Nastavenie rozdelovaca podlahoveho kúrenia
Ahojte. Už som co to videl o pocul ako nastaviť rozvadzac. Chcem sa spýtať. V mojom rozdelovaci je každý okruh nastavený na 0 na tej stupnici. Je to správne? Tak mi to dali kurenari odkedy to spustili (3tyzdne).
Daj foto...
@dedo758 je mozne ze sa ten rozdelovac nastavuje sam? Dnes som to pozeral a vsade bolo nastavene na stupnici 0 no pozeram fotku zo vcera a tam je rozdelovac nastavený od 1 po 2.5 .. som z toho jelen
@dedo758 toto je fotka zo vcera. Dnes som bol v dome a všetko bolo na nule...
@dedo758
asi mas dvojtarif a vyplo ti kotol...
Keď je dosiahnutá požadovaná teplota tak termostat vypne kotol a tým padnú prietoky na nulu. Je to v poriadku, žiadnu paniku... :-)
@dedo758 este sa spýtam. Ked bola teplota nastavena na 15 stupnov kotol sa správal tak ze vykuril na 15.4 a zapol ho povedzme po 40 minútach kym teplota nepadla na 14.8. Teraz bola teplota nastavena na 20 stupnov. Kotol vykuri na 20.1 vypne a za 5 minút zapne na 2 minuty a zas vypne a stale dookola. Je to immergas najnovší kondenzacny vitrix zeus súperior. Vdaka za radu
@martinak15 Na nule to bolo preto,lebo neslo.obehove cerpadlo a tym padom nebol ziaden prietok a prietokomer ukazoval nulu.Ak si potom v inom case videl na prietokomeroch hodnoty tak ti to uz ukazovalo kolko litrov za minutu v tom ktorom okruhu prudi.
@marcel714 este sa spýtam. Ked bola teplota nastavena na 15 stupnov kotol sa správal tak ze vykuril na 15.4 a zapol ho povedzme po 40 minútach kym teplota nepadla na 14.8. Teraz bola teplota nastavena na 20 stupnov. Kotol vykuri na 20.1 vypne a za 5 minút zapne na 2 minuty a zas vypne a stale dookola. Je to immergas najnovší kondenzacny vitrix zeus súperior. Vdaka za radu
@martinak15 Co sa tyka kotlane robilo podobne,ale bola to zalezitost termostatu.Ten si rozpocital nastavene kurenie tak,ze si cas od casu prikuril,aby teplota vody velmi neklesla a ked bolo treba lurit,tak potrebovalenej kurit a malo.kurenie skorsi nabeh.Je.mozne,ze by sa spraval aj kotol sam.tak.Mne to robil.termostat Honeywell.
@marcel714 mam tam iba docasne iba taky stary termostat potherm ak si dobre pamätám. Regulácie su plánované do kazdej izby.
Kotol má vysoký spodný výkon, cykluje...
@dedo758 co to znamená? Ako to napraviť teda ak sa to sa aby tak casto necykloval?
Treba kotol s nižším spodným výkonom. Potreba tepla je nižšia ako dokáže kotol na jeden cyklus vyrobiť...
@dusantt Zalezi mozno od kotla, ale napr. Raja ked vysoky tarif vypne spiraly, cerpadlo bezi dalej tzn. aj prietoky su.
Ak mam VT kotol neide tak vsetky okruhy su na 0. Inac ak kurenie ide tak mam prietok nastavany na 2l/min prietok.
S ktorym kohutom nastavim prietok? ;-) D
@kejsix a to ma aky zmysel ?
@majkoj ja si myslím, že si to mýli s dobehom čerpadla. Mne keď vypne špirály, ide obehovka ešte minútu. Čas dobehu sa dá nastaviť v servisnom menu kotla Raja.
@majkoj To neviem, ja som to nevymyslel. Viem, ze sa to tak sprava. @megdesign Nemylim. Tiez ma to prekvapilo. Nieje to kotol u mna, ale zapajal som do neho HDO a viem, ze pri vysokom tarife proste obehove cerpadlo islo dalej, len stykac v kotli odpojil spiraly. Mozno sa to da nejak donastavit, nepatral som po tom dalej, kedze to nieje moje. Ale defaultne nastavenie po montazi sa takto sprava. Viem ze aj ty mas Raju, mozno inu verziu alebo neviem co.
@megdesign tak isto sa sprava vailant, po vypnuti horaku ide cerpadlo este asi minutu, rovnako aj cerpadlo externe v cerpadlovej skupine.
@dent áno áno. Minútu má dobeh čerpadlo. Ale to, čo píše @kejsix to neviem prečo robí. Nedáva to zmysel, aby bežalo čerpadlo nonstop.
@megdesign Nebezi nonstop. Ked dosiahne teplotu a termostat kotol vypne, tak po minute aj cerpadlo vypne. Ale pocas silnej tarify ak je poziadavka na teplo z termostatu, tak to cerpadlo islo stale. Sice ma dotycny DD5 tak to nejak velmi nevadi, ale aj tak.
@kejsix no tak to aj mne robí. Že ak je výstupná voda vs vratná rovnakej teploty, vypne špirály, odber 0kW ale čerpadlo točí, nakoľko termostat pýta kúriť. Ale to je normalne podľa mňa. Lebo síce priestor pýta kúriť, ale ak je VV nadstavena na 28°C a taká voda sa mu aj vracia, nebude ohrievať špirálami. Až keď sa mu vráti chladnejšia voda... Zapne špirály.
@megdesign To nieje v tom. Teplota spiatocky na to nema vplyv. Asi som sa hore zle vyjadril. Dosiahne teplotu som myslel nastavenu na termostate, tzn. prerusenie poziadavky na dodavku tepla. Ale pokial poziadavka trva a HDO vybavi stykac, cerpadlo bezi dalej az kym HDO opat nezopne vykon. Nelogicke, ale sprava sa tak. Nebola ale nejak chut a ani cas to riesit, kedze pri DD5 je to v najhorsom moznom pripade 4h denne, v praxi mozno hodina. Pri prikone cerpadla je to prd do Sumavy.
@kejsix aha už chápem. Nejaký Bug. :-)
Zdravim chcel by som sa spytat či sa daju čistiť nejako tie sklicka na rozdelovaci a ako
Zdravím,ktorý okruh na fotke " kúri " viac ?
Zdravím,ktorý okruh " kúri " viac ?
@bato5 Ten vlavo.Ma vacsi prietok.
