Navrh rozvodov rekuperacie
br4no
Registroval sa 3. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 92 príspevkov. Okres Levice.
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @peto99 Som si vedomy, ze spiro je najoptimalnejsie riesenie, no nemozem si to dovolit. Ako si aj sam pisal, to nie je na svojpomoc. Aj ked som sa dokazal s celou CP dostat pod 5.000 eur od firmy, tak je to ciastka, ktoru si nemozem dovolit zaplatit. Mame na to naplanovane 4 tisicky, aj to rozdelene do dvoch faz (rozvody teraz a RJ neskor). Takze musime hladat kompromisy. A tym prave maju byt Al izolovane hadice. Samozrejme ho nebudem vediet poriadne nadimenzovat bez skrtiacich klapiek, no verim, ze objem vzduchu sa do baraku dostane, aj ked asi nie optimalne rozdeleny.
Vela si slubujem aj od buducotyzdnoveho stretnutia s ludmi z regulusu na Aquatherme. Jednak ze si budem moct ozrejmit posledne otvorene otazky o RJ, ako aj mi prislubili, ze sa pozru na nas projekt a pomozu naplanovat rozvody, dodaju material.
5. feb 2015 o 21:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3936 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
72
 @br4no rozdelenie 2000+2000 by malo na realizaciu spiro na kluc stacit, takze to nevzdavaj. Mozno bude v druhej splatke par stoviek treba pridat, ale na rozvody to bude urcite stacit. Sentinel nekupuj, za 2000 kupis Systemair v plnej vybave. Daj tu na MS otazku kto pozna firmy na vzduchotechniku na strednom SK - niekto sa snad najde, kto bol spokojny s robotou aj cenou. Ja poznam dobru firmu iba v Pezinku. Ak nikoho nenajdes, skusime cez nich.
5. feb 2015 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @br4no
ak myslíš tieto hadice http://www.regulus.sk/sk/hadica-al-tepelne-izolovana-102mm-x-10m , tak tento typ hadíc sa nedá čistiť, na rozdiel od spyra alebo plastu. Sú argumenty, že v prípade rozvodov pre rekuperáciu hadice čistiť netreba, lebo sa nešpinia, ale veľmi tomu neverím. Zvlášť v prípade týchlo Al hadíc. Vnútorná stena vôbec nie je hladká a neverím, že filtre rekuperačnej jednotky zachytia všetky častice.
5. feb 2015 o 22:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @calimero to su bezne hadice na vzduchotechniku, pouzivaju sa tam, kde nevojde spirorura. System aj tak malokto niekedy cisti. Ani plast, ani ciste AL hadice by sa nemali pouzivat. Niektorym to funguje dobre, niektorym aj nefunguje. Plast ma nizsiu zivotnost.
5. feb 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @peto99 No neviem, tie 4 tisicky na spiro cez firmu sa mi zdaju byt nerealne po tom, ake som mal skusenosti. A navyse, ak si pozries cenu sentinelu, tak ten stoji cca 1300 eur, co pri komplet CP 5000 eur vychadza na montaz rozvodov na takmer 3.700 eur (material+praca). A dalsia komplikacia pri rozdeleni na 2 fazy je, ze nebolo by mozne vyregulovat rozvody bez jednotky. Tym padom by cela vyhoda spira stracala zmysel, kedze potom sa uz k tomu clovek nedostane, nakolko to bude zakryte SDK.
No nevzdavam sa, urcite najdem nejake optimalne riesenie emoticon
5. feb 2015 o 22:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @calimero Ano, tento typ hadic som mal na mysli. V com je ta komplikacia? Lebo v reale sa nedostanem ani k spiru, ani k plastu ani k Al (samozrejme okrem miesta nasavania z RJ).
5. feb 2015 o 22:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @br4no rozvody zo spira sa dajú spraviť s revíznymi otvormi na čistenie. Plastové hadice sú zvnútra hladké (relatívne, ale oveľa hladšie ako Al hadice), čistia sa pretiahnutím takej molitanovej guličky. Al hadice sú zvnútra veľmi členité, preto je čistenie prakticky nemožné. Ale ako písal @peto99 , čistenie skoro nikto nerieši. Ako protiargument uvediem príklad zo Švédska. Tam je čistenie rozvodov vzduchotechniky povinné, myslím, že minimálne raz za 10 rokov.
5. feb 2015 o 22:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @calimero O tom SWE som cital, ze tam maju taku normu, bolo to uz niekde spomenute. No v mojom pripade je mechanicke cistenie asi vylucene pri vsetkych 3 typoch, pretoze
- v pripade spira by som revizne otvory nedaval. To neprichadza do uvahy, aby som nemal celistvy SDK zdola a zhora sa k tomu nedostanem,
- v pripade plastovych alebo Al hadic zase budu pouzite T-kusy, ak si si vsimol v mojom planiku vyssie. Tie by pouzitie akychkolvek molitanovych guliciek znemoznili. Ak teda nie je ten system uplne premakany.
