Na akú teplotu máte nastavený zásobník TUV?
na akú teplotu máte nastavený zásobník TUV ? mám 120l. pripojený na plynový kond. kotol Buderus. Používate aj režim dezinfekcia ? Zatiaľ nebývame, používam len jednorazové dobitie
@kavar t. j. pekný odrb že ten väčší má menšiu spotrebu, za ohriatie 1l vody o 1 st zaplatíš rovnako v každom, podstatné je koľko vody spotrebuješ, a kedy ju môžeš ohrievať podľa toho sa dáva rôzne veľký objem, prietokové môžeš použiť ak máš dostatočný výkon
@duzu so vsetkym s tebou suhlasim, akurat mi nejde do hlavy preco stoji 80 lit. bojler skoro o polovicu menej ako 30 lit. ? aspon mne to nedava logiku ! a mam 3x32A takze s prietokacmi ziaden problem, zvysok neriesim, lebo mi je to ukradnute !
@kavar od toho istého predajcu a rovnaký výrobca?, ak predáva niečo lacnejšie asi dal akciu na vypredanie staršej serie, pokiaľ máš dostatočný výkon, je pre teba výhodnejší priamoohrev , prečo si ho nedal?, mne by v zime nestačil výkon a mám DD5 nemal by som teplú vodu nonstop lacnejšiu
@duzu vsetko od ariston z OBI, a preco som nedal prietokac, no lebo som pojaseny a kupim co maju hned v obchode a nie o tyzden - dva, a tie velke 21kW su aj tak iba na objednavku, ja mam tiez DD5, ale uprimne ani netusim kolko hod. nocny a kolko denny prud, mne je to fakt jedno ci platim 12 centov ci 15 centov ci kolko stoji elektrika ja som iba nedockavy a preto pojdem do prietokacov bo cakat 15-20 sek. kym potecie tepla voda je pre mna vecnost 🙂
@kavar Zaujimava tema, stalo by zato prepocitat ci sa oplati jeden centralny TUV alebo prietokac ako namu napr. v Hornbachu v KE ba weckach ( maly zasobnik velkosti vedra ktory nahrieva a drzi mensie mnozstvo teplej vody v zalohe) Vs. ten cetralny s cirkulackou kde su tepelne straty. Poviem za seba, mam 300l a nahrieva od 10 do 18:45 na 47,8 st. , zbytok casu je tam teplota 33. , teda som to nastavil na cas ked FVE produkuje min 3kw aby to ohrievalo zadarmo. Denne mam teraz na ohrev TUV spotrebu 3 - 4kwh, vyprodukovane teplo cez TC 15 - 18 kwh - kebyze nemam FVE a TC tak by to bola obrovska denna spotreba, ja to riesit nastastie nemusim, no kebyze mam priamotop TUV velmi si to pretam. ! Na chate mame prietokovy ohrievac 400V a funguje vyborne.
@janopopovec ta uz ma vidis jak ja daco pocitam 🙂 som zastancom, ze cim menej elektroniky a kurvitok v dome aj v aute, tym je zivot jednoduchsi, vsak ja na bojleri este ani teplomer nemam iba jeden gombik co tocim a ma to 4 polohy nie to este nejaku elektroniku, dam na jednotku a viem strcit ruku pod teplu vodu 🙂 na sprchovanie este aj studenu primiesavam, 2 a 3 je mi na nic a 4 davam ked chcem vanu, vidis a nema sa co pokazit 🙂 pokazi sa jedine ohrevne teleso a vtedy chytim cely bojler a sup do zberu snad nebudem opravovat vec co stala 76,- eur !!! a podla mna je prietokac urcite lepsi ako bojler, akurat jak som pisal, som sa splasil, lebo som nedockavy
@kavar do aut neboli treba "kurvítka" pokiaľ ich bolo málo, dnes je zázrak ak niekde nešuchneš a to majú plno systémov, pokiaľ ti je jedno kedy vykuruješ je najllepšie nič neblokovať, ja má tiež rozdiel medzi DD2 a DD5 len 100 Eur, to som niekedy prefajčil mesačne, takže teraz mám kúrenie zdarma
@duzu presne moja rec, lenze to uz budeme mimo temu ! s autami to je hotova katastrofa, dnesne auta su prepchate zbytocnou elektronikov a je zaujimave, ze pred cca nie tak davno 40 rokov dokazal auto usoferovat kazdy s prepacenim blb, dnes to snad nedokaze ani dement!!! bo idiot co ma auto o 200 konoch si mysly, ze elktronika jeho neschopnost doriesi do vitazneho konca a toto je zahuba ludstva / moj nazor/ je zaujimave, ze v 80-tych rokoch ked som zacinal s rally sme ukocirovali auta so zadnymi nahonmi o vykonoch 300 a viac koni bez ABS, ESP posilovacov riadenia a inych nezmyslov !!! dnes sa ludia zabijaju v 150 konovych masinach bo si myslia, ze elktronika to za nich potiahne, OMYL !!! ako prikl, uvediem prisla za mnou do servisu slecna, ze ako je mozne, ze naburala, ked ma aj ABS aj ESP aj zimne gumy, no moja odpoved bola jednoznacna - slecna, ale ruky, ruky mate obe lave !!! vsak do 3,14 - ce ked soferujem ta nerozmyslam nad posielanim SMS ani nad sexom s milencom, ale sa venujem tomu