Nadstavenie nekondenzacny kotol
28. okt 2018190
Ahojte
Vela som tu cital o nadstaveni kondezacneho kotla ale nic o nekondenzacnych kotloch mam kotol protherm tiger 24 KTZ 17 je namotovany v byte 85 metrov je to tehlova bytovka nezateplena na aky vykon ho mam nadstavit aby pracoval efektivne a usporne co sa este nadstavuje pri tychto kotloch asi toho moc nieje
  • Jedine stiahnut maximalny vykon to usetri na plyne.
  • @majoo1  súhlas s @grivanek  ale bez technika a vstupných kódov to nezvládneš
  • @poliacik321  ked je tu uz taketo nieco tak sa spytam. Na starom protherme je na nastavenie vykonu potenciometer je to take predpotopne 🙂 mozem si to skusat nastavovat ? V knizke je napisane ze len servisny technik. Je to od vyroby nastavene na 15kw nikto s tym nehybal. Chcem skusit ako bude kotol fungovat ked ho dam na 9kw. Odvtedy sa menili komplet okna na dome.
  • Sponzor fóra
  • @zigibb  a aký typ prothermu? lebo na niektorích nadtavuješ spodný aj max výkon tak bacha aby si to nerozšteloval
  • @poliacik321  Rys 23 BOVE no je akoze modulacne od 9kw ale ked som videl ten “rozum” co to ma tak pochybujem 😃
  • @zigibb  hej poznám ten kotol. A čo Ti bráni zavolať niekoho kto sa v tom vyzná? 🙂 nastavuje sa výkon tým horným potenciometrom len je dobré skontrolovať tlak na trysky a to asi nezvládneš
  • @poliacik321  ja som to chcel len vyskusat lebo ho chcem aj tak neskor menit prietok mi nebyjovuje. A podla tabuliek a aktualneho stavu by mi mal stacit 12kw najviac a to este nieje zohladnene ze je to radovka a tym padom dve steny kryte. Tak ti poviem. Ked sa instaloval pred 12 rokmi zivo si to pamatam.... nahodili ho na stenu pozapajali vsetky rurky a strcili do zasuvky. Potom sme cakali na uja co to ma prist spustit. Ten prisiel asi za hodinu a zapol ho 😃 to vsio. Teraz ked aj niekto kontroluje tak nic neprestavuje lebo to akoze funguje. Ak sa treba este hrat s nastavenim tlaku na trysky tak sa do toho nejdem montovat. Som myslel ze ked by som siel s vykonom dole tak ze nieje treba nic.
  • @zigibb  ono ber to tak..tento kotol bol vytvorený pre developerov pre bytové domy. čiže lacný kotol a tam nečakaj žiadne zázraky. nuž a kto by sa babral v každom byte nastavovať výkon presne na mieru? 🙂 inak ten kotol má moduláciu takže on si výkon ako tak prispôsobí.
  • @poliacik321  ale ja ho mam v dome, vykuruje 176m2 dve podlazia 🙂 to je jasne ze v byte na to kaslu. No ved ta modulacia ako tak asi 😃 ja som vsetko ubral tuto zimu lebo mi to prischlo tak aby boli co najnizsie naklady s tym ze sa bude kurit cely dom tak som nechal teplotu VV na 1 z 3,5 (tym otocnym gombikom) a tym som s experimentami skoncil 😃
  • Ten vykon dam nadstavit na kolko odporucate ho dat na minimum (9kW) da sa tam este nadstavit teoplota vody v kureni teraz je na 55stupnov
  • @majoo1  tych 9kw ti musi stacit na tych 85m2. Vodu skus znizit a uvidis do kedy bude stihat vykurovat. Ked uz nevykuri tak je malo. Mne 55C staci nizsie uz ist neviem...
  • @zigibb  este sa tam da nadstavit vykon na cerpadle v 3 urovniach tam co odporucas teraz to mam na druhom stupni
  • @majoo1  to by som nemenil
  • @majoo1  mas tusim nizkoteplotny kotol tak nieco by sa este mohlo dat spravit. ak chces nieco seriozne riesit tak najprv musis mat jasno ako by mala fungovat tvoja sustava radiatorov. priprav si: tepelne straty kazdej miestnosti, typ radiatorov a k nim tabulku vykonov pre rozne teplotne spady, typ instalovanych termostatickych ventilov a ich Kv, typ/rozmery spojovacich trubiek, vzdialenosti medzi radiatormi. potom ti niekto spocita co ma splnat kotol. kuria ti vsetky radiatory rovnomerne? vsetky priestory mas uspokojivo vykurene? mas daky problem s kotlom? max vykon do kurenia mas od vyroby znizeny, s min vykonom nic nespravis ( je dost mozne ze je zbytocne velky pre tvoju aplikaciu). ak nemas kompenzaciu na vonkajsiu teplotu tak jedine co mozes este urobit je vyratat si vlastnu ekvitermu a rucne pocas sezony menit teplotu vykurovacej vody ak nemas kotol riadeny niecim inteligentnejsim a bavi ta hrat sa s kotlom. napis @mgx  mozno nieco lepsie vymysli.
    alebo meraj teplotu spalin a z nich budes vediet ako si na tom s efektivne a usporne.
    Radoslav
    8. 10. 2012
    Dobry den chcem sa opytat ci má vyznam dokupovat ku 24KTZ aj vonkajsie cidlo a aspustat ekvitermicku regulaciu ked doteraz sme fungovali iba s izbovym termostatom a termostat.hlavicami. Da sa tym nieco usetrit na spotrebe plynu???
    ATRIA.SK
    8. 10. 2012
    Dobrý deň, význam to ma skôr u kondenzačných kotlov, ktoré sú v kombinácií s podlahovým kúrením, ekvitermika nijak moc neušetrí, pokiaľ nieje sto percentne nastavená. Pekný deň.
  • Sponzor fóra
  • @rvs  dakujem za odborny prispevok budem sa tym zaoberat vcera som na skusku nadstavil teplotu vody na 50 stupnov pocas dna ked som v praci tak mam nadstaveny utlm na 20,5 a ked to potom kotol dokuroval na 22 tak mu to trvalo dlho cca 3h je toto cesta spravnym smerom lebo kotol stale zapinal a vypinal isiel asi 30s a na chvíľku zhasol a potom znova inak kotol je ovlatany termostatom Netatmo
  • Ahojte, vsuniem to do tejto temy 🙂
    Mimo vykurovacej sezony som si vsimol ze kotol sa zapina aj ked nema pokyn na ohrev TUV. Je to prietokac Protherm Rys 23BOVE. Ovladac kurenia bol na znacke slniecko a ohrev TUV na 2jke. Bolo mi povedane ze si urdrziava priebezne teplotu vo vymenniku aby sa dlho necakalo na TUV. Aj ked som dal ovladac teploty ohrevu z 2 na 0 tak sa zapinal niekolko krat do dna na asi 1,5 min. Zbytocne to zerie plyn. Je to normalne ?
    Dakujem
  • Mas tam asi nastavene udržiavanie min teploty vo vymenniku na 20C
  • @nadro1
    Je to dobre takto mat ? Videl som tu elektroniku co to ma a tam sa da akoze aj nieco nastavit okrem vykonu ? :smile:
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
