Názory z prevádzky jednotlivých systémov
fitnessak
Registroval sa 7. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Má 2 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Malacky, okres Malacky
fitnessak
  • Prestavujem dom
 Väčšina z nás čo sa zaujímame o problematiku výberu vhodnej alternatívy vykurovania, vetrania a klimatizácie rodinného domu mame naštudovane jednotlivé názory odborníkov, komparácie jednotlivých systémov , ich výhody a nevýhody.
Týmto by som rád požiadal majiteľov tepelných čerpadiel ktorými vykurujú rodinne domy aby sa podelili o ich skúsenosti a názory z prevádzky jednotlivých systémov.
Ako bolo napríklad uvedené v predošlých príspevkoch:
anibas: máme tepelné čerpadlo + teplovodná podlahovka - nevýhoda - cena a vraj len na 10 rokov - no uvidíme ale ináč super, len ked sú veľké mrazy v zime - - 15 - 20 tak ešte dotopíme v krbe, máme radi teplo + 22 C, chodíme v tričku a a niekedy aj bez ponožiek - na TČ sa mi páči, že robí čistú prácu - bez dymu, bez nebezpečenstva výbuchu a pod.
Nastavíme termostat podľa dní, hodín, víkendu, podľa aktuálnej potreby ... ani nevieme, že nám niečo kúri
Nikdy by sme nešli do topenia drevom - priveľké teplotné rozdiely, nedá sa regulovať podľa potreby ...
Máme malý domček - tak 80 m2 a inkaso za EE - kúrenie + bežná spotreba v dome / svetlo, čistička, kosenie atď / cca 75 € .
maruskach: mame TC voda vzduch. Byvame prvy rok, nastahovali sme sa cez riadne tuhu zimu. Moj nazor po kratkom case, mozno este skoro je, ze tato alternativa je strasne draha. Dlha navratnost.KEd mas plyn, mas pokoj. A pri novostavbach znamy neplatia vobec vela za plyn vporovnani s tym, co mi dame za elektrinu. Aj tie sadzby od elektrarni nie su vobec v prospech TC.
Ked mas plyn, nemas starosti, ci je - 20. Pri Tc musis mat nahradne riesenie, s drevom je robota. Treba chystat, potrebujes pomoc, potom musis pomoc vratit. Pre mna osobne nic moc riesenie.
Vstupna investicia je velmi draha, plus musis mat krb a pri plyne Ti staci kotol a je to vybavene.
Moj nazor, pokial mas vela penazi a nie si limitovany, tak kludne aj TC.
Moze Ti kto chce ponukut lacne TC, ale tie ostatne investicie okolo toho su vascie, ako cerpadlo samo.
A ked cerpadlo, tak potom alternativu taku, ktora kuri do podlahy. Bud vodnika alebo kotol, ale urcite nie len prieduchy. Lebo v tej najvascej zime budete mat studenu podlaku ako my, a budete si buchat hlavu, ze ved ste si dali podlahove a aj tak ho nemozete poriadne vyuzit. Je pravda, ze to u nas nie je este riadne zabehnute, kurenari ti nevedia dobre poradit, nastavit.
Ďakujem a prajem pekný deň.
14. feb 2014 o 13:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fitnessak
  • Prestavujem dom
fitnessak
  • Prestavujem dom
 V zateplenom rodinnom dome orientovanom na juznu stranu vyuzivame splynovaci kotol Vigas. Ktory zohrieva prioritne 300L zasobnik TUV. K zasobniku je pripojeny plynovy kotol protherm a dva trubicove kolektory. Vykurovanie v dome je realizované podlahovym kurenim doplnenym o radiatory.
Skusennosti: Slnečne kolektory stihaju pokryt prípravu TUV od marca do oktobra. Plynovy kotol skoro vobec nevyuzity, sluzi ako zalozny zdroj. Na kurenie a pripravu TUV po zbytok roku sluzi splynovaci kotol. V buducnosti by som vymenil splynovaci kotol za kotol na pelety z dovodu pripravy a skladovania paliva na kurenie. Podlahove kurenie sa osvedcilo , regulacia kotla je termostatom a trojcestnym ventilom so servoriadenim aby bolo zabranenie dechtovaniu kotla.
14. feb 2014 o 13:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
stanleyk1982
 Trosku ozivim... my mame dvojpodlazny dom, vsade podlahovka.
najprv sme kupili interierovu pec na pelety.. K tomu sme dolozili akumulacnu nadrz 1000L s vnorenym hadom pre TUV ... Paradicka, spotreba jeden sacok denne, tepla voda, v dome teplucko.. Vsetko ok.. mame pripravu na solar, odkladali sme ho stale, az minuly rok sme to zacali riesit ze co teda a ci ideme do toho.. zacali sme znovu uvazovat o cenach , prepocty, navratnost a taaak... tak sme len krutili hlavou.. a kedze nemam dve lave ruky tak som povedal ze stacilo...
