Dobrý deň, dali sme to nainštalovat v roku 2013.Je to super, aspon sme si to mysleli kým nedošla prvé vyučtovanie za el.. Prosím Vás všetkých kto to má aby mi napísali že vy kolko mes. platíte a potom kolko je vyuct., Dakujem vsetkym.
@matyi1987 na vine nie je kurenie ale:
1. vas dom, ktory ma velke tepelne straty, kedze je asi slabo zatepleny a preto musite vela kurit
2. ten chytrak, co ta na to kurenie presvedcil aj ked musel vediet, kolko prekurite nasledne
@matyi1987 ked platite vela za elektriku tak musite asi vela kurit. Ked musite vela kurit, tak musi to teplo niekam utekat. Ked niekam uteka tak je problem asi v byte nie? Steny, okna, dvere, susedia, strop.... alebo si myslis, ze tehlove byty vyrabaju teplo same?
Aj pol hodinu nekuri.... a to je problem, kedze kuri stale tak stale zerie elekriku.
Takze stale plati prvy prispevok co som napisal
@matyi1987 nechápem, prečo ste útočná, @cubicomp Vám hneď v prvom príspevku napísal, že zrejme nebude všetko ok s tepelnými stratami vo Vašom byte a preto prekúrite veľa...
"niekedy nezakúri aj polhodinu" je odpoveď na otázku ohľadne Vašich účtov za elektrinu, ak by ste mali tepelné straty primerané danému typu kúrenia, vypnuté by ste ho mali oveľa, oveľa viac ako len tú polhodinu... bez straty komfortu, samozrejme.
@matyi1987 ja mam nieco podobne ako je Caleo - teda folie, ale od Fenixu. Je to ten isty princip.
Na kolko mas nastavene termostaty? Mas to nejak rozdelene, ze po 10 hodine vecer netopi, alebo cez tyzden ked si v praci a pod?
Niekedy aj pol hodinu netopi? V tom bude chyba - mne to v dome topi chvilu rano , cez den nic a chvilu vecer - spotreba minimalna dom ma 147 m2, vcera bola napr. 6 kWh, na silvestra ked boli krute mrazy, tak az cca 30. v priemere 12 - 18 za den. Podla slnka, poctu osob, kolko sa vari a pod... Lenze topim na max 22.
Tebe ak to topi skoro v kuse, tak to musi aj poriadne zrat. Najnizsi vykon od Calea je 80 W/m2, takze ak mas aspon 40 m2, uz mas 3,2 kW, takze hodina co hodina topenia Ti to zozenie 3,2 kWh. Ak to topi 15 hodin denn... tak je to uz pekna palka.
Ak je dobre zaizolovany, mal by topit minimalne, teda aspon ak mate elektricke kurenie musite mat velmi dobre izolovane.
Aky je to velky byt. Instalovany vykon rohozi, a ake vyuctoveni Ti prislo?
Naozaj kto to nema tak ten to nevie ako to kuri.Kurenie vypne viackrat za den,napr. ked je VT čo je 4 hod. denne a pod. Ja potrebujem od takych skusenosti ktory to maju.Dakujem
@matyi1987 lenže ak Vám niekto napíše, že platí menej a je spokojný, čo Vám to pomôže?
každý má predsa iný typ bytu/domu, iné zateplenie, iné tepelné straty a teda aj inú potrebu vykurovania... ak sa Vám zdá, že platíte veľa, musíte zabrániť teplu, aby unikalo z Vášho bytu... to je všetko.
@matyi1987 citujem: "Naozaj kto to nema tak ten to nevie ako to kuri." A na tuto hlupost si prisla ako?
To, ze pustas taketo hlasky len svedci o tom, ze tomu absolutne nerozumies. Je uplne nepodstatne, ci niekto take kurenie ma doma alebo nie, pretoze princip pocitania nakladov na kurenie je uplne rovnaky pri kazdom type kurenia, bez ohladu na to, ci je to drevo, plyn alebo nejake blbe folie na elektriku v podlahe. Zial, treba mat aspon zakladne vedomosti o danom probleme, ktore tebe absolutne chybaju. Takze odpovede si uz dostala, vsetci okrem teba vieme kde je problem a preco platis kolko platis
@matyi1987 to je nejaka stara bytovka ? je to nejak zateplovane?
