Nehlučný termostat
zanik1
Registroval sa 5. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Má 2 priateľov.
zanik1
 Dobrý deň, poradíte niekto izbový termostat ktorý "necvaká". Mám plynový kotol Baxi a termostat Honeywell CM907. Ďakujem
25. feb 2014 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cappucinko
173
Registrovala sa 22. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1503 príspevkov. Má 27 priateľov.
cappucinko
173
 @zanik1 a nie je to len zavada toho termostatu?
25. feb 2014 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @zanik1 My máme tento http://www.atria.sk/salus-t105rf-eurotemp-2100rf/ , ešte som nikdy nepočula žiadny zvuk a to ho mám 1 m od postele. Len si overte, či je vhodný k tomu kotlu.
25. feb 2014 o 14:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zanik1
zanik1
 @zanik1 Ten termostat by mal byť ok-vraj je to normálne, že to cvaká spínacie relé( to mi povedal elektrikár.
25. feb 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @zanik1 Ano je to v poriadku CM907 ma ovladaci prvok rele a pocujes ked ho zopne alebo rozopne.
@blacksr z toho Tvojho nemozes pocut ziadny zvuk, kedze je bezdrotovy a akcny clen (rele) mas tym padom pri kotli v technickej miestnosti.
25. feb 2014 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zanik1
zanik1
 @blacksr ďakujem za tip.
25. feb 2014 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @hop377 áno, vlastne hej
25. feb 2014 o 14:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zanik1
zanik1
 @hop377 Ja som chcel tiež najprv bezdrôtový ale vraj sa to "bije" s wifi v dome, tak som sa dal ukecať, Aký je Váš názor?
25. feb 2014 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 234 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 som si na 99,9% isty, ze bezdrotove termostaty nebezia na 2,4/5GHz frekvencii emoticon
25. feb 2014 o 15:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
hop377
 @zanik1 nie s WiFi sa to nema preco byt, kedze termostaty pouzivaju frekvencie 443, alebo 868 MHz a WiFI ma 2.4 GHz.
Este je moznost pouzit zbernicovy termostat pokial to Vas kotol umoznuje a netreba ani menit kabelaz, kedze su zvycajne dvojdratove.
25. feb 2014 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 @zanik1 máme wifi a bezdrôtový termostat a nič sa nebije a ani to nieje možné pretože pracujú na inej frekvencii.
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @zanik1 Aj my máme wifinu s diaľkovým term - plná pohoda.
25. feb 2014 o 16:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (38 r.)
12
Registroval sa 2. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 372 príspevkov. Má 12 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Prestavujem dom
portianko (38 r.)
12
  • Prestavujem dom
 a ak sa mozem opytat, ako mate tie termostaty, v najchladnejsej miestnosti ? alebo viacero termostatov paralelne ? , v panelaku je to easy .. tam bezi tepla voda v kureni takmer stale a jednotlive izby odregulujem termohlavicami, ale v dome ako ?
25. feb 2014 o 17:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
hop377
 @portianko mas radiatory, alebo podlahovku?
25. feb 2014 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @portianko To treba nájsť vhodnú miestnosť - zvyčajne to býva najchladnejšia, čiže severná, s oknom na sever, alebo ako my: spálňa - nemá cez deň zisky od spotrebičov a osôb. Ak má zisky od slnka, kúrenie sa nezapne, lebo ani celý dom kúriť nepotrebuje. Tiež sme začali s termostatom najprv v severnej izbe i kuchyni pod ňou, ale nebolo to ono. Potom sme sa ustálili na spálni, hoci je na juh. Prietoky sú nastavené podľa potreby.
25. feb 2014 o 17:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
portianko (38 r.)
12
  • Prestavujem dom
portianko (38 r.)
12
  • Prestavujem dom
 @hop377 vsade budu radiatory
25. feb 2014 o 18:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
