Môžeme mať plynový kotol v kúpeľni?
robertoba
141
Registroval sa 13. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov a 1 album. Má 40 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 ahojte,je vhodne mat plynovy kotol v kupelni?zopar ludi nas strasi tym ze kotol potrebuje cirkulaciu vzuchu. Vraj aj tak je v kupelni tazky vzduch. je to teda nejako nebezpecne?na vyber s umiestnenim moc moznosti nememe. Ked vsak nad tym premyslam tak architekt by to takto nenavrhol ak by s tym bol potencionalny problem. Aj stavebny urad vsetko schvalil. dakujem
30. nov 2011 o 22:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1907 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @robertoba ak kotol do kúpeľne tak s externým prívodom vzduchu a spalín-tzv. turbo. V každom prípade sa vyhnite kotlu s atmosferickým horákom -v budúcnosti s tým budú problémy.
30. nov 2011 o 22:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 esteticka stranka nic moc, v lete tam budete mat nehoraznu horucavu,ale v zime netreba kurenie, pre mna osobne je kotol hlucny,mna by rusil,ale vasa kupelna je mozno situovana mimo spacej casti. Dvere sa budu musiet otvarat smerom von z kupelne.
1. dec 2011 o 07:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 @atlaska kotol bude mať v kupelni samostatnú murovku a bude kvázy oddelený takým posuvným sklom
@poliacik321 tažke s turbo kotlom by problém nemal byť
1. dec 2011 o 07:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1919 príspevkov a 1 album. Má 85 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @robertoba nie ze nemal by byt problem, ale ani nebude emoticon som to riesila nedavno s otcom, je kurenar, a tiez ma v tomto ukludnil ze pri kotloch sa rata ze budu aj v prostredi s vyssou vlhkostou.... aj ked ja by som sa rada tomuto rieseniu vyhla, ale z estetickej stranky emoticon
1. dec 2011 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferre1 (42 r.)
101
Registroval sa 5. septembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 217 príspevkov. Má 35 priateľov. Trnava, okres Trnava.
  • Staviam dom
ferre1 (42 r.)
101
  • Staviam dom
 Turbo kotol alebo KK (co je tiez turbo) nema najmensi problem aby bol pouzity v kupelke alebo v kuchyni, na chodbe pripadne zabudovany niekde v skrini. Podmienka je aby mal privod aj odvod spalin externy. Inak je spalovacia komora hermeticky oddelena od interieru.
@atlaska preco by malo byt horuco v lete od kotla? Uz su davno prec casy ked kuril kotol celym svojim povrchom a komin iduci z neho bol neraz rozpaleny do cervena. Teraz uz ani netusite ci kotol kuri alebo nie a to doslova aj na hlucnosti.
1. dec 2011 o 09:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 My mame kondenzak s TUV tiez na poschodi v kupelni. Akurat sme tam mimo projektu postavili este priecku a dali sme tam uzke dvere. Mame z toho teraz taku minipracovnu a kotolnu. Je tam aj kotol, aj pracka a kos na pradlo. A hluk sa odtial nesiri. Nasavanie vzduchu je samozrejme cez komin.
1. dec 2011 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 897 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Rovinka, okres Senec
andrejo
  • Už bývam v byte
 no neviem my nemame kondenzak ale nejak hlucny ten kotol nieje .. mame otvorene do kupelne dvere lebo aj ten kotol nam vyhrieva miestnost. cize v kupelni vobec nekurime. trosku to vykuri a tym ze kupelna je v strede domu tak si drzi teplotu. No a hlucnost je naozaj minimalna .. a to mame Protherm Turbo kotol jeden z tych najlacnejsich co bol kedze to bola standartna vybava bytu.
1. dec 2011 o 09:26  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
Registrovala sa 11. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 2 priateľov.
stejja9
3
 Aj ked sa mi to nejak nepaci, presviedcaju nas, aby sme kotol dali do kupelne, kedze kotolna-tech. miestnost je vzdialenejsia ku kupelniam, aby sme nemali velke straty pokial by nam "dotiekla" tepla voda. A ze do kuchyne si mame dat len maly prietokovy elektr. ohrievacik, ze aj tak budem pouzivat umyvacku riadu, takze tej teplej vody nebudem tolko potrebovat... co vy na to? (Kotol by mal byt ako je WC v tej väcsej kupelni, foto v albume.)
16. máj 2012 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
kaktusik007
70
 @stejja9 ja by som s prietokovym ohrievacom v kuchyni totalne nesuhlasila
tie straty az take velke nebudu, staci zaizolovat potrubie a bude to v poriadku emoticon to akych majstrov mate???
a potom... budes kurit kotlom, zohrievat vodu pre kupelnu, ale vodu v kuchyni budes zohrievat niecim inym??? to je fakt super ekonomicke.....
