Nemozem nahriat akumulacnu nadrz
Zdravim mame kotol rojek ktp 25 , boiler na 125l , AN cordivari fit vc vt 1000 problem je ze to nadrz nemozem vyhriat spodny teplomer bol max na 33 stupnov tlak vody v kotli je 130kpa . Dakujem
Chcelo by to schému zapojenia alebo foto... Je to nové?
Ano je to nove foto mozem dat ale neviem co mam fotit
Odfot prepojenie kotla a nadrze. Co sa deje s teplom ktore v kotly vyrobis? Musis zavriet kotol aby nevyvrel?
No to je prave divne hreje sa bojler az za max aj ked je vsetko zavrete a trojcestny je prepnuty do nadrze dam aj foto
Podla fotiek to asi nedam. Prestalo to fungovat z nicoho nic, alebo je to takto od zaciatku? Predpokladam ze problem bude ta regulacia. Skusil by som ju obist, zavrel ventil pred bojlerom, otvoril do aku nadrze, zapol cerpadlo. Na moj vkus je tam prilis vela kablov...
Podla planu to malo aj spatne ohrievat bojler z AN
uveďte projektanta a montéra, tých sa treba opýtať.
Oni bohorovne tvrdia ze je to tak ako to ma byt
Zapojenie moze byt dobre, ale treba to zladit aj po elektrickej stranke (kedy, ktore cerpadlo/ventil zapnut-vypnut) Inac - rovno by som sa ich opytal ako budete po case menit kotol ked ho nedali na priruby ale priamo na zavit.
@222petervicena222 V strede nádrže máš pripojenú spiatočku bojlera, tak sa ti okruh asi uzatvára cez bojler, pričom dolu na spiatočke AN je zavretý ventil. Potom môže byť tiež slabé kotlové čerpadlo, resp. zanesený filter.
To cerpadlo ze je slabe mi tiez napadlo
Ten zavit mi ani nenapadol no v poriadku
A ten filter sa da vycistit?
