Ahojte. Mozem poprosit skusenejsich o radu ako spravne umiestnit a nastavit termostat aby kotol kuril efektivne? Vykurovacia plocha je 130 m2. jedna miestnost /20m2/ je na prizemi, kde je na stene 12cm EPS zateplenie a v podlahe 10cm EPS100S /berem to tak, ze v nej bude vzdy najchladnejsie/. Hore je 110 m2 kde je v streche 40cm vaty, steny su zateplene 12cm EPS a v podlahe je 18cm EPS 100S, teda vrch je dobre zatepleny. Termostat mam Elektrobock BPT57. Otazka znie: vyuzivat PI regulaciu, alebo ekviterm? Druha otazka, kde termostat umiestnit? Ako narabat s prietokmi? Mam ho dat do najchladnejsej hornej izby a nechat v nej naplno prietoky a nastavit v nej napr teplotu 21 stupnov a inde si v dome uz len vyregulovat prietoky aby tam bolo teplejsie ako v tejto izbe kde bude termostat? Som z toho Madar. Prosim o rady. Dakujem
@lubomird pytas sa na veci, ktore ti tazko niekto zodpovie, lebo nepozna konkretnu situaciu. Uz som niekolko krat pisal, pozoruj ako sa to sprava a reaguj, ked nieco nefunguje tak ako ma. Je zbytocne teraz nastavovat vsetky parametre na slepo.
Co sa tyka teploty spiatocky, asi mas cidlo niekde inde, npr v kotly. Ak kotol zastavi cirkulaciu tak voda pri cidle bude este tepla, ale na rozdelovaci uz vychladla.
@topvideo ako pisem zavisi od domu, ale pre orientaciu mne bezne regulator (ked su teploty okolo 0C) vypocita 26C a dom je vykureny. 40C ide u mna do podlahovky tak pri -15C :)
Lebo je to pridrbla otazka na ktoru sa neda spravne odpovedat!
Som ti pisal nastav 40C sleduj pri akej teplote vonku ti za aky cas vykuri dom na 22
A potom stahuj na 30C a sleduj a rataj.
Pri 0C staci zvacsa okolo 30C vody do podlahovky pri -15 45-50
Ale to vsetko zalezi od tepelnych strat domu , slnecnych ziskov a aj od poctov ludi v domacnosti ale to je uz moooc detailne riesene
@gkrivanek akurat, ze minimalna teplota s tym co pises v podstate nema nic spolocne :). To je teplota pod ktoru regulator nikdy nepojde. Pri spravne nastavenej ekvitemickej krivke moze byt ta minimalna teplota hoci aj 20C a aj tak dom bude vykureny pri -15C.
Co sa tyka ekonomickosti, je lepsie ked je nizsia krivka a aby sa dosiahlo pozadovanej teploty bude mat co robit aby pozadovanu teplotu v interiery dosiahla, alebo zvolit vyssiu krivku, ktora pozadovanu teplotu dosiahne zlahka, mozno aj trocha prekuri? Ci blba otazka? Snazim sa tomu pochopit. Dakujem
@lubomird vyssou teplotou dosiahnes skor pozadovanu teplotu
A potom kotol vypne co nieje naj
Je lepsie kurit z nizsou teplotou dlhsie.
Ale toto vsetko ovlada open therm protokol tak neviem kde je problem
Ved pozri krivku ze kolko je pri -15 najnizsia teplota vykurovacej vody 0.6 0.8 je pre podlahovku
@gkrivanek ja mam pri zvolenej krivke 5 pri teplote -15 asi 37-38 stupnov..asi ju posuniem na vyssiu, lebo pri teplote 10stupnov je teplota vody 26 stupnov. Mam nastavenu teplotu v izbe 21,5 a kleslo na 20,7 a kotol nekuril a to je vonku 8 stupnov. Tak som vydedukoval, ze nestiha?
@lubomird ja mam nastavenu dimenzacnu teplotu pri -10 na 28 stupnov, a minulu zimu som vykuroval dom v pohode... aj ked minulu zimu tych -10 bolo mozno 2 dni.
@gashtaan Aj mne by mali stacit tie teploty pri tej krivke, ale ako je mozne, ze teraz kotol nekuri stale, ked som nastavil teplotu v interiery na 22 stupnov a termostat ukazuje 21,1 stupna? Nemal by furt hriat aby dosiahol taku teplotu?
@lubomird neviem ti odpovedat neviem co mas robit mas nastavene na termostate 22 C a kotol ti vypne už pri 21.1 C mas nepresný termostat :) ja attacu nerozumiem a ine ma nenapadá .
@lubomird ,ale kotol ti posiela najskor minimalnu teplotu co si nadstavil,po urcetej odozve ju zvysi,
Ak to chces odstranit,zvys min teplotu do kurenia na 30 a odsleduj si to.
Korekcia auto znamena.ze to mas riadene ekvitermiou so snimanim aj vnutornej teploty.
