Môžu byť 2 krby do jedného komína?
peterp
Registroval sa 13. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 148 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Detva.
peterp
 Ahojte. Chcem sa opýtať, či môžu byť dva krby napojené do jedného komína? na prízemí máme starý murovaný krb, ktorý sa používa málo, ale teraz by som si chcel zapojiť nový krb, resp. krbové kachle na prvom poschodí. Napojené by boli presne do toho istého komína, čo ten spodný krb. Avšak pre istotu sa chcem opýtať, či to byť? Dakujem za radu emoticon
31. dec 2011 o 17:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1025 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
  • Prestavujem dom
 nie, aktualne platna vyhlaska to zakazuje. 1 spotrebic = 1 komin.
31. dec 2011 o 17:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterp
peterp
 @mgx ani v takom prípade, ked ten spodný krb sa nebude vôbec využívať? nechce sa mi stavať nový komín pravdupovediac... emoticon
1. jan 2012 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abbeylee
112
Registrovala sa 7. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 709 príspevkov. Má 40 priateľov. Okres Trnava.
abbeylee
112
 ... to je v pohode, my mame na dome 3 kominy emoticon emoticon emoticon emoticon
1. jan 2012 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
587
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
587
 ja nemam ani jeden emoticon mne sa zdalo divne mat komin emoticon
1. jan 2012 o 14:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanalv
12
Registrovala sa 25. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 53 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Levice.
zuzanalv
12
 @peterp my mame dokonca tri kachlove pece napojene do jedneho komina a ziadny problem,zrejme zalezi na komine mal by byt vacsi myslim 200 priemer.....nam to robil odbornik
1. jan 2012 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterp
peterp
 @zuzanalv
@abbeylee aj náš komín má kameninovú 200mm rúru, takže to by malo postačovať. Mne sa ale nechce kvôli napojeniu kachlového krbu murovať nový komín a rozbíjať všetko, ked viem, že tento komín nie je vôbec využívaný aj ked je do neho napojený ten spodný krb. Každopádne vám dakujem veľmi pekne za rady, určite si tiež k tomu privolám odborníka,aby to spojazdnil. emoticon
1. jan 2012 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanalv
12
zuzanalv
12
 @peterp my ho mame uplne funkcny ,pretoze my kurime cely dom len tymi pecami,nam tiez kominar tvrdil,ze to nemozeme ,ze to nebude mat tah,ale kachliar ,ktory nam staval pec na podkrovi ,nam poradil velkost komina aj vsetky detaily.,takze netreba sa dat hned odradit
1. jan 2012 o 15:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterp
peterp
 @zuzanalv ved práve ja sa nechcem dať odradiť emoticon a nevidím dôvod, prečo by som tam tú pec nemohol zapojiť. samozrejme nie sám, ale nechať odborníka. Každopádne ti dakujem za informácie a rady emoticon
2. jan 2012 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
  • Prestavujem dom
mgx
5
  • Prestavujem dom
 @peterp - ak sa druhy krb nebude pouzivat, moze ale nemusi to fungovat - treba potvrdit hydraulickym vypoctom v zmysle STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív. Urcite na to vsak nedostanes reviznu spravu a v pripade poziaru ti poistovna plnenie bude kratit v 100% vyske.
Mozno riesenie pre teba je dole komin hermeticky uzavriet a hore skontrolovat, ci je nad krbom dodrzana minimalna ucinna vyska 5m. V pripade komina 200mm skor moze byt problem, ze budes mat prilis velky tah [zavisi od typu pouzitej KV]. Kameninovu ruru je vhodne doplnit este vyvlozkovanim nerezom.
2. jan 2012 o 21:54  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterp
peterp
 @mgx vďaka za odbornú radu. Určite to nechcem len tak svojpomocne urobiť, overím si, ako je to. Na druhej strane už pri tom starom krbe bola rúra potiahnutá až z pivnice resp. kotolne, kde sú aj dvierka, takže takisto to nie je hermeticky uzatvorené v pivnici, teda o poschodie nižšie ako je starý krb. Ale je jasné, že si nechám poradiť, aby nedajbože nedošlo k nejakému požiaru, to by som skutočne veľmi nerád vyhorel emoticon
3. jan 2012 o 07:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
  • Prestavujem dom
mgx
5
  • Prestavujem dom
 @peterp Komin ktory dole nie je uzavrety kominovymi dvierkami [viac/menej hermetickymi] dole nasava falosny vzduch, takze dost pochybujem, ze to niekto postavil takymto sposobom. Ak sa doteraz nikto nezadusil CO je len otazkou stastia a sposobu pouzivania danych spotrebicov, ked stary krb+stary komin tvori viac-menej vyvazenu vykurovaciu skupinu. Postavenim novej KV s vysokou ucinnostou a nizkou teplotou spalin vsak moze podmienky diametralne zmenit, preto je najlepsie kontaktovat lokalneho kominara pripadne clena cechu kominarov resp. krbarov [pripadne viacerych], aby navrhli riesenie/a. Kazde z nich ma urcite vyhody/nevyhody a samozrejme aj cenu.
