Nastavenie kurenia
12. jan 2020120
Dobry den, chcel by som vas poziadat o radu, ako nastavujete termostat v dome.
Mam kond. kotol Junkers. Radiatory s termostat. hlavicou. Kurenie nastavene na 21,5° a pokles na 17°.
 Problem je, ze v case kurenia kotol kuri vela a hned sa vytvori v dome velke teplo.
Je mozne nastavit kurenie na kond. kotli tak, aby radiatory kurili stale, ale malo? Aby viacmenej len temperovali.
Skratka nedokazem docielit idealnu teplotu. Bud je v dome chladno, alebo prilis velke teplo.
akujem
  • Taky moj prvy nastrel je skusit znizit teplotu vody ktora ide do vykurovacej sustavy.
  • najdi si k tvojemu kotlu na nete manual, v nom najdes aj tech. informacie k tomu, kedy ma kotol najlepsiu ucinnost. Teplotu vykurovanej vody zniz, nenapisal si o aky dom ide, zatepleny nezatepleny, hrubka muriva, podlahova plocha, mnozstvo a velkost radiatorov, tak skus sucasnu teplotu upravit na 2/3 pripadne na 1/2 a uvidis ako sa to bude spravat. Druha vec, neviem ci je pre plynovy kotol dobre aby kuril 24/7, ja mam kurenie nastavene tak ze kotol startuje 4-5 krat denne a kuri hodinu, max hodinu a pol
  • plus, da sa znizit aj max vykon horaka v nastaveniach, idealnu hodnotu pre kondenzovanie tiez najdes v manuale
  • Sponzor fóra
  • Dakujem. Tiez ma napadlo, ci je dobre aby kuril ktotl nonstop, ale zase ani caste starty nie su moc vhodne ked este kotol zohrieva aj zasobnik TUV.
  • @hladky  Pokial su tie hlavice s ovladanim motorcekmi, tak by mal byt kotol zapnuty stale , inak sa bude kurenie stale "rozladovat". Ak su nastavene napevno (bez motorcekov), tak sa da teplota a rychlost vykurenia plynule ovladat len nastavenim teploty vody kotla a cerpadla.
  • a neviete, ci mozem nastavit teplotu napr. na 22st a stlmit radiatory, len tak aby boli letne? Myslim z dlhodobeho hladiska, ci to kotlu nevadi.
  • @hladky  Skor potom nastavit asi mensi rozdiel medzi zapnutim a vypnutim kurenia. Napr. zapne na 19C a vypne na 20C. Tak by nemal ani kotol stale zapinat a radiatory by mali kurit plynule.
  • @warm  a nebude to prave naopak? Lebo o stupen zohreje rychlo a potom zasa rychlo klesne. Takto bude cyklovat v castych intervaloch..
  • @hladky  Ak by zapinalo casto, potom je bud slabo zateplene, alebo kotol ma malu nadrz.
  • Ja by som sa chcel opýtať vedel by mi niekto poradiť ako vyregulovať prietoky projekt čo máme nie je k naše mu domu kotol protherm gepard 18/25 vykon som nastavil na 6kw teplotu vody na 40C no kotol kuri na 42-45C ak štelujem prietoky tak daná teplota klesá alebo stúpa potrebujem nastavit ten prietok aby bola 40C stále už neviem ako skúšal som všetko meranie teploty spiatočky keď bola teplejšia som priškrtil a zasa naopak neviete poradiť dom jje 156m všade podlahovka
  • @magio89  kotol ma aj vonkajšiu sondu?
  • nie ekvitermiku nemáme máme termostat je v naj chladnejšej miestnosti akurát pozerám po poslednom ladení sa teplota ustálila na 42 tak budem skusat ďalej cepradlo je na max výkone
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Články od našich partnerov
    Leto sa začína pri bazéne
    Aby mohla poisťovňa uhradiť celú škodu, nesmie byť majetok podpoistený
    HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam
    Archív článkov od partnerov
