Dobry vecer, strechaci. Chcem poprosit @maros_kollar@blacksr@pivec@mgx a dalsich so skusenostami o radu ohladom kurenia.
Davame si postupne dohromady podklady na projekt domu. Este si potrebujem ujasnit par veci ohladom kurenia a ohrevu TUV. Bude sa jednat o bungalov s rozlohou cca 113m2, podorys aj s orientaciou je uvedeny nizsie. TS objektu mi vysiel okolo 4kW pri -12st C. V celom objekte bude podlahove kurenie a teplo bude dodavat plynovy kondenzacny kotol (o znacke a type sa este rozhodujem, s ohladom na spodny vykon toho moc na vyber nie je). Trubky podlahoveho kurenia budu v rozostupoch 15cm - pravdepodobne zbytocne husto, ale to neriesme.
Potreboval by som poradit, ohladom sposobu regulacie kurenia. Zrejme idealna bude kombinacia ekvitermiky a vnutorneho termostatu (v najhorsom sa da ktorekolvek z nich odpojit). Ekvitermicku sondu predpokladam umiestnit na severnu stranu domu. Kam by ste umiestnili termostat? V obyvacke bude len biokrb (pre romanticke chvile, kurit nim nebudeme), ale aj tak sa mi to nezda dobre miesto, kvoli teplu z varenia a spotrebicov. Je niektora z vychodnych izieb vhodna volba?
Z bytu sme zvyknuti na teplo a polovicka si bude tazko zvykat na teploty nizsie ako 24-25 st. Preto uvazujte s tym, ze potrebujeme "nestandardnejsie" podmienky ;-)
Projekt bude riesit projektant, ale kedze to musi byt zahranicny, tak referencie sa mi zhanaju tazko. A preto potrebujem poradit, aby som pripadne nedostatky odhalil skor, ako bude neskoro. Vopred dakujem.
@sprite001 Nakoniec som sa rozhodol prave pre ten Baxi Nuvola Platinum 24. Ale fyzicky ho budem kupovat az niekedy koncom leta, takze vlastne skusenosti zatial nie su.
@sprite001 Trochu som sa vypytoval u kurenarov, s ktorymi sa stretavam na stavbach, co to som pozrel na nete a dolezitu ulohu zohrala aj dostupnost viacerych servisakov na tuto znacku v mojom okoli.