4. jan 2012 o 22:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy03
116
Registrovala sa 11. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 225 príspevkov a 1 album. Má 42 priateľov. Okres Nitra.
andy03
116
 @mgx takze pokial chapem ze ked my by sme chceli krb aj hore - komin mame schidel priemer 200 a dole liatinovu vlozku obstavanu a hore by sme chceli este napojit malinku piecku- nieco taketo http://www.krby-tuma.sk/product/saey-200-sd--na-drevo-antracitovo-seda-bel-396/ asi by to nebol az taky problem...ci?
7. feb 2012 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janula_nz
5
Registrovala sa 8. marca 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 106 príspevkov. Má 23 priateľov.
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
janula_nz
5
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
 aj ja sa chcem opytat nieco, mozno je to uplne na hlavu... chcem si dat krbovu pec a teraz ta otazka, ci do toho isteho komina je mozne z jednej strany zapojit tu pec a z druhej sporak na drevo do kuchyne...
7. feb 2012 o 13:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janula_nz
5
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
janula_nz
5
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
 taketo nieco mam na mysli
http://www.pece-krb-krby.sk/product/sporak-na-pevne-palivo-fiko-biely-sklena-rura-1684/
http://www.krbove-kachle-krby.sk/kachle-krby/eshop/16-1-KACHLE-PECE-ABX-odporucame/0/5/278-Krbova-pec-ABX-Karelia-kachlovy-sokel-zelena
mozu sa zapojit do jedneho komina?
7. feb 2012 o 14:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 V navode na pouzivanie kazdej pece,krbu,ci sporaku je vyrazne upozornenie, ze teleso sa musi napojit na samostatny komin. Preco asi????
Ziadna seriona odborna firma by vam razitko od takejto zakazky nedala,lebo vedia, ze je to riziko, co si oni nezoberu na zodpovednost...
Pri takejto neodbornej montazi stracate zaruku nielen na samotnu piecku,ale aj na vyplatenie poistky v pripade poziaru....
A drzat sa toho, ze "niekto" ma 2,3 pece na jednom komine a doteraz sa nic nestalo?...
7. feb 2012 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janula_nz
5
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
janula_nz
5
  • Prestavujem dom
    okres Nové Zámky
 @majki555 v poriadku. vedela som, ze je to blbost. len som sa opytala, vdaka
7. feb 2012 o 16:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adyka1
Registrovala sa 19. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
adyka1
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 A co takyto pripad? Komin je z jednej strany do kuchyne, kde sme nan pripojili sporak, z druhej strany je obyvacka a tam sme pripojili malu piecku. Dvierka do komina su v kuchyni. ja by som tu piecku v obyvacke chcela viac vsunut do komina. Takze by to sice nebolo otvorene, ale komin v tej casti by bol akokeby zburany. Da sa to? videla som to na obrazku, ale neviem ci sa to da aj v pripade, ak je tam este sporak z druj#hej strany.
7. feb 2012 o 18:34  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
  • Prestavujem dom
mgx
5
  • Prestavujem dom
 Idealny sposob je pouzit dvojkomin s dvoma dymovodmi, kde mozes pripojit dva spotrebice [2x piecka/ alebo piecka + plyn]. Dva spotrebice na jednom dymovode uz zial nova vyhlaska od roku 2004 nepovoluje. Samozrejme, takato instalacia bude fungovat, ale nedostanete na nu papier a v pripade vyhorenia ani peniaze. Bohuzial, pri tychto instalaciach nie je velmi priestor na chybu, nakolko cenou byva bud poziar alebo strata zivota. Ani jedno za par usetrenych penazi nestoji...
