Možnosti vykurovania
07eriika (30 r.)
Registrovala sa 30. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 31 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
07eriika (30 r.)
 Viem že je to siroka otazka a taktiez ohladom vstupnej investicie, alekedze sme s manzelom kompletny laici a kazdy tvrdi to svoje, hodite mi sem prisevky kto m ke druhy kurenia v dome alebo ich kombinaciae a akoste s nimi spokojny? Hladame co najmodernejsi a ekologickejsi sposob ale ktory by nestal 17 000eur. Nechcem muziku za nic ale aby to bola investicia. Architekt nam vysvetloval preco nie solarne panely oporucal kachle, ale o ku kachliam? Dakujem
20. mar 2015 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 @07eriika tak to uznavam ze to je teda siroka otazka emoticon najlepsie je si sadnut a porozpravat presne o dome, z coho je postaveny, ake izolace su pouzite + ake su predstavy o kureni, priority, moznosti, preferencie...
Dnes sa da pokojne zmontovat plne funkcne, bezobsluzne, spolahlive kurenie za podstatne nizsiu cenu ako je 17000,-... Moznosti je viac ako dost...
20. mar 2015 o 09:15  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 na tvoju otazku nie je mozne jasne odpovedat, kedze nikto nevie dalsie dolezite informacie, ktore su k navrhu kurenia potrebne. To sa tu mozeme bavit donekonecna.
20. mar 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
87
 @07eriika kombinacia rozumneho zateplenia na hranicu NED /30 tehla, 15 EPS, 10 podlaha, 40 strop, 10 XPS sokel/ a kombinovaneho kurenia: podlahovka a plyn /4000/, TC/6000/, kachle, klima/1000/. Bojler s TC/750-1200/ na TUV.
Investicne aj prevadzkovo optimalne. Do maleho NED domu staci elektrina.
20. mar 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13168 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
 @07eriika prva zasadna otazka je, aku potrebu tepla mas vypocitanu v projekte ? niekde musi tym byt udaj XYZ kWh/m2/rok .
20. mar 2015 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2088 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @07eriika ako uz pisali vyssie... zalezi na tom aky velky dom a ako postaveny.
- kvalitne kachle - murovane - rataj 10 tis. plus komin
- a k tomu este dalsi zdroj....
- ak dobre zaizolujete... spytajte sa architekta ci mu nieco hovori NED - nizkoenergeticky dom alebo EPD - energeticky pasivny dom.
- ak mate plyn na pozemku - tak kondenzacny kotol a podlahovka, urcite rekuperaciu (kvoli komfortu)
- ak nemate plyn a nechces davat za pripojku 1500 Eur, tak moze byt podlahovka s tepelnym cerpadlom a opat rekuperacia
- na kachle, piecky a krby by som sa vykaslal (ak bude dobre izolovany) a nechces robit kurica - je to diera do domu, bordelr v obyvacke, drevo musi byt suche min. 3 roky, niekde uskladnene a pod... a len krb s kominim bude stat 5 litrov
- na peletove pece (je tu jeden expert) na to tiez zabudni... potreabovala by si to tiez niekde uskladnovat a nie je to ideal - bolo by to z jendeho miesta vykurovane...
- osobne nemam ani komin, ani krb, ani vodnu podlahovku ale folie pod plavajucou podlahou, a aktivnu rekuperaciu a pri bungalove 147 m2 uzitkovej plochy mam za december, januar a februar spotrebu - 2630 kWh - premenene na eura cca 280Eur. Rocny odhad je cca 6 MWh - to jest cca 700 Eur za vsetko, ale mam poriande izolovany dom
20. mar 2015 o 10:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krajvasek (41 r.)
LivMax, s.r.o.
Radoslav Kriváček PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Nitra
krajvasek (41 r.)
LivMax, s.r.o.
 Každý človek má svoju predstavu o kúrení, jeden by krbové kachle alebo vložku nepoužil za nič na svete lebo sa pri kúrení robí napr. bordel, iný by si ich nedal ani za svet zobrať z domu, lebo pocit sedieť a relaxovať pri zakúrenom krbe je na nezaplatenie (ako reklama Mastercard :D). Ja osobne mám doma plyn + podlahové kúrenie (pocit stúpať bosými nohami po teplej podlahe je fantastický), ale mám aj krbové kachle (menšie náklady ako vložka - netreba postaviť stavbu okolo vložky - cena samotného telesa +- rovnaká), pretože rád cítim teplo na sebe (ale na podlahe ležať nechcem emoticon ).
