@ludmila86 Ak budú teplovodné, zaujíma vás výkon do vzduchu a výkon do vody, každý zvlášť. Určuje sa to výpočtom tepelnej straty tejto miestnosti a tep. straty celého domu. Do vzduchu čo najmenší a do vody čo najväčší. Napríklad 3+12 kW alebo 5+18 kW a podobne. Plus k tomu sa navrhne objem akumulačky. Každý dom je iný. Nikto Vám tu nedá presnú odpoveď.
suhlasim, navyse by to mal urcit TZB vypocet a znaly clovek, a nie vy ako uzivatel.
Jednoducha kalkulacka je tuto, ale je to len velmi hruby odhad.
http://kamna.astranet.cz/vytapeci-sch...
@ludmila86 Čím nižší teplovzdušný výkon, tým lepšie.
U vody tiež platí, že radšej menej, ako viac, pokiaľ samozrejme nejde o nejakú starú deravú barabizňu.
A akumulačnú nádrž by som považoval za samozrejmosť, pretože inak to kúrenie jednoducho neuregulujete, ak za reguláciu nepovažujete otváranie okien.
A na záver otázka: stojí to za ten prach, smeti a bordel okolo toho, robiť si z obývačky kotolňu.....? ;-) ;-) ;-)
@ludmila86 No ak DEKORAČNÝ, tak prečo to chceš komplikovať napojením na podlahu.....?
Kúpte si krbovú piecku za cca 600 € (sú, samozrejme, aj lacnejšie, ale aj drahšie), vybaľte z krabice, postavte ku komínu a podľa potreby si spravte atmošku...
Načo nejaké komplikované systémy....? :-)
Tak mi poradte uz ktosi poradte ake to tie kachle trebaaaaaa ;D.D .D,ked nie ani teplovodne ani teplovzdusne,klasicke?Vediac,ze budeme s nimi len sem tam vykurovat,aky vykon treba aby vykuril 40m2 obyvacky.
@ludmila86 Kachle sa nenavrhujú podľa veľkosti miestnosti, ale jej tepelnej straty. Obývačka 40 m2 v novom dome ju bude mať v mraze možno 2 kW. Takže neteplovodné krbové kachle hľadajte s nízkym spodným výkonom, rozsah 2-6 kW alebo 3-8 kW.
@ludmila86
Hej stačia nejaké krbové kachle ako už spomínal Leonardom načo to zbytočne komplikovať ak to chceš len na občasné používanie ...tak to mám aj ja.
Zameraj sa ale na krbové kachle v ktorých je aj možnosť pripojenia externého vzduchu ..je to veľmi dobrá vec. Rýchlejšie a lepšie to vykúri s menšími stratami ... lebo sa spaľuje studený vzduch z vonku ...nie ten ohriaty z vnútra.
Nepoznám tvoj dom ...ale dom z tehly ...veľa tepla akumuluje ...tak že teplota vôbec nevyskočí ..o moc viac....problém je pri drevostavbe a porobetone ( ytong- porfix) Tam treba naložiť s citom a menej :) Záleží aj podľa vonkajšej teploty.
Hej tých 3-8kw ...mám aj ja
@leilak1 Ja mam dom z betonu a ten akumuluje este viac, no ked v kachliach spalim 5-6 kuskov dosiek, tak neviem co si mam mysliet o tvojom "teplota vobec nevyskoci". Ved to trva nejaky cas, kym material naakumuluje teplo, je nezmysel ocakavat, ze teplota v miestnosti sa nezmeni, lebo automaticky vsetko teplo zacne pohlcovat murivo.
@gashtaan nejaký čas trvá vykúrenie ...nejaký čas trvá akumulácia ... opýtaj sa leonarda ..on to viac krát písal ... lebo on má dom aký má ...pozri sa ... a ja mám dom aký mám ... .. :-) Ja určite nemusím otvárať okná potom.
Schválne nepíšem presné čísla aby ma tu niekto nechytal za slovíčka.
ako tak citam, tak z mojho prvotneho zaujmu teplovodnych krbovych kachiel pomaly ustupujem.
Nejde ani tak o narocnost ci komplexnost systemu ,ale o krbove kachle, ktore sa daju pouzit v modernej novostavbe!
Ked som si vyratal podla hore uvedeneho vzorca, ake kachle by som s rezervou potreboval, tak s takym nizkym vykonom este asi ani nevyrobili :-(
