Ahojte,
chcel by som radu ohladom navrhu rozvodov a ZR.
Rozvody planujem bud DUOTEX alebo spiro privod, HT resp PVC odvod.
Otazka znie dimenzovanie moze byt?
Privod vzduchu sa nachadza na severnej fasade(svelo zelene), odfuk vzduchu by som asi riesil cez strechu (hneda sipka)
Druha otazka je k ZR. Planujem ho spravit nejak takto ako je v obrazku. prechod cez dosku spravim hned pri stavbe zakladov. Tu mam otazku ci mam dat prechodovu rulu vacsiu napr 250 a potom do nej vlozit napr 200 od zemneho registra aby sa dala vymenit/vytiahnut alebo mam dat napr len rovno 200 ktoru uz potom pouzijem priamo.
Aka hruba by mala byt rula ZR? 160,200 250? a sklon by mal byt 3° na m? a je mozne spravit odvod kondenzatu v planovanom mieste vo vodovodnej sachte?
Chcem tam necha ZR trcat zo steny aby sa dal pomerne lahko cistit.
Pripadne zlepsenie navrhu rad uvitam.
@benco Tak to sa vyprdni na cely ZR, resp. na cele chladenie lebo v radovo stovkach EUR nevymyslis nic normalne co bude dobre fungovat. Radsej tie peniaze pouzi na nieco ine a "neutapaj" ich do zeme.
@psychx tak potom ok tie izby. Do obývačky nepotrebuješ ďalšiu vetvu stačí pridať na výustkách objem a hotovo.
ZM zjednodušiť menej kolien a je zjednodušený, a nemyslím si že je sprostosť ono to docela dobre plní tu funkciu na čo je teda že zohreje/schladí nasávaný vzduch a samotná mašina sa už nemusí tak snažiť ono pri rekuperačke je každý stupeň ktorý nemusí sama vyrobiť fájn. To či bude s toho či onoho nie je pri tej komplikovanosti kolien až tak podstatné tlakové straty tam jednoducho budú samozrejme že plast môže mať menší odpor neviem nikdy som ho nerátal :-D
A mašinu som skôr myslel parametrami a nie značkou, tá mi je vcelku vieš kde sú to tvoje peniaze, atrea je v pohode kvalitou je dosť vysoko ale aj cenovo najmenšia 500 bytová stojí cca 2300 bez DPH (čakám že sa niekto ozve že sa dá zohnať lacnejšie :-S ) Osobne ak chceš poradiť tak si pozri Systemair cena a výkon je úplne v pohode, osobne mám s nimi skúsenosť a fungujú spoľahlivo veľmi málo poruchové viac porúch napácha prevádzkovateľ cez nastavovacie menu ako samotná mašina :-D
@danculd , okrem ZR ktore su zalozene na ochladzovani resp. predhrievani vzduchu existuju aj ZR kde mendium je kvapalina. Su bezudrzbove, myslim potrubia, netreba cistit a dosiahnuty vykon je na urovni 2 az 2,4kW. A to uz je zaujimave.
@danculd Okrem ZR kde medium je vzduch existuju zemne vymenniky, kde medium je kvapalina prudiaca v uzavretom okruhu. Tento system je bezudrzbovy, a vie dat vykon cca 2 az 2,4kW.
ZR zalozeny na vzduchu nie je dobre riesenie, nenavratne a zlozite na udrzbu.
@lubosu Neviem ake tie rury su ale ten nazov "flexi" vo mne nevyvolava nic pozitivne :-) . Ak je ta rura vrubkovana, co asi bude, tak bude mat ovela vacsiu tlakovu stratu ako napriklad hladke spiro potrubie. Preto by som ju pouzil maximalne na posledny meter ako tlmic hluku ale urcite nie na cele rozvody. Zbytocne by som to potom musel nahanat vykonnejsou jednotkou, pripadne vyssim vykonom co sa vzdy rovna vyssej spotrebe elektriny. Zachytavanie necistot v nej bude asi tiez horsie. Nechapem preco kazdy spekuluje nad takymito blbostami, ked tu mame desatrociami overene spiro? Schvalne, ked budete niekedy v nejakom nakupnom centre, zodvihnite hlavu a pozrite sa z coho su urobene rozvody vzduchotechniky. To je prekvapko, vsak? :-)
@calimero ano, nakoniec som isiel znova do predajne krbov, co spominam vyssie v prispevku a kupil som flexi rury s izolaciou, rozvadzace vzduchu na 7 vyvodov a par drobnosti ( stahovacie svorky, Al pasku, klapku) vsetko za 400e, uz potrebujem len tanierove ventily a mriezku na nasavanie. Predpokladam este investiciu 60e a dovi dopo. Cez vikend budem montovat, potom nahodim foto.