20. mar 2015 o 14:07  •  www.livmax.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
20. mar 2015 o 15:14 • dario19
thodosy (50 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (50 r.)
 No najdôležitejšie je vedieť, aké máte možnosti. Či máte v dome elektrinu (pre elektrické kúrenie), či máte zavedený plyn (potom môžeme diskutovať o kúrení plynom - či už radiátorové alebo podlahové), či máš les, kde si môžete narúbať drevo (potom môžete kúriť krbom a rozvod bude buď teplovzdušný alebo vodný). Solárne kúrenie naozaj nie je veľmi ideálne, lebo je málo efektívne (potrebuješ veľkú plochu kolektorov, aby dokázali vykúriť dom) a potrebuješ tiež alternatívny zdroj tepla - veď slnko v noci a počas zamračených dní nesvieti a kúriť potrebujete aj vtedy.
20. mar 2015 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Hm ďakujem tu rika pece pozriem. Budeme mať bungalov 107 m užitkovej plochy. V dosahu všetko. Nemam rada zimu asi ako kazda zena . Obyvacka s kuchynou a jedalnou oddelena od spacej casti o vymere 42m a priestor pre krb je v strede miestnostimedzi jedalnou a obyvackou vo volnom priestore cize planujeme samo stojaci v priestore. Postaveny bude ,tehla zateplene vatou, otoceny podla svetovych stran j okna s skoro ziadne. Architekt ma certifikat na pasivne domy no radil nam klasika tradicne tazke kachle. Osobne sa mi kachle dizajnovo nepacia. Preto sme rozmyslali nad podlahovkou architekt vodnu neodporucal. Mr 79 tie folie mas na elektriku?
20. mar 2015 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Ja sa ospravedlnujem chlapi ale ja neviem co to rekuperavcia je. Zeby google?
20. mar 2015 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medtop
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Okres Trnava.
medtop
 rekuperacia je výmena čerstvého a čistého vzduchu tepla
20. mar 2015 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @07eriika do maleho domu stacia vykurovacie rohoze a obycajny krb. Nic viac netreba. Tazke kachle nech si kupi ten architekt emoticon. Krb moze dom tiez silno prehrievat, teplota sa tazko reguluje.
Ale ci sa Vam bude chciet trapit s drevom, neviem.
21. mar 2015 o 01:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1039 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 rekuperacia je vseobecne spatne vyuzitie energie, ktora by sa inac stratila.Tu vymenou za ''cisty'' vzduch teda uletela von oknom ako zohriaty vzduch, ked hovorime o dome.
21. mar 2015 o 07:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Hm ďakujem vam veeeelmi pekne vsetkym za vysvetlenie nieco som nacitala tiez na internete. No s drevom nemame problem mne sa pohodicka pri kozube velmi paci preto ten kozub v strede miestnosti. Ja som bola panelakove dieta takze krb je pre mna relax. Tak asi najlepsia bude podlahovka regulovatelna v spacej casti a v obyvacke kuchyna a jedalen plus rekuperacia. S tym ze ak by sme chceli pohodu pri kozube mozem podlahovku vypnut v tejto casti myslim (obyvacka,jedalen kuchyna) a moze byt ze mi ten kozub vyhreje tuto miestnost 42 m? Alebo rozmyslam zle? Resp. Ak zatopim v kozube aby tam potom aj pri podlahovke a pri kozube nebolo vela tepla.
21. mar 2015 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @07eriika ak si este nebyvala v dome s krbom, nevies presne, kolko je s tym roboty a spiny. Moze vyhovovat, ale nemusi. Mne stacilo jedno zakurenie na navsteve, pri ktorom pomahali moji mali sarvanci emoticon Stacia pekne a ovela lacnejsie krbove kachle, z krbu byva aj tak prilis teplo. Obrazky vyzeraju sice romanticky, ale s krbom je robota . Elektricka podlahovka je dobra vec v malom dome, lahko sa reguluje kazda miestnost osobitne.
