Nie je to vysoka spotreba plynu vzhladom na okolnosti?
Ahojte, kupil som starsi RD (rok 1991, mury 35-38 cm tehla, bez zateplenia po obvode, stropy zateplene vatou 10 cm, stare drevene okna, podlahova plocha okolo 130 m2, plechove radiatory s kotlom Protherm Panther r.v. 2004) a zacal som kurit 6.12.2017, pricom do dnesneho dna som spalil 255 m3, cize 2734 kWh. Ohrev vody som vypol, ohrev vody do radiatorov som nastavil najnizsie na 45 stupnov C, pricom som priskrtil hlavice na radiatoroch co mozno najviac, termostat je stary a nefunkcny. Je tato spotreba adekvatna? Este neprisla zima a vzhladom na nizko nastavene teploty v dome mi to pride dost. Kde hladat problem (mozny unik plynu? kupit termostat a ten nastavit - pomoze to?) Kazdopadne, ten kotol funguje tak, ze nahreje vodu na 48-49 stupnov, zhasne plamen, teplota postupne klesne na 39 stupnov a kotol opat zapali ohen a tak dookola. Diky za postrehy.
@sto055 podľa prepočtu to je v poriadku.
dakujem ti, @poliacik321, v takom pripade ma na jar caka zateplenie povale, vymena okien a snad aj vonkajsie zateplenie. inak, radil si mi aj v inej teme ku kotlu, neisiel nastartovat, ale vyfukal som bordel, 3x startoval, naskocil a odvtedy ide. asi len zavzdusneny. aj k tej teme diky
@sto055 koľko máte stupňov doma? Určite pomôže aj termostat aby nekuril v kuse
Nech sa na mna nikto nehneva, ale vyse 14 kubikov za den, nie je podla mna v okoli Nitry v tejto zime normalne. Ved ak by takto bolo celu zimu, tak to mas cca 450 m3 za mesiac. A nie este zimsie. To potom budes palit 650 -700 kubikov pri -5 az -10? A podlahova plocha tiez nie je az tak strasne obrovska. Ked pises, ako sa kotol chova, tak on asi cykluje a to je najhorsie na spotrebu. Urcite by som investoval do noveho termostatu. Podla mna sa ti to za dva mesiace vrati. Ale zas necakaj zazraky, no myslim, ze spotreba by ti mohla klesnut tak o 20-25%
I ked tych 10 cm vaty je dost chabych. Kup si 130 m2 este 15 isover napr a rozroluj to na tu 10 vatu. Tam usetris dalsich hadam 20-25% po namontovani termostatu. A ja by som ho asi zvonka nezateploval. Neviem, kolko ta to vyjde? 6-7000? Izolacia, material, robota, omietka... Navratnost? Ak by to znizilo platby za plyn o 30€ mesacne (co bude urcite menej), tak sa ti to vrati za 20 rokov...
@edulo no ved @poliacik321 mu pise ze je primerana tomu v akom je stave. Ak tam su povodne dreve okna cez ktore prefukuje a rozne ine klasicke neduhy starych domov tak naozaj sa netreba cudovat.
Stupnov neviem, mne islo skor o vykurenie domu, aby sa tam dalo pracovat, preto som stiahol hlavice na radiatoroch, co mozno najviac a na kotli nastavil najnizsiu moznu teplotu, ale ta spotreba... tak v prvom rade pojdem do termostatu, skusim na noc vypinat kotol, respektive nastavit nizku teplotu. Zateplenie stropu chystam 2x 20 cm vaty, ale na povale je strasny bordel, cize az na jar sa dostanem k vyprataniu a zatepleniu. Okna su naplanovane zaciatkom roku 2018, robim viacmenej svojpomoc, preto to ide pomalsie :-| Mate aj tipy na termostat, ktory by sa najlepsie hodil?
