Novostavba bez plynu
23. feb 2015  •  Otázka  •
azd
Registroval sa 20. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Nitra.
azd
 Zdarec,
mame pozemok bez moznosti pripojenia k plynu, na ktorom chceme stavat. Vie niekto prosim poradit ako najekonomickejsie (s ohladom na sucane a buduce vydavky) riesit v nasom buducom dome kurenie a ohrev vody? Uzitkova plocha je cca. 100m2.
Je "teplovodna verzia" v tomto pripade to najlepsie co mozeme urobit?
P.S.: Sme nachylni aj ku tzv. alternativnym sposobom.
Dikes
20. feb 2015 o 00:47  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 1.vypočítaj tepelnú stratu, izolácie navrhni na optimálnu hrúbku tak aby investícia bola rentabilná vzhľadom na veľkosť tepelnej straty a návratnosť hrúbky izolácie voči sebe.
2.vzhľadom na veľkosť plochy bude vychádzať dobre i elektrokotol s teplovodnou podlahovkou. nízka vstupná investícia.
3.ak je optimálne navrhnutá obálka domu, aj pri vyššom jednotkovom prevádzkovom náklade bude investícia do ostatných zdrojov vykurovania nerentabilná.
4.za peniaze ktoré ušetríš voči iným spôsobom je možné zrealizovať rekuperáciu tepla. investícia do rekuperácie je nerentabilná, ale zabezpečí Ti neustálu výmenu čerstvého vzduchu s čiastočným spätným ziskom tepla.
Ale hlavne začínaj vždy s obálkou domu a optimalizáciou tepelnej straty.
20. feb 2015 o 08:44  •  www.teplosrozumom.sk  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2675 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Vo vasom pripade by som osobne volil TC vzduch voda. Nizke naklady na prevadzku no vyssie obstaravacie
20. feb 2015 o 07:08  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 Ahoj. U domu se zastavěnou plocou kolem 100 m2 není problém se dostat s tepelnými ztrátami ( TZ ) do 3 kW, včetně větrání. Při těchto TZ se vyplatí instalovat vodní podlahové topení a vodu ohřívat elektrikou. Záměrně nepíší elektrokotlem, jelikož kromě elektrokotle ( já doporučuji THERM EL5 ), lze jako zdroj tepla použít i nepřímo ohřívaný bojler s topným hadem. Zásoba teplé vody slouží přímo jako užitková voda a zprostředkovaně jako zdroj tepla pro ohřev topné vody v topném hadu. Topná voda se pouští přímo do podlahového topení. Ohřev je elektropatronou a je ideální si pořídit bojler, který má navíc i těleso pro přímé připojení FV panelů. Takové řešení má blacksr a je to ověřeno, že funguje. A také je dostatek teplé vody pro 4 člennou rodinu. emoticon
1. fotka můj elektrokotel. 2.fotka kotelna blacksr ( dovolil jsem si to prezentovat bez jejího souhlasu ).
21. feb 2015 o 16:18  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3897 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Diskusií na túto tému je tu viac ako dosť, stačí pohladať. Ohrev teplej vody napr. tepelným čerpadlom...
20. feb 2015 o 05:59  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 poriadne zateplit,rekuperacia,folie do podlahy alebo na strop ako kurenie a uz spominane tc na ohrev tuv
20. feb 2015 o 06:44  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
stanislavao (42 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (42 r.)
5
 nemame plyn. kurime krbom, vykurime cely dom cca 120m2 bungalov. vodu zohrievame elektrinou. aj doplnkove kurenie je elektricke, ked nie sme doma, aby nebola zima. rocne naklady cca 1.000e - drevo 400e + elektrika.
20. feb 2015 o 07:54  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @azd Ak chceš radu, založ si diskusiu. Toto je otázka a dá sa sem napísať len jeden NÁZOR. Na informáciu potrebuješ opakovaný dialóg. dozvedieť sa podrobnosti a tak. Takže sem ani nepíše radu, lebo je to zbytočné.