Neviem preco mi nukali vo vsetkych vzduchtechnickych obchodoch plastove potrubia ( ed-flex, duotex), k tomu drahe prislusenstvo. Ale na privod vzduchu som stale dostal len flexi ruru s priemerom 150(125)mm. Tak som sa rozhodol nakoniec tie rury pouzit aj na rozvod a odvod vzduchu, verim ze spravne a ze splnia ucel.
Ak by bol v buducnosti problem stale mozem do tejto rury vsunut tu plastovu 8-) .
@lubosu dik. Ja som limitovany rozmermi, nemozem velmi znizit podhlady, takze hladam nejake alternativy s mensim prierezom a plastove flexihadice su skvela alternativa. Ak by som isiel do priemeru 75mm, najlepsie vychadza system Duotec, ak by som isiel do priemeru 90mm, tak jedinu alternativu som nasiel ten Uniflex plus. Viac uz si memozem dovolit, aj tych 90mm je uz v podstate nad moje povodne plany.
Kto ti robil navrh rozvodov vzduchotechniky?
@solo6 ano tuma, a kupil som na rozvod(odvod) po miestnostiach priemer 100mm, rury idu co najrovnejsie z boxov do jednotlivych miestnosti.
@calimero mne to vyskovo vyslo, svetla vyska ostala 262cm, navrh rozvodov mi urobili v dvoch firmach co predavaju vzduchotechniku v Ke, bolo to v ramci cenovych ponuk. V zasade plati pocet odvodov sa rovna poctu privodov a privody neumiestnovat nad miesta kde sa sedi alebo spi. Idealne oproti vstupu do miestnosti. Odvody kuchyna, wc, kupelna, komora.
@dobrydom to odkial kam ide ta rura?
@dobrydom odsavanie to chapem ale cirkulacna vetva nie. Mozes napisat nieco viac.
Ja budem mat tychto rur v dome 12 (odvody, privody) Z kazdej miestnosti zvlast rura az do boxu , z boxu dalej do RJ.
a čo je na tom potrubí také strašné? aj na spire sa usádza prach ;-)
treba zvýšiť servis rekuperačky a triedu filtrácie a problém je výrazne vyriešený :-)
môj názor na rekuperáciu je známy, ale k potrubiu, pokiaľ nie sú hladké plochy, nie je možné čistenie. Ke´d by som si to robil ,tak dám potrubie so samodezinfekčným povrchom.
Mozno by stalo za to potrubie zcasu nacas prefuknut ozonom.
Ale k veci. Vsetci vyrobcovia, ktori ponukaju plastove flexi hadice, uvadzaju ako jednu z vyhod - moznost cistenia. Niekde som vsak nenasiel, ze ako :-.
@lubosu hmm. Cize podobne ako kominar. Len si neviem predstavit, ako natlacim drot do 10m dlhej hadice, ktora je vedena oblukom. Asi to chce aj pevne uchytenie hadice o konstrukciu, aby sa tym tlakom nekrutila, cize nie iba ju volne natiahnut nad SDK.
Inak mas pravdu, odtah je kritickejsi. U mna bude mat odtah z kuchyne rovnu drahu, tak rozmyslam hadicu pretiahnut cez nejake potrubie, podobne ako kabel cez chranicku. A v pripade znecistenia vytiahnem hadicu a vymenim ju za novu.
@calimero urcite 8-) , vcera som testoval zemny register, za tri hodiny som znizil teplotu v tech. miestnosti z 20 na 17°C (tep. na vstupe cca. 20°C a dvere v TM nemam) v zemnom registri bolo na zaciatku merania 10°C po troch hodinach 10,9°C. RJ zatial nemam tak som si pomohol kupelnovym ventilatorom s prietokom vzduchu 100m3/hod. Som sa nudil, tak som chcel prevetrat ZR.
Zajtra nahodim ventilator na ten moj rozvadzaci box, aby som vedel ci mi dofukne do izieb :-D
@lubosu no ja som, priznam sa, o ZR ani neuvazoval. Realizacia by bola nad moje sily, uz teraz som z celej stavby domu pred psychyckym kolapsom :-p A to som mal na kopanie solankoveho kolektora idealne podmienky - celkom velky slnecny pozemok a navyse by sa nemuselo vela kopat, kedze navazam este 1 az 1,5m zeminy. Ja somar. Teraz rozmyslam, ci nedat aspon elektricky predohrev na zimu.