21. mar 2015 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Haha emoticon no viem si predstavit ak pomahaju deturence. My sa nachadzame v nl a mame znamych ktory maju mastenec, ta pohoda ma proste dostala. Viem ze je to špina z dreva a sadze ale za ten pocit to pre mna stoji emoticon a nemyslim ze ten kozub ci krbove kachle narobia viac spiny ako moj muz emoticon k tej podlahovke sa len chcem opytat je vodna horsia? Viem ze sa dlhsie rozohrieva no stale to evokuje v ludoch ze elektrina je drahsia ako plyn aj ked mr79 pisal ze ho to vyjde 280 za zimu 3 mesiace. Cize je to povera? Cenovo je to na rovnako?
21. mar 2015 o 10:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Alebo to zalezi v kombinacii s izolaciou a rekuperaciou. ?
21. mar 2015 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @07eriika vodna je lepsia, ale stoji dvojnasobok elektrickej plus kotol: elektricky 550, plyn so vsetkym 3000-4000. Vodna je dobra do vacsieho domu, lebo pri vysokej spotrebe elektrokotla sa da pripojit tepelne cerpadlo alebo plyn. V malom dome su elektrorohoze ok, spotreba bude nizka. Prikurovat sa da lacno klimou, keby sa vam nechcelo kurit v krbe. Kachle stoja do 1000, krb az 5000.
21. mar 2015 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
07eriika (30 r.)
07eriika (30 r.)
 Ďakujem za vysvetlenia ani neviete ako ste mi pomohli. Aspon o nieco viac rozumiem problematike urcite sa budem informovat o rekuperacii a snazit sa najst vhodnu alternativu do interieru krb ci krbove kachle. Asi ohladom podlahovky bude rozhodovat rozpocet ale kedze mame pripojku na plyn bude kotol.
S pozdravom Erika
21. mar 2015 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @07eriika ak este pripojka nie je zavedena do domu, plyn by som do maleho domu nedaval.
21. mar 2015 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 416 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    trenčín, okres Trenčín
virnik27
11
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 415 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
 @peto99 definuj maly dom
21. mar 2015 o 19:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @virnik27 cca 100 m2
21. mar 2015 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1956 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1954 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @peto99 To o čom hovoríš?
21. mar 2015 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9023 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9020 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 aj malý dom spotrebuje energiu, rozpávky, že niekto prekúri za 10€ mesačne vynechajme. kW sú potrebné rovnako, len z el. sú 3-5x drahšie.
21. mar 2015 o 22:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
87
peto99
87
 @jan45 NED 100 m2 spotrebuje cca 5 MWh rocne na kurenie - 600 Eur. Plyn bude stat 300. Pri investicii 6000 za plyn system /vodna podlahovka, kotol, zasobnik atd/, oproti 1600 v elektrine /kable, bojler s TC/
je navratnost cca 15 rokov. Ak sa este k tomu prikuruje drevom alebo klimou, je navratnost plynu v nedohladne.
21. mar 2015 o 23:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 858 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 @jan45 Cena za kWh pri elektrike je (DD5) 0,1€. Pri plyne 0,05€. Cize elektrika je 2x drahsia ako plyn. Urcite nie 3-5 krat.
22. mar 2015 o 00:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 heh len na zapade aby sa ty oplatila D5 musis spotrebovat 14000kwh a to je 1400 €+12*30€ zap hodiny to je 1700€ rocne takze u nas jedine D2 popripade D3
22. mar 2015 o 06:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 @peto99 ten bojler sa v zime mina ucinosti Lebo to teplo spotrebovava z domu a to mozes kurit rovno spiralov jedine to napojit za rekuperaciu na vyfukovej strane to by potom maly tenfold bojler s tc zmysel
22. mar 2015 o 06:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @peto99 neviem, koľko stojí prípojka plynu, ale podlahové kúrenie 100m2 stojí 2500€+bojler 500e a keď stojí m3plynu 30c, kW 3 centy.
22. mar 2015 o 09:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
majkoj
156
 @jan45 http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/tarify-a-ceny/ najlacnejsi plyn vidim za 4,56c/kWh
22. mar 2015 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
1 2 3 ... 9
