Nastavenie kotla Vitodens 100w
vdacny
7
Registroval sa 27. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Levice.
vdacny
7
 Ako mate nastaveny tento kotol? Na eqvitermiku, alebo na vnutorny termostat? A aku mate nastavenu minimalnu a max teplotu vody?
25. nov 2017 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2676 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Aky mate k nemu termostat?
25. nov 2017 o 18:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @gkrivanek vitotrol ot. Je to cela sada od viessmanu aj so 100 l zasobniko!m tuv. Podlahovku mam v podkrovi a na prizemi a v pivnici mam 3 radiatory.
25. nov 2017 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @vdacny tak dajte ekvitermicke riadenie.
Obmedzite si aj maximajnu teplotu v nastaveniach na 50C
25. nov 2017 o 18:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @gkrivanek ved prave to. momentalne mam ekvitermicke cidlo odpojene a skusam to na vnutorny termostat. Dovod je taky, ze ked som to mal na ekvitermiku, tak som mal nastavenu vnutornu teplotu na 18C a skutocnu teplotu na termostate som mal 19,5 . mal som to tak 3 dni a ktomu spodne radiatory boli studene. momentalne idem na manual a ked mam nastavenu teplotu na 21C tak mi ich aj da, ale zase si hovorim, ked uz som investoval do eqvitermiky, tak by som ju chcel vyuzit a celkovo by som chcel vytazit z toho kotla maximum. viem, ze sa to da.
25. nov 2017 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @vdacny chcete ist na ekvitermiku no do kurenia ste zamiesali radiatory a chcete aby bola ich cela plocha tepla. No tak to je presne to co sa Vam nepodariemoticon))
25. nov 2017 o 19:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9606 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @vdacny kolega bol stručný, podlahovka kúri občas, radiatory potrebujú teplú vodu stále, to nejde dokopy. Musíte kontrolovať radiatory ked kúri podlahovka
25. nov 2017 o 19:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @jan45
@gkrivanek takto to upresnim, 2 radiatory mam v podpivniceni a jeden je na 1.podlazi vo vstupnej verandicke. radiatory su napojene od kotla. ani jeden neni odbocka z podlahovky , cize su na jednej vetve. ten horny radiator bol teply, tie spodne ani tuk. moj zamer bol mat v celom dome podlahovku s tym, ze nechcem aby som mal totalnu kosu v podpivniceni, kde je aj kotolna. viem ze tie radiatory nebudu horuce, ale ocakaval som ze budu mat aspon tu teplotu co ide do podlahy. a v podlahe bola nastavena maximalna teplota 40C a minimalna 30C . na termostate som nastavil 18C a v skutocnosti som mal skoro o 2C viac. A tak sa pytatm, je to normalne pri eqvitermike? kotol mam 5 dni a servisak mi odporucal eqvitermiku nezapajat, ze stym nema dobre skusenosti. preto sa pytam ako by som to mohol nastavit?
25. nov 2017 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @vdacny nic netreba len znizit krivku o stupen.
Servisakovi je lahsie povedat ze s tym nema dobre skusenosti ako to riadne nastavit a Vam vysvetlit ako to doladit.
Viem sam som servisak viessmanuemoticon
Treba sa s tym pohrat
25. nov 2017 o 19:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @gkrivanek tak som si prestudoval co vlasne ta ekvitermika a tie krivky znamenaju. a zacinam sa dostavat do obrazu. teda cim vyssie cislo pre posun krivky, tym bude kotol kurit na vyssiu teplotu vodu v systeme, ale nikdy nepresiahne hodnotu , ktoru zadam ako maximalnu hodnotu uk. spravne to chapem? v manuale mam napisane ze pre nizkoteplotne kurenie su hodnoty od 9-11. mal som 10. postup je teda, ze znizim cislo posunu krivky na 9 a navolim si pozadovanu teplotu 18C. na maximalnu teplotu vody nastavim 40C a minimum dam 30C. je to dobre? alebo by ste mi odporucili nejake ine hodnoty? btw 18C chcem kvoli tomu, ze tam este nebyvame, nieze by sme boli ladove medvede
25. nov 2017 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @vdacny no maximalnu nastav na 50C ale minimalnu nie na 30 ale 18 C
A ano spravne chapes
25. nov 2017 o 22:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @gkrivanek a nemusim sa bat ked mi do podlahovky pusti 50C? Trochu sa obavam.
25. nov 2017 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Preco by ti malo pustit 50C
To je maximalna hranica ktoru ti termostat povoli.
A tu dosiahnes mozno az pri 16 ke krivke neviem presne. No ty si na 9 ne
Tak pozri tabulku v navode a uvidis.
25. nov 2017 o 22:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yetinb
14
Registroval sa 31. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov. Má 5 priateľov. Nová Baňa, okres Žarnovica.
  • Už bývam v dome
yetinb
14
  • Už bývam v dome
 ja mám nastavenú max. teplotu 45 C to mi zadali montaznici, ale mám chut zmeniť na 40C a zatial využívam len vnútorný termostat bez eqvitermiku co mi ´´odporucil´´ ten čo mi to zapájal, asi to tiež nevedel emoticon
25. nov 2017 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 @gkrivanek 10 mi pusti 50C pri minus 10C vonku, 8 mi pusti 50C vodu pri minus 20C vonku, co je napisane v manualy, takze pri 9 typujem pri minus 15C vonku mam v systeme 5OC vodu
25. nov 2017 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vdacny
7
vdacny
7
 este pridavam obrazok tych kriviek
25. nov 2017 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @vdacny ked je to novostavba tak kludne zacni krivkou 5.
26. nov 2017 o 07:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
