Zdravim
mam jednu zaujimavu otazku, mozno sa s tym niekto stretol, ale zatial si s tym neviem poradit.
Mam Čerpadlová skupina CSE MIX FIX G 1M - Regulus s pohonom a mam to pripojene na maly okruh k teplovodnemu krbu + velky na akumulacku.
Vsetko mi pocas kurenia funguje tak ako ma, ale ked je voda (na spodku akumulacky) nahriata na cca 80 stupnov a koncim s prikladanim - (pohon je plne otvoreny na studenu vodu) , tak sa mi zrazu pohon z nicoho nic na chvilku cca 2-3 minuty plne pretoci na vstup teplej vody, takze mi v malom okruhu toci iba vodu v krbe a za tie 2 minuty mi ale voda vystupi nad 90 stupnov a zacne vrieskat poplach prekrocenia teploty a bojim sa aby mi voda nezvarila.
Neviete mi niekto poradit preco to ten pohon robi? Nemate s nim niekto skusenost?
Dakujem za rady
Roman
@diro1 tu nieco nebude celkom koser, ale na papieri je regulusom kreslena aj pre aplikaciu ako mas ty teda ohrev maleho kotloveho okruhu ako aj zmiesavacia sada pre vykurovaci okruh. a tu bude pes zakopany v pripade ze ten regulator nema niekde nastavenie o aku aplikaciu sa jedna. zober si tvoju aplikaciu a nastavenie na 60 stupnov. dokym z AKU pojde voda 20,30,40,50 tak sa nic nedeje. ale ... ako moze tato sada namiesat 60 stupnovu vodu na spiatocke do kotla ak z kotla aj z aku ide teplota vody vyssia ako 60 stupnov? myslim ze ten regulator je bud na takyto scenar programovany alebo inac zostane dost zmateny ... zavolaj rovno do regulusu dakemu vyvojarovi ze co si o tom mysli. a aj tomu kto ti to doporucil pre tvoju aplikciu. len tak pre zaujimavost ak ti zacne v AKU stupat teplota vody ( otazka: je v AKU ak teplomer ukazuje 80 naozaj 80 stupnova? nechcem spochybnovat hodnotu na budikoch ale neda mi to) tak skus postupne na tom regulatore zvysovat teplotu 70, 80 ci ten regulator spravi to co tu pises. ak nie tak je to jasne. napis potom co ste poriesili. dakujem.
