Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii
Zaujima ma ako mate nastavenu krivku na kondenzacnom kotli pri pouziti ekvitermickej regulacie. Akosi to stale nemozem utrafit aby to islo na 100%. Aku mate teplotu vody pri -20, -10, 0 , 10 a 20 stupnoch ?
@madein1974 tiež som maturoval ako rexo s ..... :-) Na eFilipovi sa toho popísalo aj pokritizovalo až som zle spával ale nakoniec som nastavil kotol nanovo aj v servisných úrovniach a krivku som v menu dal na štandard a ignorujem ju doteraz vrátane pätného bodu a iných kúziel. Zdá sa mi že keď som svoj prístup zmenil z levelu snaživého génia na low end flegmatického rezignovaného užívateľa to zrazu ide :-))) Keď je vonku okolo "0" kúrenie ide na 30-32, teraz pri -15 bolo najviac 45. Práve teraz je 2 nad nulou a kotol vypína pri 30. Obehové čerpadlo kotla ide samozrejme úmerne klesajúcim teplotám a kotol zopína tak raz za 2 - 2,5 hodiny.
mne sa zda 30 velmi malo pri nule vonku.. veeelmi malo... aspon 35 -37 by mohla mat uz vtedy voda.. aked je ozaj minus -10 tak aj 40 -45st.... ale zavisi , ci je dom zatepleny podla mna.... ja hovorim o nezateplenom, kde su vacsie straty...
@madein1974 aHOJ, EKVITERMICKA REGULáCIA SI PRESNE NASTAVí AKá Má IST VODA DO KURENIA : PRETO DOPORUčUJEM ABY SI SI PREčíTAL MANUáL K REGULáTORU, TAM BY MALA BYT AJ KRIVKA EKVITERMICKA A TAM ODčITAš žE PRI TEPLOTE -15°c VONKU, POžADOVANA 20 °c, PôJDE DO PODLAHY CCA 35 °c, "TO SOM LEN TYPOL" NIE JE TO žIADNA VEDA, ja MAM PANTERA KRIVKU SOM MAL NA 0,4 A DáVAM JU NA 0,3 PO 10 DNOCH. KEDžE PRACUJEM VO FIRME čO DODAVAME MERANIE A REGULáCIU SOM SI: NA VýSTUP KOTLA NAMONTOVAL Pt100 S DATALOGEROM, ABY SOM VEDEL KEDY ZAPOL A VYPOL KOTOL NA KOľKO KURIL VODU,,,,, VýSLEDOK BOL žE KOTOL šIEL V KUSE CCA 2,5 HOD.TEPLOTA VODY DO KURENIA 41°c, A 4,5 HODINY VEGETIL..... TERAZ SOM DAL NA KRIVKU 0,3 A CHCEM ABY KOTOL šLAPAL CCA 3 HODINKY ALE ABY TEPLOTA VODY DO PODLAHOVKY NECH JE CCA 36°C, TAKžE POčKáM 7 DNí A UVIDíM :) SAMOZREJME KýM NASTAVE DAJAKA ZMENA CHCE TO čAS, NETREBA TO DENNE 2× PRESTAVIť....
@rob81 A co keby si si radsej vypol CAPSLOCK ? Tak si sa teda pochvalil, ale lepsie by si urobil, keby mu poradis aku krivku ma nastavit.
@pivec PREčO NIE JE TO čITATELNE ?!? :-D 8-)
@rob81 Všeobecné pravidlá fóra 1.V príspevkoch nepoužívaj VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky. http://www.modrastrecha.sk/podmienky/
ta krivka sa ma ale prisposobit potrebam toho ktoreho domu /kotla a pod.... tepelnym stratam a pod.. ta, co je dobra pre jedneho, nemusi byt dobra pre ineho... Ano, je nejaka " idealna" s hodnotami pre jednotlive stupne, ale da sa s nou podla potreby hybat tak, aby sa kurilo, ako treba .. Nam to vysvetloval a kreslil tu doma kamarat co robi projektanta kureni, avsak dozvedela som sa o tom az neskoro, ked sme uz kurenie mali urobene, mohol nam to namieru naprojektovat....ale tak pochopili sme aspon o com je ta krivka a ako ma fungovať :)
@katrin21 máš pravdu pri -15 sme mali ozaj aj 45 ale práve teraz som bol omrknúť lebo naozaj nechcem klamať a ohrev skončil pri 32 a vonku je práve +1,2. Inak súhlasím s tou vykurovacou krivkou, až na to že nemecký imperialisti v manuáli pojem vykurovacia krivka odsabotovali a uspokojili sa s pojmami ako charakteristika čerpadla a identifikačné pole čerpadla kúrenia :-) Ak je pripojená ekvitermika, heatronick automaticky nabieha na svoj prednastavený režim a tak regulujem iba objemy prietoku v kúrení a proporčný tlak. Je na to veľmi zrozumiteľný graf takže je to ozaj blbuvzdorné :-)
pri nastavovaní ekvitermiky na kotly je dôležitá nielen strmosť krivky ale je tam aj možnosť posunu krivky. Ale to je na dlhé vysvetľovanie ,skúste na to upozorniť servisáka ,ktorý Vám bude nastavovať reguláciu
@poliacik321 ano, presne ako pises :) ta priama umera sa da vychyllit :) do oblučikov ..