Jedine, co by prichadzalo do uvahy su rozne dezinfekcne spreje.
5. feb 2015 o 22:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
128
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1413 príspevkov. Má 69 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
128
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1410 príspevkov. Má 69 priateľov. Okres Ružomberok.
 @br4no rozvody zo spira sa daju navrhnut (vyratat) tak, aby si uz potom nic regulovat nemusel. Ja som to tento tyzden absolvoval...
5. feb 2015 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @br4no videl si moje rozvody v albume? mam ich nad stropnou izolaciou, komplet izolovane kaucukovou izolaciou, 4 tlmice, komplikovany krov, vsetko stalo na kluc 2300 eur. jednotku som montoval o polroka za cca 2200 s montazou. Rozvody po montazi netreba nijako regulovat, trochu sa doladia taniermi na vyustkach.
Tvoj projekt je jednoduchsi, ak pojdes pod vatu, bude menej izolacie, do 2000 sa musis zmestit.
Vyhoda rozvodov v krove je dodatocny pristup kvoli udrzbe, revizny otvor netreba, lebo portubie sa da otvorit a znova zavriet. Nikomu neodporucam rury zakryt SDK, lebo v pripade problemov sa k nim nedostanete. Co ak bude hadica kondenzovat a kondenz kvapkat na SDK?
5. feb 2015 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @peto99 Nevidel som tvoje rozvody, urcite spravim kuk. Aj tu cenu by som bral vsetkymi desiatimi. Co sa tyka podmienok samotnej realizacie, tak stropy su uz zaizolovane 60 cm sklenej vaty, pod nimi parozabrana. Medzi parozabranou mam dostatocny priestor na vedenie VZT, nakolko som dal o tvarnicu viac. Cize jedine mozne riesenie je nad SDK bez mozneho neskorsieho pristupu. K tomu kondenzu by nemalo dochadzat kedze rury budu zaizolovane a navyse vedene v zateplenom priestore.
5. feb 2015 o 23:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @br4no aka je medzera na VZT, 25 cm?
5. feb 2015 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @peto99 cca 30 cm. Som vsak limitovany, ze som si nedal prechodky do zelezobetonoveho venca medzi nosnymi vnutornymi prieckami. Su viditelne na projekte. Ak by som si ich tam dal, mal by som z chodby krasne pristup do celeho domu, pretoze nenosne priecky neboli vytiahnute az po strop. Pod tym vencom mam cca asi len 10-12 cm priestoru. Prinajhorsom by som mohol ten priestor rozsirit, no bola by to velmi spinava a narocna robota, comu by som sa radsej vyhol :(
Preto aj spekulujem nad flexi rurami...
5. feb 2015 o 23:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @br4no a nebolo by v tvojom prípade lepšie hviezdicové usporiadanie? Rekuperačku máš skoro v strede domu. Každá vetva samostatne, bez zbytočných odbočiek.
5. feb 2015 o 23:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @br4no kde chybaju prechodky? nevidim ani jeden prechod cez veniec. Nemas vyrieseny odtah a nasavanie zvonka. Pojdes cez fasadu?
Orientacne: tlmice - maju hrubku cca 40 cm - sa zmestia do technickej, znizi sa strop
hlavna vetva 20cm-30cm
vedlajsie do izieb 125
Posli fotky, ale do 30 cm medzery sa zrejme spiro zmesti. Vzduchotechnik navrhne aj tak ine miesta prechodov do izieb, aby obisiel veniec. S tym si nelam hlavu.
6. feb 2015 o 00:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
67
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 469 príspevkov. Má 27 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
67
 @br4no moj rozpocet bol 1200e za sentinel kinetic a 500e za rozvody. Mozno nemam rozvody idealne nadimenzovane (v jednej izbe viac cerstveho vzduchu v inej menej) ,ale funguje to. Som za rozvody hviezdicoveho typu. Z jedneho miesta do vsetkych izieb. Priestoru mas dost tak mozes dat aj priemer rur 150mm, myslim flexi rury s izolaciou. Ohladne cistenia su dva nazory, ak s myslis ze potrebujes rury cistit tak si nedavaj flexi rury.
6. feb 2015 o 07:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @lubosu @calimero @all A kde sa da zohnat taky hviezdicovy rozvadzac, aby sa nan dali napojit 125mm flexi hadice?
6. feb 2015 o 20:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
67
lubosu
67
 @br4no ja som nakupoval tu http://www.krby-tuma.sk/product/velky-rozvadzac-o150-mm-7x125-mm-3666/
7. feb 2015 o 02:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @lubosu vdaka za tip. Ked som si presiel ich sortiment a vsetky mozne/nemozne redukcie, tak uz mam viac-menej predstavu, ako by to mohlo byt zrealizovane.