16. máj 2012 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @kaktusik007 Mne sa nepaci ani ten ohrievac v kuchyni, ani kotol v kupelni. Na to sme predsa planovali tech. miestnost. Ale "rodinny znamy vodar", ktory pri zakl. doske riesil odpady a napojenie vody, to takto navrhol a kedze nemame ziadne skusenosti, a zatial s kurenarmi sme to neriesili, brali sme to ako "radu-fakt".. Neviem si ale predstavit, ako by sa robili vsetky rozvody, kolko rur a neviem coho by bolo v kupelni, a o kolko by sa zmensila, kedze by sme kotol chceli nejak ukryt a po dalsie co by sme mali v tej technickej miestnosti...
16. máj 2012 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzulik85
26
Registrovala sa 3. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov a 8 albumov. Má 22 priateľov. Okres Veľký Krtíš.
  • Už bývam v dome
zuzulik85
26
  • Už bývam v dome
 urcite potrebuje mat kyslík.. uz vela ludi sa otravilo lebo mali kotol v obytnych priestoroch a dostatocne nevetrali.. takze ja by som bola v tomto opatrna. my mame plynovy kotol v pivnici a na pivnicnych oknách mame dieru aby bol stale kyslik v pivnici prave koli kotlu.
16. máj 2012 o 21:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skalko
Registroval sa 15. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
skalko
 @robertoba najlepšie je máť zvlašt tech.miestnosť z poriadným odvetraním,ak sa nedá tak aj kupelňa musí mať odvetranie,a plus na spodku dverý tieš vetracie mriešky koli cilkurací vzduchu.
16. máj 2012 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
s_mart
Registrovala sa 22. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 158 príspevkov.
s_mart
 Kotol v kupelni? Preco nie? Sucasne plynove kotly su dizajnovo kvalitativne porovnatelne s prackou a tie bezne v kupelni mame. Privody sa zabudovavaju do steny, nie je ich vidiet . Sucasne kotly vobec neprehrievaju priestor kde su instalovane. To su uz len predsudky . Co sa tyka hlucnosti, pracka, umyvacka maju daleko vacsiu hlucnost.
Kotol s externym privodom vzduchu nespaluje kyslik z priestoru . To vsetko bola minulost. Sucasne kondenzacne kotly su jednak vysoko ucinne, relativne tiche, nasavaju vzduch cez kominovy system , neprehrievaju priestor, rozmerovo uz mensie, su dizajnovo akceptovatelne a cenovo taktiez.
Mame kondenzacny kotol v kupelni v podkrovi.
Pred rekonstrukciou sme mali stary kotol v kotolni zaplnenej rurami a dierou v mure...
Vyvoj neopomina ani vykurovaciu techniku.
16. máj 2012 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edmund
32
Registroval sa 23. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Má 9 priateľov. Trnava, okres Trnava.
edmund
32
 aj ja budem mat plynovy kotol v kupelni a dokonca v stavanej skrini
16. máj 2012 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @skalko
@s_mart
@edmund
My technicku miestnost mame, ale ako som spominala vyssie, znamy nam poradil kotol dat do jednej z kupelni kvoli stratam, kedze technicka je od kupelni vzdialena nieco cez 6m. Len neviem ci je to dostatocny dovod zatrepat si kupelnu kotlom a vsetkymi rozvodmi...
16. máj 2012 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @edmund a servisák sa môže tešiť...
16. máj 2012 o 22:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skalko
skalko
 @stejja9 určite by som to ani ja nerobil,dneska sú kotle už dosť poistené bespečnostnymi systemami.
16. máj 2012 o 23:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danicau
Registrovala sa 9. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Má 1 priateľa.
danicau
 @stejja9 Je viac moznosti ako sa to da riesit, ale kedze mate v dome vytvorenu technicku miestnost pre kotol so zasobnikom, tak by som ju vyuzila na umiestnenie kotla. Vzdialenost od tech. miestnosti ku kupelniam nie je az taka velka, rozvody vody by som dala do podlahy, zaizolovane, a pod kotlom by bolo cirkulacne cerpadlo, aby ste necakali dlho na teplu vodu. Ak si kotol date predsa len do kupelne, tak do kuchyne urcite je potom lepsie dat maly 5 l zasobnnikovy ohrievac pod drez - a nie prierokovy- to je zbytocne drahsie.
