Naklady na instalaciu plyn.kurenia
Ahojte, prosim o radu ake su cca naklady na instalaciu plynoveho kurenia? bez prac vonku, len kotolna, napojenie na rozdelovac podlahoveho kurenia a ohrievac TUV. + aky vhodny kotol zvolit? nejake rady a tipy Dom ma 109m2 uzitkovej plochy, 29cm tehla+14cm sedy polystyren, strop 32cm vata Dakujem za kazdu radu
@katka8855 zavolajte si kúrenára aspoň 2 a zistite cenu
Daj si urobiť projekt kúrenia a projektant Ti navrhne najoptimálnejšie riešenie kúrenia. Zadaj svoje požiadavky a on Ti všetko vypočíta. Navrhne Ti aj optimálny kotol, žiadaj navrhnúť viac kotlov (optimálne 3), aké radiátory, či podlahovku, alebo kombináciu, opýtaj sa na výhody a nevýhody každého. Podiskutuj s projektantom, niečo si naštuduj, nájdi spolu s ním vhodné riešenie. Ja som zástanca toho, že kúrenie v dome nemá byť ani poddimenzované ani predimenzované. Máš mať komfortné teplo, väčšinou sa plynom rieši aj ohrev teplej vody. Kurenár nacení prácu aj materiál (ten si tiež daj naceniť aspoň v dvoch firmách). Dosť na tom môžeš ušetriť. Pozor, aby si porovnávala rovnaké druhy materiálu a nie alternatívy na rôznej kvalitatívnej úrovni. Tiež zohľadní, kde chceš ten kotol umiestniť, či to má byť stacionárny, alebo závesný, aký zásobník vody podľa počtu užívateľov, nás sa pýtal dokonca aj na to, kedy a ako užívame najviac teplú vodu, či sa naraz kúpeme aj sprchujeme. Kurenár bez projektu zvykne len tak od oka všetko odhadnúť, skubíkuje izbu a to nemusí byť pre Teba práve najlepšie riešenie Jeho veľmi nezaujímajú tepelné straty. Projektant Ti všetko pekne vypočíta, zohľadní zateplenie, izolácie, orientáciu a využitie izieb atď.. My sme si dali urobiť projekt kúrenia a môžem povedať, že to boli vynikajúco investované peniaze. Oslov niekoho s viacerými dobrými referenciami, či už projektanta kúrenia, či kurenára. Choď na to s rozumom, poraď sa s odborníkom. Nechcem týmto zhodiť kurenárov, ale keď som sa kurenára pýtala, či v tej rohovej izbe nebude zima, tak mi povedal, že ak mám obavu, dáme väčší radiátor. Mali sme aj presne určené rozostupy podlahovky, hustejšie tam, kde to treba, určil prietoky, podľa ktorých kurenár presne nastavil kúrenie a to šliape ako hodinky bez chybičky 2,5 roka. Proste stálo to za to, aj keď na začiatku som to vôbec nepovažovala za potrebné a diskutovala len kurenármi. Projekt stál 200 eur a pri cene kúrenia to bolo zanedbateľné.
