Mriežky na krbe - ako vypočítať veľkosť a počet ???
ivusik_pampusik
Registrovala sa 21. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 26 príspevkov. Okres Senica.
  • Staviam dom
ivusik_pampusik
  • Staviam dom
 Dobrý deň,
vedel by niekto poradiť zrozumiteľný návod ako vypočítať počet a veľkosť mriežok na teplovzdušný krb 3-8 kw? Prikurovať si s ním budeme obývačku spojenú s kuchyňou cca 32 m2.
Ďakujem.
18. júl 2017 o 17:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
Registroval sa 18. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
sebo2
 Teplovzdušný krb na tak malý priestor je šialenstvo.To sa stavalo v minulom storočí,keď boli domy netesné a s veľkými tepelnými stratami.
19. júl 2017 o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diletant
Registroval sa 16. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
diletant
  • Už bývam v dome
 Rieste skor kachle.
19. júl 2017 o 13:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 Podľa veľkosti miestnosti je tepelná strata približne 1,5 až 2kW/nepoznám stavebnú skladbu domu,takže ozaj len hrubý odhad/,takže aj kachle sú nevhodné.Vhodný je akumulačný krb,prípadne pec s požadovaným výkonom.
19. júl 2017 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3374 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3373 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
 Ked si neviete poradit s tymto,do stavby krbu svojpomocne sa ani nepustajte. Oslovte seriozneho krbara,ci kachliara s certifikatom,on i s tym hravo poradi.Aj so stavbou,aj s radami emoticon
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 3 týždnami)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
106
(Pred 3 týždnami)
 @ivusik_pampusik to, čo je napísané nad mojim príspevkom je pravda! Zrealizujem ročne cca 35 stavieb, z toho cca 34 je akumulačných, fúkanie horúceho vzduchu je už v dnešných stavbách trochu diskomfortné.
Ale aby som aspoň čiastočne odpovedal na tvoju otázku: Minimálna plocha prívodu, ale aj vývodu vzduchu z komory je uvedená v technickom liste krbovej vložky.
19. júl 2017 o 15:47  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5046 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
 @reward eeeee fukanie teploho vzduchu .. ja nemam ksicht nalepeny na mriezke. Ked chce niekto jednoduche lacne riesenie staci mu ohnik v byte nevidim ziadny problem, Hlavne ze tu ludia kuria klimov a tam prudenei vzduchu nevadi...
Nehovorim ze krb postavi kazdy, ze je to lahka robota, ano ked sa tomu venujes je to lespie ale ja z nejakej akumulacnej obostavby ozaj nevlhnem a tie akoze odlschooll klasicke su take hnuisne ze ma z toho bolia oci.
@ivusik_pampusik daj si aka sa ti paci nemas velky vykon ked nedas daku mini bude ok, aj tak tam nebudes kurit kazdy den, nic sa tomu nestane.
19. júl 2017 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
106
(Pred 3 týždnami)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
106
(Pred 3 týždnami)
 @sysell je to tvoj názor, neberiem ti ho... Upotená hlava a zima na nohy, takže vlhneš z horúceho prepáleného vzduchu. Dýchaj si to ďalej, rob si z detí alergikov, no sálanie je najzdravšie. A v dešnej dobe ti urobím dizajn, aký tvoja peňaženka zvládne, kachľová pec nemusí nutne vyzerať, ako tá z Bojnického zámku emoticon
19. júl 2017 o 16:04  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakabu
Registroval sa 21. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Stará Ľubovňa.
  • Zariaďujem dom
jakabu
  • Zariaďujem dom
 Vsetko je to uhol pohladu a nazor. My ked sme riesili akym stylom kurenie, ci dat aj krb, tak sme to zvazovali z kazdej strany. Na koniec sme sa rozhodli, ze dame. Dali sme, ale osobne som nemal odvahu sa do toho pustit sam. Su ludia, ktori maju na to odvahu ja teda nie. Osobne by som si cely tento napad nechal este raz prejst hlavou a prekonzultoval by som to s krbarom, ktory vie ako to chodi, co je dobre riesit prave pre tento pripad emoticon
26. júl 2017 o 07:47  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
okro1
Registroval sa 19. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Okres Senec.
  • Zariaďujem dom
    Senec, okres Senec
okro1
  • Zariaďujem dom
    Senec, okres Senec
 @ivusik_pampusik Suhlasim s mnohym co tu zaznelo. Ked tieto veci nevies, tak nie je vhodne aby si to riesila. Aby si sa pustala do stavby krbu alebo do jeho vyberu, ze aky typ krbu. Bolo by vhodne najst si nejaku firmu, nejakeho krbara, s ktorym preberies ake moznosti mas v tomto smere, co by bolo lepsie a najma praktickejsie. Ci je ten teplovzdusny krb dobrou volbou.
27. júl 2017 o 11:06  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakabu
  • Zariaďujem dom
jakabu
  • Zariaďujem dom
 @okro1 este k tomu, co si ty pisal mi napadla jedna vec. Clovek si neuvedomuje, ked sa do tychto veci pusta sam, na vlastne triko, ze vlastne tym ohrozuje najviac seba a svoju rodinu. V prvom rade ide pri krbe o to aby bol urobeny kvalitne aby sa nestalo, ze som zacne horiet alebo nieco podobne, co sa pri nespravnej montazi krbu moze stat velmi rychlo emoticon
2. aug 2017 o 09:24  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