@pivec capslock? .. WAAU. UZ NEMUSIM DRZAT -SHIFT- :-) DIK.
@kanvor Co to znamena DRZAT -SHIFT- ?
@pivec no ked pises malymi, a stlacis klavesu -shift- a pises .. tak pises velke. ci?
@kanvor Ked ja nemam ziadnu klavesu s napisom -shift- , ci ?
Ja mam krivku nastavenu takto... dobre, zle ?
@madein1974 tak to ťažko povedať :) máš doma teplo ? si spokojný zo spotrebou plynu ? maš dostatok TUV ? ak áno máš to dobré 8-)
@rob81 Co to ma spolocne s dostatkom TUV ? Teraz momentalne je to ok no ked boli tie mrazy tak to kurilo jak besne,normalne sme mali klucky na dverach teple a vnutri bolo na skapanie, dakych 25 stupnov. Tak sme tomu ubrali, zas bola zima 17st lebo vonku sa oteplilo... Teraz to mame tak ako na obrazku, len neviem ci je to ok ked zas udru mrazy alebo sa este viac otepli...
@katrin21 Takto nejako je to v nezateplenom dome aj u mna.
@zamotek prosim ta, mas este servisny navod na kotol? Dakujem
@vovo samozrejme, treba nejako poradiť ?
@zamotek ak by si mi ho vedel poslat bol by som vdacny. Mam nad vecami rad kontrolu a moj kotol ma tusim kontrolu nadomnou :) je zvlastne nastaveny. Kurenar, ktory nam ho zapajal sa v tom moc asi nevyzna... v zasade som bol spokojny az pokym neklesli teploty pod nulu... odvtedy si kotol robi co sa mu zachce. Napr. ide nonstop cirk. cerpadlo, na termostate mam 22C, v utlme 19C. V noci je v referencnej miestnosti napr. 21,6C a kotol sa zapne a dokuri mi to aj na 23,5 /aj ked ma drzat 19C/ atd... Chcel by som si pozriet ako je nastavena zavislost medzi ext. cidlom a termostatom v izbe... Druha vec je, ze sa mi vobec nereguluju otacky cerpadla... ide stale na 100% a pod.
@madein1974 bol si spokojny s takymto nastavenim? Tiez mame viessmann. Mne pri spusteni nastavil chlapik 0.6K a vypada to ze je to v pohode. Mame vsade podlahovku.
@idom konecne niekto s viessmannom... Tuto zimu sa s tym zase hram, minuly rok som na to nemal cas lebo som bol stale prec tak som vypol ekvitermiku a kotol sa riadil len hlavnym termostatom na chodbe. Teraz s tym zas experimentujem, momentalne to mam na 0.7 a 1K. Mozem sa ta opytat, stale mi kotol huci, plamen nehori ale kotol huci a cerpadlo bezi. Kurim rano 2 hod a poobede 2 hod no kotol stale huci... Ty to mas ako? Cerpadlo ti bezi aj mimo vykurovaci cas?
@madein1974 momentalne tam este napevno nebyvam. Teraz sa stahujeme tak potom to odsledujem a dam ti vediet. Mas tiez v celom dome podlahovku iba?
@idom Hej vsade podlahovka. Dnes idem zas prestudovat servisny navod, to cerpadlo nonstop ma vazne stve...
@madein1974 asi ti bezi cerpadlo stale.. niekde v nastaveni najdi nieco take ako protizamrazova ochrana a daj to co najnizsie.. ja mam junkers a mne cerapdlo bezi stale ked je minus 5 a nizsie.. aj ked nekuri.. nizsie sa to dat proste neda.. je to nejaka ochrana kotla proti zamrznutiu..... rozmyslam ze dam kotol na casovu zasuvku..kedze cca viem kedy mi kuri a kedy potrebuje kurit.. len nie som moc isty ci tieto "tvrde" restarty 2krat do dna mu pomozu:)
@madein1974 ja mam tento isty problem! Cerpadlo mi ide nonstop od kedy je pod +2
@madein1974 my mame junkers a u nas tiez v kuse huci aj ked nekuri, strasne mi to vadi, lebo ja ho pocujem aj v spalni cez 3 dvere a ked ho raz zacujem, neviem sa toho zvuku zbavit a stale to pocujem, niekedy ani zaspat neviem, lebo ked je v noci v celom dome ticho, tak to poriadne pocut :-(
@bodka4 , cerpadlo bezi stale a nepaci sa mi to. V beznych nastaveniach neni nic, tak skusam servisne menu. Da sa nastavit kedy ma cerpadlo spustat... Lenze v reali ma to do toho menu nechce pustit.. Vypol som ekvitermiku a riadim to teraz len vnutornym termostatom. a to blbe cerpadlo stale bezi... Musim dnes vecer riadne prestudovat ten servisny navod... @vovo
@ingeborg78 To poznam, ja mam kotolnu vedla chodby spalne za dvoma dverami no v posteli ho nepocujem. Skor ma to stve kvoli spotrebe a opotrebovaniu...