18. máj 2012 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @danicau emoticon dik za rady
18. máj 2012 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @robertoba Dobrý den. Z hlediska funkčnosti je jedno, kde je kotel umístěn. Jde pouze o to, aby měl dostek kyslíku na hoření a aby také něco zbylo koupajícímu se na dýchání. Čili, podle objemu prostoru se musí volit buď externí přívod vzduchu, nebo uzavřená spalovací komora. Ideální k vestavbě je kondenzační kotel, kde spaliny dosahují minimálních teplot a prostor, kde je kotel umístěn je v podstatě vzduchotěsně od spalinové cesty oddělen. Asi dneska je ten kotel možno zabudovat kamkoliv. Nejhorší jsou staré atmosférické plynové průtokáče, kdy nedokonalým spalováním ( nedostatkem kyslíku vyplývajícímu z malých uzavřených koupelen ) vznikne kysličník uhelnatý, který se mnohonásobně ochotněji váže na hemoglobin a Vy si usnete, zdají se Vám krásné sny a probudíte se totálně mrtvý ( á ), uděláte poslední rozdělení majetku a klidně si necháte vystavit úmrtní list.
S pozdravem Laďa
18. máj 2012 o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 @ladajaskva turbo kotol má externý prívod vzduchu...
18. máj 2012 o 21:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
704
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2897 príspevkov. Má 134 priateľov.
madein1974
704
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2896 príspevkov. Má 134 priateľov.
 @danicau ako je drahsi prietokovy oproti 5l? Prvotnou cenou ci prevadzkovymi nakladmi?
18. máj 2012 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @robertoba Dobrý den. Asi jsem chyběl ve škole, ale doposud nevím, že by turbokotle musely mít externí přívod vzduchu. To ale neznamená, že ho míti nemohou. Spalinové cesty a odvod spalin je jedna věc a přívod vzduchu, čili nasávání je druhá související věc. Odkaz : http://www.kominykrby.cz/plastove.html#regulus Ale to je fuk. Důležité je, aby to bylo vždy vyřešeno tak, aby nemohlo docházet k vyhoření kyslíku a vzniku CO a jeho hromadění.
S pozdravem Laďa
18. máj 2012 o 23:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 @ladajaskva nemôže k tomu prísť, inák by nepovolili kotle v kúpelniach, čo je dnes uplne normálne.
http://www.protherm.sk/sluzby-zakaznikom-1/otazky-a-odpovede/ bod 6
Aké sú výhody kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou?
V kotloch takéhoto typu je vzduch potrebný na spaľovanie plynu získavaný buď priamo z vnútra budovy alebo sa nasáva z vonkajšieho prostredia a súčasne sú spaliny odvádzané mimo budovu. Najčastejšie sa to uskutočňuje prostredníctvom dvoch namontovaných sústredných vzduchovo/spalinových rúr - dymovodov. Celý proces spaľovania plynu je odizolovaný od miestnosti, v ktorej je nainštalovaný kotol, čo zvyšuje význam bezpečného používania. Odvádzanie spalín sa môže uskutočňovať prostredníctvom zapojenia kotla ku komínovému prieduchu alebo cez stenu budovy priamo von. V tomto druhom prípade je však potrebné dodržiavať aktuálne predpisy a nariadenia obmedzujúce možnosti umiestnenia otvorov pre vyúsťovanie spalín.
Robo
19. máj 2012 o 07:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @robertoba Robo, přečti si prosím tě v bodě 6 první dva řádky. Jestli je čistě technicky možné přivádět vzduch
z budovy, tak je ten vzduch čistě technicky možno přivádět i z koupelny, ze sousední místnosti, z venkovního prostředí samostaným potrubín, nebo souosým odkouřením přez stěnu, přez střechu atd. Je pravda, že přívod vzduchu z malé koupelny do turbokotle si udělá jenom magor, nebo sebevrah. Takže co se týká bezpečnosti, já vím jak by se to mělo udělat. Nicméně je velká řada stavebníků, kteří o tom nemají ani tušení.
S pozdravem Laďa
19. máj 2012 o 08:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @stejja9 urobte to o danica, budes mat teplu vodu hned.
mame 2r kotol kondenzacny WOLF a tech.miestnost ma cez 28st - dvam tam kysnut cesto emoticon nasi maju Viessmann kotol a ten vykuruje statocne tiez. Uz len tie trubky kzria ako maly radiator a ked sa k tomu prida tepla para zo sprchy, mate hotovu saunu.
19. máj 2012 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edmund
32
edmund
32
 @poliacik321 a na co sa ma servisak tesit ?
20. máj 2012 o 23:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @edmund no na ten prístup ku kotlu a prípadnej výmene nejakého náhradného dielu a celkovému prístupu kvôli servisu
21. máj 2012 o 15:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
edmund
32
edmund
32
 @poliacik321
Podla mna tam bude dost dobry pristup a ten kotol je jednoduchy takze nemyslim ze by mal byt neaky problem
22. máj 2012 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @edmund v návode každého kotla je min. rozmer aký má byť prístup ku kotlu z boku,z predu aj z vrchu .Pokiaľ sa to dodrží tak by problém nemal nastať.
22. máj 2012 o 16:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