AK by si mala aj bojler cisto na elektrinu, varila na elektrine... tak nech toto Ti zoberie 5000 kWh, na kurenie Ti zostava 12400 kWh, takze na m2 to vychadza 177 kWh a to je brutal. Duplom ked je to na juhu slovenska.
Hlavne priciny co mozu byt:
- byt na prizemi, pod nim je pivnica, a nebol od spodu izolovany
- byt je celkom hore a strecha enbola nijak riesena
- stare okna, alebo nove 2-sklo nekvalitne, cez ktore fuci
- nezateplena cela bytovka
- vysoka teplota nastavena na termostatoch - ziadna regulacia, ci si doma alebo nie... furt to kuri na plny vykon co je zbytocne.
Zima 2013/2014 bola extremne mierna, aj tato je o nicom ... to by ste mali este vyssiu spotrebu.
Je to stara bytovka nezateplena,mame len elektriku,ked prisiel taky nedoplatok 5 dni v tyzdni som nebola doma len vecer priatel tak isto,takze sa zakurilo len na vecer(mali sme to naprogramovane),takze skoro nikdy som ani nevarila.
Okna su plastove
1 poschod., pod nami je garaž,pivnica
Teraz mame 4 mes babo takze teraz kurim naozaj na 23až 25
@matyi1987 niekde musí byť zrada, viď. naša prvá vyúčtovacia faktúra v mojom fotoblogu, teraz sme mali spotrebu vrátane poplatku za október 51 eur, november 56 eur a december 68 eur so symbolickou spotrebou dreva a brikiet :-(
@matyi1987 - porovnavat s druhym ti v tejto situacii nepomoze.
co mozes urobit:
- znizit teplotu z 25C na nizsiu - max 21-22C. Ak dieta potrebuje viac (?) tak max v 1 izbe,
- denne pozerat spotrebu v kw - mas pristup k elektromeru a priblizne si kazdy den zratat spotrebu. cenu za kw vies lahko zistit z faktury. najst rozumny pomer kw/den tak, aby ste to zvladali
dlhodobejsie:
zateplit - spodok garaze lahko (EPS)
zmenit vykurovanie na menej finakcne narocne - elektrika je bohuzial najdrahsia
@matyi1987
Tak pozdravuj toho kto ti to odporučil do takéhoto baráku. Len sa na tebe nabalili a to bolo všetko čo od teba potrebovali. Ak chceš radu tak si porovnaj parametre zateplenia npr. Trebostovo a Teba a máš v tom jasno. Ak ti to aj niekto vyrátal a máš to aj na papieri tak sa choď s nimi súdiť nech ti zaplatia ten nedoplatok alebo aspoň časť. Len pre zaujímavosť ja by som do elektrického išiel vtedy iba ak by bol dom poriadne zaizolovaný / múry 30cm EPS, podlaha min20cm atď/ Čo s toho máš ty???
@matyi1987 da sa este nechat skontrolovat elektromer :-), vyzera to vsak realne.
Chlad ide hlavne od pivnice a od garaze. Zateplit lacno polystyrenom.
Najjednoduchsia moznost je nechat nainstalovat klimu s inverterom 5 kW /cca 1200 Eur/ - funguje ako tepelne cerpadlo. Vykuri cely byt, v izbach bude trochu chladnejsie. Kurit striedavo alebo naraz s klimou, spotreba na kurenie klesne o viac ako polovicu. Staci na to jeden kabel a istic. Momentalne jedine a rychle riesenie problemu spotreby. Mitsubishi su najtichsie.
