Môžem zapáliť kotol bez vody?
Urobil som pripojenie do komína na kotle na drevo. A chcel by som vyskúšať ako ťahá atď. Problém je, že nemám pripojenú ešte vôbec vodu. Otázka teda je, či môžem zapáliť oheň v kotle bez vody a nič sa nestane? Nejdem tam robiť vatru do plna, len chcem vedieť, či ťahá komín. Môže sa niečo poškodiť? Kotol je cca 15 ročný slovaktherm, poctivá liatina. Podľa mňa by to malo vydržať. Ďakujem za pomoc
na to či ťahá komín by stačilo zapáliť aj noviny ...tak nám kedysi dávno skúšal krbár ťah, ale to bolo veľmi dávno
maximalne zapalit noviny.
Alebo niečo čo mocne dymí... dajake listie?
@arcticcode rozkurenie by vydrzal, praskol by az prii chladnuti Vyskusaj mokrymi pilinami
@arcticcode Studeny komin beztak taha naprd, takze nejkaymi novinami alebo listim toho moc nezistis, akurat budes mat strach ze komin netaha resp ma slaby tah...
Novinami nič nezistíš nie to mokrými pilinami ako radí zita19 😂😂😂Na to aby mal komín ťah potrebuješ vytvoriť teplé spaliny.Akurát budeš mať mindráky že máš slabý ťah.
@arcticcode kúrim v liatinovej vložke (bez vody) už pár rokov a nič neprasklo a nepraskne ani tvoj kotol, ak to nepreženieš a náhodou to nebudeš chcieť chladiť vodou.
Nakresli komín v reze, s priemermi, dĺžkami, uhlami a odborníci ti hneď dajú odpoveď, nemusíš ani kúriť.
@viktor811 mám krbové kachle s výmenníkom a chcel by som ich použiť na prikúrenie s tým že budú odpojené od systému UK. Vravíš že sa im nič nestane ak z výmenníky vypustím vodu a odpojím od systému?
@spankor to zrejme záleží od uloženia výmenníka, známi má sporák s výmenníkom, je uložený tak že má klapku na odťah do komína , dá sa nastaviť i tak , že ide len platňa, alebo i s rúrou na pečenie a nakoniec platňa s výmenníkom rôzny pomer tepla a nemusí vypúšťať ani systém komín bežne nahrievam novinami , ked nechce ťahať , pri rôznom počasí a vždy takmer vyletia noviny do komína a ťah už ide že i prach spred ohniska ide do komína
@spankor v tomto prípade by bolo najlepšie opýtať sa výrobcu.
@viktor811 výrobcu neviem zistiť, kúpil som to s chalupou :) Ten krb bol zapojený do UK ale teraz je tam plynový kotol a s krbom by sa to hádalo podľa kúrenára tak ho zatiaľ potrebujem odpojiť a neskôr možno dorobím aj pripojenie aby sa dalo kúriť krbom alternatívne k plynu
@duzu výmeník je podľa mňa na zadnej stene toho krbu resp. krbových kachlí. V zadnej strane sú hrubé vývody umiestnené nad sebou
@arcticcode ten kúrenár to mohol zapojiť do systému radiátorov.... veď existujú spätné klapky.... aj ja mám doma kotol na tuhé palivo a pri tom mám plynový kotol... ráno mi to kúri plynom a cez deň ak nie som doma a keď poobede prídem tak vypnem plynový a kúrim drevom.... a žiaden problém...
@arcticcode Bude ťahať ,čo by neťahal ,len aby bol kotol aj komín čistý a komín musí byť nad strechu.Pri silnom vetre , pri zakurovaní aj tak bude zrážať dym ale keď sa rozkúri už bude mať ťah.
Zapal si cigu a uvidis ci taha
@wolodymyr Keď otvorím okno, ta aj rukou cítim víchor,ž e ťahá
@arcticcode tak nemusis palit kotol
@spankor ten výmenník bude ako izolačná vrstva, tak aj tak to nebude dobre kúriť. Tiež záleží či ohnisko je vyložené šamotom a či budeš chcieť neskôr obnoviť vodu. Zrejme sa jedná o plechovú pec.
@viktor811 je to liatina a po bokoch sú keramické kachlice. Jasné že do budúcna to chcem spojazdniť aby sa dalo kúriť aj do radiátorov, ale treba tam dorobiť spätné klapky, obehové čerpadlo, nejaký 3cestný ventil na bypas atď. takže to si nechám na neskoršie. Zatiaľ by som chcel aby sa tam dalo zakúriť a zlepšiť tepelnú pohodu v obývačke. Ani nie tak kvôli mne ale priateľka mi mrzne aj pri 22 stupňoch :)
@spankor na vývody z vložky nastrčiť hadice zohnúť vyššie ako ohnisko, naliať vodu.
@arcticcode Urcite mozete zakurit a hned 2x -prvy a posledny. Nejde o poctivu liatinu ale o to ze spoje budu suche Ci taha komin staci zapalit noviny alebo sviecku a ta ked zhasne je to OK.
@jan45 nepôjde mi potom z toho para keď sa zakúri? Voda v tom výmenníku asi rýchlo zovrie.
@spankor plocha otvorov je malá a voda nemôže zovrieť, to by zovrela aj pri kúrení. A hovoríte o odskúšaní nie vykurovaní.
@jan45 odskúšať chcel autor príspevku či mu ťahá komín. Ja som sa pýtal či by sa dalo v krbových kachliach s výmenníkom kúriť tak že by neboli pripojené do okruhu UK teda že by bol výmenník prázdny. Ale ak by to malo nejak kachliam uškodiť tak by som to radšej nepokúšal.
@spankor teoreticky v kovových kachliac sa kúriť dá aj bez vody, kanadské kachle sú tenkostenné liatinové. Určite sú tam riziká, , nesmie sa to dostať do styku s vodou dodatočne. Ale voda by sa asi rýchlo vyvarila , pozrel som le úvodný príspevok
Neviem, akože kotol je sviňa, 320kg váži, štyria sme ho trepali do pivnice aj to sme šli skapať. Určite to nebude žiadna tenkostenná poľská sračka. Zatiaľ som v ňom zapálil len noviny, to ozdaj musí vydržať, však to je železo... zajtra mi už prídu na neho príruby, takže raz dva pripojím
