Zdravim vas pred cca 4 rokmi sme prerabali kompletne ustredne kurenie na pevne palivo. A mam taky problem ze mi neustale klesa tlak v kotli a musim dopustat 1-2 x do mesiaca vodu. Vsimol som si aj na trubkach ze niekde sili cez spoje kde je srobenie aj ked som ho dokladne dotiahol a aby nemusil teda na novo pretesnovat spoje rozmyslal som nad pripravkom ktory sa naleje do sustavy a utesny kompletne cely system. Len na nete som nasol vela pripravkov len sa neviem rozhodnut ktory je uz dobre odskusany :-) Lebo vodarom ruky polamat ako nam vsetko odfusovali takze na jar ma asi caka mensia prerabka nad cim asi nerozmyslali pani fuseri pri robote. A to ze nedali nam uzavierace ventili na niektore velmi dolezite miesta a pri vymene urcitych veci by potom vytiekla kompletne cela voda s obehu. Takze musim vypustit celu vodu so systemu opravit veci a spatne spustit system a zarovno by chcel pouzit aj tento pripravok na utesnenie. len porradte aky je vhodny.Dakujem
@loksiklubos ja moc takým "čarovným" prípravkom neverím. aby Ti ten prípravok nenarobil ešte väčšie nepríjemnosti. Chyby treba zdetekovať a mechanicky opraviť.
@loksiklubos chemiu by som tam nedaval,aj ked je vela vyrobkov,ale ako pisu,aby ti to nenarobilo viac skody ako osohu.Na jar to treba vypustit a pretesnit.Ak dat chemiu,len na upravu vody.
Hlavne sa jedna o srobenie pri kotli kde je pouizite konope a nerad bz to zle urobil a potom to opat sililo. je to nieco podobne ako co sa dava do aut na utesnenie chladica. Tento pripravok ma viacero ucinkov ako aj ochranu radiatorov a inach dolezitych veci. Tak na nieco je dobre utesnit aj tie najmensie netesnosti ktore clovek nikdy nespozoruje :
http://www.tzb-info.cz/109086-tekuty-...
kurenie sa utesnovalo konopem a fermežou a dllllllho to tesnilo , cele dedaťročia . doťahovať tesnenie -neni istý účinok pretože všetko bolo osadene na seba a tyto porušíš. vodu treba zachytiť a potom naspať vrátiť
Pouzivam locktide snuru v 90% tach spojov ale len do 1`
Dalej jedine konope! S fermezou pretoze to takmer nikdy netece a ani nebude.
A pozink jedine konope
