Dobrý deň
Pri vykurovaní elektrickými radiátormi, konvektormi, som mal nepríjemný pocit. Čo mám robiť aby som ho nemal? Je to pri každom priamom elektrickom ohreve, ako sú káble, fólie, infraziarice?
@pawuktop je to pri každom elektrickom vykurovaní. Ja mám elektrickú špirálu v akumulačke a keď vidím že svieti kontrolka, tak mám nepríjemný pocit, že budem mať nedoplatok.
@pawuktop aha, no cele nastastie nie je... to len par takych jedincov ako si ty sa tu najde. Skus modreho konika, tam su tiez vselijake exotky, ti urcite poriadia.
@pawuktop tak o niečom takomto počujem prvýkrát, nezdá sa mi to normálne. Myslím, že to so samotnou elektrikou ako takou nemá absolútne nič spoločné ;-)
@pawuktop mas ten pocit aj ori elektrickej rure, zehlicje, oracke? Lebo tam su rovnake odporove droty, vsetko by ti malo sposobovat rovnaky pocit
Zmen system kurenia. Kto uz v dnesnej dobe kuri priamotop.i?
@pawuktop žarty stranou , ten nepríjemný pocit je pri extrémnych podmienkach, na špirálu konvektora sa dostáva prach prúdením vzduchu a prihorieva , od toho i rôzny zápach, treba z väčšou plochou výšším výkonom a používať na nižší výkon , obmedziť prach , alebo kúpiť drahšie kde je špirála schovaná myslím že sú ADAX
@duzu@zita19@rapidek
Pocity mám až po niekoľkých hodinách, preto práčku, žehličku a rúru necítim. Zameral som radiátor prístrojom na elektrické a magnetické pole v rozsahu 10 Hz až 10 kHz. Elektrické pole je okolo radiátora nemeratelne, takže radiátor je uzemnemy a nevidím zmysel uzemnovat seba. Na radiátore sú 2 vypínače (1) - 750 W, (2) - 1250 W. Magnetické pole v strede radiátora vo vzdialenosti 20 cm je pri zapnutí (1) - 100 nT, (2) - 14 nT, (1) + (2) - 80 nT. Je to zvláštne, asi je to dané konštrukciou radiátora. Kuril som na (1), možno pomôže kúriť na (2).
@pawuktop fie ceny to si akoze co pocital? Ty sa evidentne vyznas,
Mam rad takychto arogantnych idiotov, si si mal dat teplodovne podhove a elektrokotol a nie konvektory za 20e ako totalna socka.
@martin106 Zatiaľ sem prispeli len ľudia čo nemajú šajnu o problematike. Ak by mali, tak sa venujú zákazníkom a nevypisuju na fóre. Rady typu tehla je tehla si strč niekam.