20. feb 2015 o 08:04  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3307 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 DISKUSIÍ na túto tému je to habadeeeeeeej....
Pogoogli.
A ak chceš diskutovať, otvor diskusiu - nie otázku.
Ja mám plynovú prípojku na hranici pozemku a nešiel som do plynu, ale do elektriny.
U mňa sú ale trochu špecifické podmienky (2 objekty. 1. cca 65 m2 vykurovanej plochy a viac - menej rekreačné využitie, // 2. je vzdialený 25 m a cca 75 m2 vykurovanej plochy - musel by som riešiť 2 kotolne, 2 plnohodnotné systémy...), tak som radšej poooooriadne zateplil a šiel som do elektrických rohoží fénix. Ohrev TUV cez 110 l boiler s TČ. A ako doplnok pre akýkoľvek prípad: malá krbová piecka.
20. feb 2015 o 08:32  •  Páči sa mi to
peto99
90
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
90
 elektrokotol /do montovaneho domu rohoze/, na dokurovanie jednoduche kachle alebo klima, bojler s TC, rekuperacia. Takto budu naklady na kurenie a TUV do 50 Eur mesacne, TC vzduch-voda nebude treba, ale po zdrazeni elektriny sa neskor mozno oplati
20. feb 2015 o 10:09  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 fugovanie na elektrine ,alebo nádrži na tekutý plyn. alternativne zdroje -budu vladať so spotrebou?
21. feb 2015 o 14:32  •  Páči sa mi to
cililink
20
Registrovala sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Trenčín.
cililink
20
 alternativne sposoby - navrhla by som zvazit aj vykurovanie kachlovou pecou, ak ste na taketo nieco nastaveni, pri dobrom podoryse bez problemov vykuris. treba zalozit diskusiu emoticon
22. feb 2015 o 14:19  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 snad dokazem odporucit kurenie na drevo alebo pre pohodlie pelety emoticon
23. feb 2015 o 09:04  •  www.kajmont.sk  •  Páči sa mi to
sailer_sk
Sailer SK
Viktor Csikos PRO
Plyn, voda, kúrenie, klimatizácia - Okres Galanta
PRO Shop: 2 inzeráty
sailer_sk
Sailer SK
Viktor Csikos PRO
 Varianty ako napriklad termicke kolektory ktore funguju aj na difuzne teplo? popripade krb z vodnou vlozkou? ste neriesili?
Ak mas zaujem viem ti poradit rozne varianty bez plynovej pripojky
23. feb 2015 o 10:56  •  www.sailer.sk  •  Páči sa mi to
raymon88
Registroval sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Okres Nitra.
raymon88
 Moja rada je - dobry projekt, ktory minimalizuje tepelne straty (ako tu pisu - dostat sa pod 3 kw). Tym padom netreba predimenzovat kurenie a preto budu male obstaravacie naklady na kurenie a kedze straty budu male, tak aj priebezne naklady budu nizke, aj keby ste kurili rovno elektrinou.
Plynova pripojka neni lacna, niekedy stoji aj 2000 eur, kvalitny kondenzacny kotol tiez nad 2000 + pravidelne revizie... to tiez nieco stoji. Takto vam budu stacit bud priamo odporove kable v podlahe resp. konvektory v izbach (lacnejsia alternativa - cely system do 1500 eur aj regulaciou - so vsetkym) , alebo ako tu maju niektori - teplovodnu podlahovku s elektrokotlom pripadne riesenie s bojlerom.
Tepelne cerpadla maju sice nizku spotrebu + moze ohrievat aj TUV, ale zase vysoke obstaravacie naklady co sa vzhladom na zivotnost priblizuje klasickej elektrine.
Treba vela citat, zistivat, je velky rozdiel aj v konecnych rieseniach a prevedeniach od roznych firiem. A kazda si haji to svoje, preto treba mat oci otvorene.
Ked niektori napisu ze aki su super ekologicki, pretoze podliezaju normovane hodnoty o 20% tak sa mi chce grcat. Ale to je uz na inu debatu.
23. feb 2015 o 11:53  •  Páči sa mi to