co prave riesim a rozmyslam snad dva kroky do predu co ma caka v najblizsej zakrute, ci ??? dnesna prihoda idem do KE blondyna si to sinie 70 jak mimo mesta tak v dedinach, asi mala tempomat ci jaku gutu samozrejme vsade plna ciara hlupanu neobehnes konecne dva pruhy hore kopcom vsetci ju obehli no v KE nas vsetkych dobehla, lebo!!! isla opat 70 !!! hlavne ze na semafore mobilovala ta co s takou 3,14-cou ??? moj nazor ked nie zastrelit ta aspon zobrat vodicak a do basi za ohrozenie zivotov ludi s horsim trestom ako za palenku !!! vidis a nebit elektroniky nic take sa nedeje bo ludia by sa sustredili na to co maju a nie na somariny / elektronika patri do lietadiel a nie do aut uzil som si jej dost s lietadle v aute ju nenavidim/ a preto som za jednuduche, logicke a lacne riesenia a nie to este komplikovat si zivot pri dome prepchaneho elektronikov, ci mi veris ci nie este ani teplomer nemam doma, nie to este dajaky regulator neviem coho jak 90% tuna, je mi zima? pridam na klime, je mi teplo? uberiem na klime a to je cela regulacia u mna doma a to mi sialenec nukal klimu s pripojom na wifi, reku chlope ked chcem telefonovat ta zavolam priatelke, ale urcite sa nebudem vykecavat s klimov 🙂 vsak este aj mobil mam predpotopny na telefonovanie a fotak na fotenie a pocitac na pisanie, v tomto som sakra konzervatyvny u niektorych zaostaly, ale mne to tak vyhovuje a ostytnych neriesim !!! nemam ani susicku pradla ani umyvacku riadu! mam dve zdrave ruky a nie som lenivy, riad umyjem a pradlo vyvesiam!!! pre dvoch sa to aj tak neoplati a viem aj rozumnejsie minut prachy ako na somariny aby som sa chvalil pred kamosmi na pochvalenie sa mam Audi S8, Ford Mustang, tri hystoricke veterany a ine dospelacke hracky nepotrebujem budit pozornost ani s umyvackou ani susuckou ani hyper super klimou Daikin ci Mitsubishi ja som skromny clovek a zijem si svoj zivot bez hypoteky a ostatny nech sa chvalia a riadia svojim zivotom na hypoteku ja sa do toho aj tak nevyznam
@kavar vidím že nie som sám a to som Elektrotechnik a IT
@duzu je to troška doba čo tu niekto prispel ale mám otázku. Večer idem spať teplotu v bojleri je 50°. Voda sa nepoužíva do rána a teplota klesne na 45°. Dohrev mám vypnutý. Je normálne že mi klesne takto teplota? Nebude chyba napr. V 3cestnom ventile?
@tabo55 to si musíš zistiť sám nevieme typ akú má izoláciu, teplotu miestnosti, ja ohrievam nonstop kontrolujem len celkovú spotrebu i priebežne, mám IMS a môžem kontrolovať za akékoľvek predchádzajúce obdobie
@duzu Dražice myslím že tam by mala byť dobrá izolácia
@tabo55 tak si pozri v technickom liste akú stratu uvádzajú a prečo na noc vypínaš a vyhrievaš až na 50? nemôžeš ohrievať cez deň? toľko nevydržím ani na ruky, a musíš ju chladiť následne musí veľa dohrievať a nemáš ihned ráno vhodnú teplotu
@duzu mám TC+ftv tak sa snažím vykurit kým svieti. A teraz rozmýšľam po tvojich slovách či sa mi vôbec oplatí dávať wat router na prebytky, hm?
@tabo55 stačí na používanie teplej vody i kúrenie i teraz?lebo FV a TC pre kúrenie nejde dokopy, a využívanie VB je otázne lebo sa menia podmienky nonstop vid Magna nedávno najlepšie ,dnes najhoršie
@duzu či stačí to je relatívne, mám nejakých 7.5kwp na streche, ročná spotreba na teplú vodu je 1200 kwh. Ale idem mať aj batérie preto neviem či sa mi oplatí aj wat router na teplú vodu
@tabo55 ja vyhrievam na 65 a tych 5C do rana je normalne ze vyziary do priestoru.
@rkorba teraz sa to nestratí ked treba kúriť, v lete zbytočne kúri
@rkorba čím? Prebytkami kúris alebo čerpadlom?
Doma mám už roky prietokový plynový ohrievač TUV (Junkers) a teda nikdy ma netrápili otázky typu: bude dosť teplej vody?... nevyšpliechajú mi ju decká?... na akú teplotu mám nahriať zásobník?... o koľko mi cez noc vychladnie?... a pod... Otočím kohútikom a mám horúcej vody koľko len chcem...
@tabo55 prebytkami ked su, ale TUV treba denne, takze kazde rano o 0800 sa doohrieva na nastavenu teplotu.
@rkorba a máš aj TC? Prípadne baterky na FTV? Neviem sa rozhodnúť či dávať ten router, či vôbec budem mať v zime prebytky keď budem mať 10.5 kw batérie
@tabo55 mam aj aj. S prebytkami pocitaj v lete, v zime nic a v prechodnom obdobi mozno pokryjes spotrebu domu.
