ;-) Ak by si chcela splnit v pasivnom dome hygienicku normu, to znamena ze kyslik je urcitych hodnot ako si zmysleli hygienici tak bez rekuperacie to pojde velmi tazko lebo otvorenim okna ti ujde teplo.. Ale ak nemas problem ist pod normu, prisun cerstveho vzduchu bude polovicny napr.. tak to moze byt pasiv aj bez rekuperacky.. V podstate ak vobec neotvoris okna celu zimu ani vchodove dvere, budu sa pouzivat kyslikove masky tak je to ako keby si malo rekuperaciu s ucinnostou 100%.. V nizko energetickom dome to tiez nieco urobi, ale viac prevlada luxusne ovzdusia nad usporou, ale uspori to nieco tiez to je jasne... Rekuperacie kupis do 1000e... Ja stale preferujem paul http://www.pasivnydom.net/paul/ Ale neni to dolezite, myslim si, ze aj tak by som na tomto nesetril... Ludia co to maju by dom bez toho nechceli ;-)
Izolacie strechy minimalne 45cm u mna... ja by som povedal ze normalne by malo byt 50cm a viac ako 60cm moze byt uz nadpriemer, ale nepovazoval by som to za vynimocnost...
- v izolacii mam jasno cca 50cm s rekuperaciou pocitam... -mna by skor zaujimalo pri plochej strechce ci 1 ale 2plastovu /vetranu-nevetranu pouzit :-|
Urcite by som isiel do tej rekuperacie. Ja momentalne len vybavujem stavebne povolenie, ale uz v tom mam jasno. Plášť domu bude zatepleny 20cm, strecha 30cm co sa nam zdalo dost malo, tak sme dali este pod sadrokarton 17cm mineralnej, hadam to pomoze.Ako pisal mio23 rekuperacia zn. Paul je jedna s tych "TOP" ku ktorej sa budem aj ja priklanat. Zaruceny komfort a hlavne ti nebude unikat teplo cez otvorene okna.
@stinger11 Dobrý den. Nevím, zda to posílení izolace střechy, které chcete dát do stropu nebude nakonec škodlivé ( jak se koukám, už tam je ! ). To by měl posoudit někdo, kdo se tím zabývá. Jde o možné problémy s kondenzací, čili difuze, kondenzace, bilance vodní páry a pod. Parozábrana je základ. S pozdravem Laďa
Radsej ju tam teda nedavat? No tych 30cm mam pocit, ze bude malo nakolko je to plochá strecha. Este tam nieje ;-) zatial je len v projekte. Koncom augusta sa do toho len zaciname pustat no dufam, ze do decembra osadime okna. V priebehu mesiaca urcite zalozim album aspon s podorisom, rezom a mozno nejakym tym obrazkom.
@stinger11 ako pise, @ladajaskva nad SDK strop mozte dat izolaciu, ak nad tou mineralnou vlnou bude parozabrana.
@buggy nie nie. minimalna normova hodnota je R=3,2 m2K/W odporucana je 4,9 m2K/W. Ak by si pouzil kamennu vlnu (nobasil) ktorej normova lambda je 0,049 W/(mK) tak hrubka TI pre splnenie min. hodnoty je 3,2 / 0,049 = 0,157 m a pre splnenie odporucanej hodnoty je 4,9 / 0,049 = 0,240 m. A to som pouzil vidis aku hodnotu pre ten nobasil. Nevravim, ze sa stotoznujem s tak malymi hrubkami TI ale pre splnenie normy v tomto smere je to ok.
@maminnka POD vlnou parozábrana @stinger11
@maminnka mamčo!!!!! parozábrana na teplou stranu!!!! ČIli pod vlnu. Složení je následující : ....atd. Už to tu bylo 1.000.000 x. Sory. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ona vie, len testuje našu pozornosť.
@ladajaskva mea culpa :) ze mamco :-D :-D :-D
@blacksr Ahoj. Já to vím. Ale my jsme se v náboženství a v latině učili mlátit hlavou do stěny a mumlat mea culpa, mea maxima culpa :-D :-D :-D :-D :-D Nebo to bylo v Maxismu-leninismu ? Houby. Už vím. Bylo to po povinném absolvování VUMLu :-p :-p :-p :-p :-p Ale stejně nás s kamošem nedostali. :-p :-p :-p :-p :-p Ahoj Laďa
@ladajaskva ved ja som si svoju hlavu aj patricne virtualne obuchala o stenu...
Tak ja si tiez jemne tuknem hlavu (bolest nemam rad). Tie centimetre som teda nemal pravdu, asi to bude tou nemcinou. Naozaj jej nerozumiem...:)
no tak to chapem ze este len zaciatok a uz poriadny pruser.a nechapem tehlu staci zateplit 20eps a betonovu plotnu malo?ved tehla 30 ma tiez mizerne R.
@lenku1 Pri strope je vyššia teplota - vďaka tomu, že teplý vzduch stúpa hore. Teda je tam väčší prestup tepla a teda žiada sa strop lepšie izolovať. Na strop je optimálnych 40 cm izolácie, takže ak sa pridať dá, pridajte. Momentálne máte strop izolovaný len podľa 10 rokov starej normy a dokonca horšie než steny asi o hodnotu 2 m2K/W. Tá tehla 30 cm totiž nemá zase až tak mizerné to R, pokiaľ máte na mysli tehlu typu therm (dierovanú, nie plnú).
takze mam zateplit este aj zvnutra a ked ano tak cim?mam vysku stropu 2,5 velmi sa mi nechce znizovat ale ak musim tak to prehodnotim len vela casu uz nemam lebo na druhy tyzden nastupuju omietky.a sadrokarton som nechcel.
no, pouvazuj nad takou alternativou aku asi zvolim aj ja a dame este mineralnu.
@lenku1 pri vyske stropu 2,5m uz neni priestor na nejake zateplovanie a 5cm nema vyznam davat. A navyse musel by tam ist sadros, ktory by tu izolaciu zakryl
Súhlasím s @cubicomp -om. @lenku1 Zhora je už izolácia tepelná aj hydro- položená? Jedine tam dať ešte 20 cm EPS S 150. Vnútorné riešenie zateplenia sme tu už navrhli, ale keďže máte len 2,5 m, tak to nie.
@blacksr zhora uz je polozena izolacia 10 cm eps 100 a na to 10 cm eps 150
@lenku1 a tá hydroizolácia tam je? Je to už kompletne hotové? Ak je to hotové, tak s tým už nič nenarobíte.
uz je to komplet hotove