Akurat jedna otazka. Z RJ mas napojenie 150mm alebo si si tam dal redukciu a tak az potom napojil k tomu rozdelovacu?
7. feb 2015 o 17:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
67
lubosu
67
 @br4no redukciu mam az na rozdelovaci, z RJ ide 125mm rura. Ja mam ten rozdelovac 150/ 7x100mm. Vyuzivam vsak len 6 vyvodov, na kazdom rozdelovaci (privod, odvod). V pohode to staci, ale ak mas priestor daj kludne aj 125mm rury.
7. feb 2015 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @lubosu Takisto mam planovane vyvody na 6 miestach. No od RJ to potrebujem nasmerovat dvomi smermi, tak rozmyslam nad Teckom v smere od RJ v chodbe a potom dat male rozdelovace s 3 vyvodmi, alebo davat len Ypsilonove kusy.
Zajtra vecer si na to planujem sadnut.. hodim to potom sem
7. feb 2015 o 22:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
Spekuloval som nad tym hviezdicovym usporiadanim, no trebalo by tahat paralelne prilis vela rur vedla seba a to by sa mi nezmestilo z dovodov, o ktorych asi nema zmysel sa tu rozpisovat. Snazil som sa teda aspon eliminovat pocet T-kusov a nahradit ich Y-kusmi vsade, kde sa da.
Takto mam na privode vzduchu spolu 3 T-kusy a 3 Y-kusy. Na odvode vzduchu takisto po 3 z oboch druhov.
@lubosu Tie Al hadice, daju sa trosku stlacit? Mam na mysli, ci by na urcitom mieste mohli byt ovalne miesto okruhlych. Pre vysvetlenie. Ak si vsimnes chodbu, tak su naznacene ciary medzi nosnymi vnutornymi prieckami na 3 miestach. Tam mam zuzeny priestor na vysku asi iba 11-12 cm. Ak by sa to nedalo, tak na tychto miestach by som musel spravit redukciu do hranateho potrubia.
9. feb 2015 o 15:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @lubosu Este jedna otazocka. Tie Al hadice si mal tiez od Tumu?
10. feb 2015 o 09:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
67
lubosu
67
 @br4no ano, vsetko az na RJ som kupil od Tumu, priamo v kamennom obchode v Ke. Rura sa da stlacit, len neviem ci by nebolo lepsie pouzit spojku v tvojom pripade. Predsa len rura s izolaciou ma priemer 150mm (100mm). Ty ak tam das 125mm tak este viac. Vsimol som si aj viacere krizenia rur, tam sa ti to zmesti? Musia ist rury odsavania cez chodbu?
10. feb 2015 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @lubosu Uvazujem nad pouzitim takehoto niecoho v mieste tych troch zuzenych priestorov http://www.regulus.sk/sk/prechod-kruh-stvorhran-pr-125-60x200-mm , preto som aj ponechal dimenziu 125 mm. Vidim, ze tuma ma nieco porovnatelne kovove http://www.krby-tuma.sk/product/vyosena-redukcia-o-125-mm-8539/
Inde mam miesta dostatocne, zhruba 35 cm na vysku, takze krizenia rur nie su problem. Inde ako cez chodbu sa neviem hybat, pretoze mam beton na nosnych prieckach bez vstavanych prechodiek (nosne su tie hrubsie). Kedze nad nenosnymi prieckami nemam beton, tak tade sa viem smelo hybat do chodby/z chodby.
10. feb 2015 o 21:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
67
lubosu
67
 @br4no urcite to pouzi, stlacat ruru nieje zas take jednoduche. Skoda ze si na to nemyslel skor.
11. feb 2015 o 07:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
basobaso
Registroval sa 22. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
basobaso
 @br4no zaujimalo by ma ako si nakoniec dopadol ? ja tiez spekulujem, ako to cele spravit.. Hviezdicove usporiadanie si predstavit na mojom podoryse viem, aj ked by asi nieco islo paralelne, ale - no a co ?
Pocitam zo spiro, chcem sa zmestit tak do 1500 s montazou potrubi... tiez nie je vela penazi nazvys... RJ neskor urcite...
21. okt 2015 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
br4no
  • Staviam dom
    okres Levice
 @basobaso Nakoniec som nerobil hviezdicove usporiadanie, ale spravil som po jednej hlavnej odtahovej a privodovej trase, z ktorej idu odbocky a dal som skrtiace klapky, aby vsetko vzduch neladovalo/neodsavalo v najblizsich miestnostiach... takto ma to stalo s flexi al hadicami cca 700 eur svojpomocne
21. nov 2015 o 20:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
