Dobrý večer prednedávnom sme menili rozvody kúrenia v 2 poschodovom dome cca 140m na poschodie .Radiatory pec všetko nanovo pec je Viadrus U 22 d 6 čl.14 radiátorov rôzne 33, 22, 2x rebrík,od pece med tuším 28 potom rozvádzače na každom poschodí po 7 vetiev stade16hlinikoplast.ked pec dám na cca 75C tak to hreje ale nič moc bojler ovk120l d zatiaľ odstavení. Bola tam Esba 60C Kurenar ju zatiaľ vybral keďže to nerobilo dobrotu ponúkol my namiesto 3 cestní ventil.Za vaše rady vopred ďakujem
Vprvomm rade sa ospravedlňujem vykúriť.Tvrdil že je to v poriadku že keď sa zastavia priestor a pod že to bude iné kúril som peletami cca 3 dní nonstop spapala 20 vriec a dom bol na 15C
Neviem presne odpovedať teplomer bol na kuse s esbou. Keď je čerpadlo na 1 absolútne sa nezhoduje rozdiel cca 10C.vystup nedá sa ruka udržať spiatočná letná. 2je to oniečo lepšie viac vyrovnané. 3 by aj zodpovedalo stanovením predpisom ale Kurenar vravý že je to silné čerpadlo a musí stačiť aj 1
@orbil treba odmerať teplotu VV na výstupe z kotla a spiatočky. Ak je tam veľký rozdiel, dom potrebuje naakumulovat teplo. Prípadne sú veľké TS budovy.
Ak sú to foto z kúrenia, tak to musel robiť, laik a ešte aj hlúpy, je tam toľko odporov a zbytočných prvkov že čerpadlo nevládze.Ale kúriť treba 92/72,Pri takých malý ch priemeroch treba vysoké rýchlosti, takže 3 stupeň
Pozinkované fitingy a (pájkovaná) meď - ojoj. Bez ochrany spiatočky kotla. A pre srandu ten kotol nemá 2” vývody, aby to niekto hneď zredukoval na 28...
Cerpadlo na plno
Radiatory treba vyregulovaf aby sa vsetky zohrievali rovnako
Ak je dom studeny jeho vykurrnie potrva v tomto obdobi niekolko dni
Ten co ukladal tie trubky od rozdelovaca to mohol aj lepsie spravit a vytvorit aspon v tej miestnosti podlahove kurenie jednak cast tepla ktora ide od kotla sa rovno zbytocne odovzda spiatocke a na tom jednom mieste bude podlaha horuca a na inych miestach studena .... To moze do buducna robit akurat tak zbytocne problemy
Dobrý deň chcem upozorniť ak sú napojené vykurovacie telesá (radiatory)potrubný systém má byť izolovaný aj plastohlinik znižuje sa tým prudké ochladzovanie spiatočkoveho potrubia aj kondenzovanie kotla v sisteme môže byť aj viacej zabran nato aby fungoval boli v môže mať aj mala expanzna alebo cirkulacne cerpadlo odporučam izolaciu z kamennej vlny na stupacku aj kotolnu plastohlinik trubicove izolacie je ich veľa na výber čím lepšia izolacia tým silnejší efekt, akumulacna nádoba by pomohla
Ako musim napisat a ohejtovat, to si nemohol omietnut aspon jednu stenu kde je ten bojler, kurva davas to toho prachy a ako to vyzera, ked zu kupim hotovu omietku v kibli a spravim to za pol dna ak s jednou rukou.
Nechals i tam clankove radiatory? preco prachy? tie rury v zemi co pojde na ne beton? ak nei treba to zaizolovat, je to sice pekne "podlahove" kurenie ale ked to ma dopravit teplu vodu k radiatoru tak by tma mala pris tepla.
Mas na privode do radiatorov teplu vodu? Tie rurky sa mi zraju aj dost tenke, napr ta stupackla, neiem ci je to vyregulovane, skus ci je vsde rovnaka teplota na vstupe do radiatora staci na omak rukou. Cerpadlo je sice ze je silne ale co z toho keby tlacilo aj 500 barov ked ma maly prietok, neni probopem pretlacit tych milion odporov co tam je ale aby pretlacilo aj dost vody, ak ide voda naspat chladna evidentne sa moc ochladi lebo bud mas mega kosu ale skor ze ide pomaly a po ceste vychladne.
Neriešim omietku ale kúrenie dorobý sa keď bude čas.samozrejme to dám do izolácie poide tam 3 cestní ventil esbou už nechcem.potreboval som sa poradiť čo stim ešte môžem urobiť kým to zalejem
Dobrý deň mali ste dat dve čerpadlá nie jedno na spiatočku a pritom ste to dali cez rozdelovac to musíte kúriť aspoň na 70' aby ste mali spiatocku 60' a keď tam mate ešte zmiesavaci ventil tak to nieje dobre ja to mam doma bez zm. Ventilu keď zakurim tak pri 40' ma už teplo 11 radiátorov a 200l bojler ale ja mam čerpadlo na výstupe nie na spiatočku viacerí to majú na spjatocke a majú podobný problém ako vy z drevom nestačia ja som robil pred 2 mesiacmi krb a čerpadlo som dal na výstup 2 poschodovi dom a nevedia si to vínach valiť keď rozhodnete to prerobiť len na to jedno na výstup tak to na spjatocke nerozoberajte ved to mate spravené nové čerpadlo stojí okolo 50,e filter 6,ventil 6 e a robota 50 e uvidíte budete spokojní keď date spjatockove čerpadlo na 1 a druhe na tiež na 1 tak to pôjde ako ma.
Kurenar neni kurenar,
Ja som opravoval cely System co udajne stary skuseny kurenar zapojil.
Boli tam tiez radiatory a podlahovka. Ta bomba bola ze z 2" rur urobil redukcie na 3/4" a opacne.
Ziadne hydraulicke vyvazenie vetiev . No proste katastrofa pri ktore ja caso pytam ze kto mu dal vobec vyucny list. Slovensky kurenari vobec nemaju skusenosti zo zapajanim akumlacnych nadrzi a vobec na projekciu jedneho naozaj funkcneho systemu.
U22 je klasicky kotol a jeho ucinnost je pri 60%!! Nic ineho ako U26!
@orbil kurenie vyzera byt v poriadku. Hodil by som medzi radiatory a stenu izolacnu reflexnu foliu. Vyzera to ako karimatka a na jednej strane to ma hlinik. Vela tepla ti unika cez stenu von, tak sa dom nestiha vykurit.
Ak to este nemate zaliate, rozhodne zaizolujte rury ktore idu od rozvadzaca. Mate tesne vedla seba privod/odvod a tam dochadza ku vymene tepla.cize horuca voda sa zacne ochladzovat hned ako opusti rozvadzac, lebo vedla nej ide "studena" zo spiatocky.
Zdravim prvom rade tie ruri od rozdelovaca mali bit v izolaciach koli tepelnim stratam tak ties treba zsizolovat ruri k rozdelovacom. Tie ruri podlozene tehlami nesmu skakat nahor a dole koli odvzdusneniu. Tak ties treba zregulovat jednotlive radiatori.