@matyi1987 len caleom sme nekurili, z terasy z kratsej strany sme minuli jeden rad z troch, z dlhsej strany polovicu z jedneho radu dreva, plus 360 kg brikiet od 09/2014 , caleo je nastavene od 20 do 22 stupnov, kazdy mesiac si pisem spotrebu elektriny (VT/NT), sme tu druhu zimu
mi tiez,DD5.boli u nas aj elektrikari a vysvetlovali nieco take ze na elektromer co blika to svetielko ze 250 bliknutie je 1kWh,potom sme to vyskusali ze vsetky istice sme vypli okrem jedneho a napojili sme nan 100W ziarovku,a podla vsetkeho nam to zrata 3nasobok.Je to dost komplikovane ani to normalne neviem napisat keby tu bol priatel vam to vysvetli.a potom sme si vsimli na fakture ze nas odber je vlastne trojnasobok priemeru ktory maju tento produkt(caleo).ale nechce sa nam uverit ze by ten elektromer pocital az tolko.
Dufam ze ste to pochopili a nenapisala som to moc blbo. :-)
aby sme sa pochopili,elektrikarov sme zavolali ci na nas este niekto nie je napojeni ale hovorili ze nie,tiez nechapali ze mame taku velku spotrebu.potom vysvetlovali to blikanie a ze mame to skusat vsetky istice dolu vzdy len jeden nechat a zapnut len jeden spotrebic.skusali sme to s viacerymi spotrbicmi a stale tam bol rozdiel ten 3 nasobok.
@matyi1987 preboha, ja by som sa uvarila pri 23c a pri 25c by som odpadla-to tam chodite v trenkach ci co?, dieta ma spat vo vyvetranej miestnosti 18-20c ale to je odbocenie ale musela som, A teraz k teme iba tolko ze nekurit tak velmi, alebo ak to je nastavene na 23-25st. a predsa je tam zima, tak to teplo niekde unika-presne tak ako pisali pani vyssie.
@matyi1987 neviem, ak elektromer pocital trojnasobok, bola by spotreba 5800 kWh rocne, nevyzera to realne. Tych 12 MWh rocne na kurenie v nezateplenom byte nad garazou je moznych. Mozete poziadat o reklamaciu elektromera, ale pokial je v poriadku, nauctuju Vam pokutu.
Teplota v byte 24 stupnov je uplne normalna, my mame takisto, ale od uvarenia mame este daleko :-D
@matyi1987 - reklamacia elektromera je beh na dlhe lakte - ale skusit to rozhodne mozes. Odteraz sleduj elektromer priebezne a minimalne raz mesacne si spotrebu odpis - vyhnes sa neprijemnym prekvapeniam.
http://www.porada.sk/t199058-pokazeny...
Moji rodicia tiez byvaju v nezateplenom panelaku,sice nemaju po.kur. ale nikdy nemali nedoplatok.
Dakujem kazdemu za vsetky prispevky a informacie.
Skusime to vyreklamovat a potom dam vediet kde bola chyba.
Preco nie je zatepleny byt,pretoze susedia nato nemaju.
kolko ste zateplili podlahu red pokladkou? Zrejme nic,kedze je to stary byt a nedala sa dvihnut podlaha. Tam su velke uniky.
Tazko nieco vyreklamovat. Je to zle navrhnute kurenie na tento byt.
@matyi1987 100 vatova ziarovka by Ti mala spravit 25 blikov za hodinu. Spravi Ti to to 75 bliknuti za hodinu? Na hodinach by si mala mat napisane kolko blikov je 1 kWh. U mna je to 1000.
Inak nezatepleny barak, pod nim pivnica, garaz - a topit na 25 stupnov - povedal by som ze ta spotreba bude aj realna. Bohuzial.
@trebostovo no ono 360 kg brikiet je cca 1800 kWh energie (1 kilo da cca 18 GJ to je 5kWh), a 1 rada dreva predpokladam ze to bude tiez aspon 500 - 600 kg, tak je to dalsich min. 2000 - 2400 kWh (1 kg je asi 4kWh) - spolu cca 4000 kWh a to uz je dost. Plus k tomu este elektrina. Takze ked to porovnas s nezateplenym starym bytom na garazou, a pri tej teplote co kuria.... tak mi tyc 17 MWh pride realnych.
Ja som mal za prvych 15 dni v tomto roku spotrebu 484 kWh, ale nespalene ani 1 polienko (nemam ani komin), velikanka chladnicka + extra mrazak, notebook + monitor tak 12 hodin denne min. a plochu domu mam 180 zastavanu.