8. feb 2012 o 19:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adyka1
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
adyka1
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 Dakujem za rady, Absolutne nie som technicky typ, a neviem rozmery. Uz teraz mame na tento jeden komin napojene dva spotrebice, na tom istom poschodi, teda prizemi, zo strany kuchyne je sporak na drevo, zo strany obyvacky je to mala piecka na drevo. ja som videla na obrazku v casopise ked piecka je vsunuta do komina, ma tam dookola volny priestor. velmi sa mi to paci, a chcela by som to tiez tak, ale brat, ktory je odbornik podla casopisu 'urob si sam' tvrdi, ze sa to neda. asi budem musiet najst niekoho kto stavia kominy. Ak mate niekto podobne urobene, alebo viete poradit, vopred dakujem. a ocenim aj obrazky
9. feb 2012 o 13:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keduska
67
Registrovala sa 18. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 413 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Ružomberok.
keduska
67
 @adyka1 my budeme mat dva spotrebice. Zatial je len krb, pribudne este piecka z druhej strany a kominar vravel, ze Ok...akurat odvod z piecky je nizsie, takze tah by to malo mat dobry, komin novy....
9. feb 2012 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keduska
67
keduska
67
 Z vyhlasky: Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť viaceré spotrebiče na tuhé palivo, spotrebiče na kvapalné palivo alebo spotrebiče na plynné palivo za podmienok a v počte určených v technickej norme.
9. feb 2012 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keduska
67
keduska
67
 @kominove_centrum nikde som nenasla normu , kde sa toto pise. Tu som nasla zaujimavu dimenzacnu tabulku:
http://www.leier-baustoffe.sk/navody/KOMINOVE_SYSTEMY.pdf
9. feb 2012 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keduska
67
keduska
67
 No a dasia vec, vyhlaska sa odkazuje na tuto normu:
Norma je zrusena...to znamena, ze neexistuje pravne platna norma na pripojenie viacerych spotebicov ku kominu, kedze nova norma STN EN 13384-2+A1 vo vyhlaske spomenuta nie je.
Tak a teraz krbari a kominari, pani majstri radte....
9. feb 2012 o 14:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keduska
67
keduska
67
 A pani odbornici mlcia...
9. feb 2012 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
  • Prestavujem dom
mgx
5
  • Prestavujem dom
 ...lebo obcas musia aj pracovat a nielen odpovedat na fore emoticon
Norma bola nahradena http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=108671, u nas neprechadza procesom harmonizacie kedze ide o EN normu, preto vo vyhlaske spomenuta ani nie je [proces legislativnych odkazov zial funguje inak ako google]. Co je vsak dolezite, v odseku 2 aktualne platnej STN EN 13384-2+A1 sa nemenilo v sposobe vypoctu nic zaujimave.
Co sa tyka dimenzacnej tabulky-> je pouzitelna len pre system LEIER ako hruby nastrel DN dymovodu za predpokladu pripojenia 1 spotrebica na dymovod. Postup vypoctu pre ine systemy je nasledovny VELMI zjednodusene: http://qpro.cz/?id=Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi. Co sa tyka pripojenia viacerych spotrebicov, ak to schvali kominar a da na to aj reviznu spravu, pre teba ako uzivatela to konci. Osobne by som sa vsak podobnym "zapojeniam" vyhol z dovodu, ze nevies zarucit hermetickost sustavy hlavne pri heterogennych-konstrukcne roznych zariadeniach. Potom staci zadechtovany spolocny dymovod a CO odchadza namiesto do komina cestou najmensieho odporu, napr. cez kuchynsky sporak alebo piecku v dalsej izbe. A ze sa tieto pripady stavaju viac ako zriedka aj u nas je len potvrdenim faktu, ze experimentovanie v tejto oblasti mava casto tragicke nasledky. Najsmutnejsie je, ze casto umieraju nevinni, ktori za par usetrenych penazi za poriadny komin/dymovod obetuju to najcennejsie - ludsky zivot. Fotky pluc znicene CO mam obcas na stole, ver mi, neprijemny pohlad...
AK chces mat poriadny spanok, tak bud obetuj par eur na vypocet znalcom alebo drz sa pravidla 1 spotrebic-> 1 dymovod. Na vsetko poriadna firma/zivnostnik+ revizna sprava + minimalne 1x rocne vycistit.
10. feb 2012 o 09:31  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
