Mozme urobit podlahove kurenie
zdravim chcela by som poradit mame postavenu novostavbu a uvazujeme o podlahovom kureni do kupelne wc a chodieb ale vyska od zeme po dvere je 12 cm mam obavy ci to na podlahovku nieje malo
na podlahovku ako taku to staci, ( 3-5cm poter + trubky a syst. dosky, alebo karisieť) ale izolaciu pod podlahovku uz nedate ziadnu, mozno tak 5cm EPS a dost... cize dost tepla vam bude unikat do zeme.... Idealne by bolo mat tam aspon tych 20cm... ale realizovať sa to da a kedže ide len o kupelnu a WC, asi by som do toho isla.... v celom dome by som do toho nesla za tych okolnosti.
Domy v okoli maju 5cm EPS a 7 cm poter a v nom trubky alebo vykurovacie kable, dokonca je to dnesna technicka norma ;-) podla odbornika dokonca staci aj 3 cm EPS, podlahovku si pokojne dajte
Dokonca žiadny EPS netreba a kúriť to bude. Otázne je za koľko. Ako napísala katrin21 tých 20 je tak akurát. 5-7 je málo. Min 15....
20cm do podlahy je určite zbytočné, optimálne je 15, ale ak je miesto len 12 cm, stačí tých 6cm izolácie, so stratami sa zmierite.
málo izolácie vojde... rátajte 5-6 cm pre poter, 1,5 cm podl. krytina čiže pre EPS ostane asi 5 cm... to kto vám navrhol do novostavby? bez ohľadu na to, či je, alebo nie je podlahovka podlahovku môžete dať do 2 miestností - strata podlahou bude, ale ide o malú plochu každopádne treba masívne zatepliť základy aj ostatné konštrukcie
existuje podlahové kúrenie ktoré sa nedáva na systémovú dosku ... rozvody sa rovno pripevňujú na kari sieť... 6cm EPS + 5cmBetón+ 1cm Podlaha = 12cm... ak chcete podľa aktuálnej normy tak min. je 8cmEPS aby sa dosiahlo požadované U a R.... ako je to dosť málo tých 12cm ale nevidel by som v tom až taký obrovský problém :-) tie tepelné straty by neboli až také zbadateľné... kto tvrdí opak tak je zaslepený modernou dobou zateplovania....
ak sa použije systém Bekotec, poter potrebuje 32 mm, dlažba s lepidlom a separačnou fóliou cca 15 mm, dajme tomu spolu 5 cm, systémová doska je už izolácia, takže v tomto prípade je to 7 cm izolácie...http://www.najizolacie.sk/db_suborov/347.pdf