Internet, google prekladac, cinska anglictina a vselico podobne... pred koncom minuleho roku sme doma zapajali 12KW tepelne cerpadlo vzduch voda so scroll kompresorom za cenu 1200€ + 250€ ma teraz bude stat pomoc jedneho klimatizera (cim nevylucujem ze sa dohodnem s niekym inym ak da lepsiu ponuku) od ktoreho by som chcel aby sme to cerpadlo rozmontovali a urobili z neho split.. Co sa tyka prevadzky tak tuto zimu sme kurili peletami asi 2 mesiace, zvysok islo cerpadlo, kedze to vychadzalo lacnejsie.
Co dodat.. 1200€ (zatial), v dome teplucko, kopec teplej vody, ucet bez infarktu... A servis ?? sak tepelne cerpadlo nieje vrtulnik emoticon je to obycajna chladnicka.. opravit sa da aj svojpomocne ak sa niekomu chce... Ano vacsina by oponovala ze ho maju v zaruke.. Ale ruku na srdce.. cerpadlo vacsinou dva roky ide bez problemov.. ak aj nie, treba zaplatit vzdy nejake drobnosti okolo co sa nazbieraju popri zarucnej oprave.. nikdy to nieje iba za usmev... takze mam vonku bednu ktora ma na sebe originalne cinske znaky neprelepene dodavatelskou nalepkou a som vysmiaty emoticon
Sorry ze som si tak vylial srdce, no dost ma hnevaju prirazky dovoznych firiem , kedze som aj moje cerpadlo nasiel v cenniku nemenovanej firmy za cca 6000€. jasne ze Vam daju zaruku ked si oni za to kupia dalsie tri...
Kazdy placete nad cenami ale len malinke percento sa zamysli nad tym ze ti predajcovia to tiez len odniekial dovezu........
Alebo ok skladaju to u nas ? jo ale kolko z nich ma slovensky kompresor ???
Ach jaj...
8. apr 2014 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
Registroval sa 10. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 2 priateľov.
karol333
 @stanleyk1982 mozem poprosit do IP link na to TC.
1. máj 2014 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @karol333 chces technicke info, kontakt na vyrobcu, alebo predajcu SK ? ak SK tak musim pohladat lebo link co som mal uz nefunguje
2. máj 2014 o 16:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13235 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13232 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @stanleyk1982 kompresor nema slovensky ziadne emoticon. Na slovensku sa vyvija a sklada pokial viem len wamak v cechach hotjet, mastertherm, pzp. Vacsina inych je naozaj len cinsky dovoz.
Technicke rozdiely su v tom ci to ma scroll alebo rotacny kompresor, v riadeni a pri vzduch voda hlavne vo vyparniku. Kto toho viacej nepotrebuje, preco nie za tu cenu. Otazka je ked sa Ti to v zime pokazi ako rychlo to pride niekto opravit.
2. máj 2014 o 17:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
karol333
 @stanleyk1982 staci link na vyrobcu a typove oznacenie, to uz potom dako vystopujem emoticon dik
2. máj 2014 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @majkoj mno ja osobne zapnem peketovy kotol a nemam problem. Pripadnw prepnem okruh na bojler... Ale podla doterajsich skusenosti ktore mam z hotjetu co som dostal je to uplne v pohode, kedze v zime sa klimatizeri trosku nudia takze mi v pohode pomohli aj viacery.
2. máj 2014 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @karol333 sorry ze mi to tak trvalo.. malo casu emoticon
Uni Model RMRB-03SR-D
Rated heating capicity (KW) 11.2
Input power (KW) 2.8
Voltage (V) 380V-50HZ
Rated output water temperature 55°C
Max output water temperature 60°C
Rated output water quantity (L) 240
Control mode Microcomputer central processor (linear control)
Compressor
Form Effective flexible scroll type
Quantity 1
Brand Copeland
Form Effective spiral double scroll pipe heat exchanger
Pressure drop <50kpa
Circulation water Pipe
diameter(DN) 25
Fan power (W) 150
Draught Form External rotor motor, steel leaves
Length (mm) 710
Width (mm) 690
Height (mm) 770
Weight (kg) 100
Noise level dB(A) <60DB
Mam skypovy kontakt priamo na vyrobcu ak budes chciet
6. máj 2014 o 09:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 a takto vyzera
6. máj 2014 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
karol333
 @stanleyk1982 Je to tento: janaskype jana1140437982 ?
6. máj 2014 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @karol333 ano je to ono.. sikovny si emoticon
6. máj 2014 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
karol333
 to nie ja, to ujo google emoticon
6. máj 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karol333
karol333
 @stanleyk1982 ale dakujem pekne,idem studovat emoticon
6. máj 2014 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
