Mam otazku ohladom uzavreteho systemu kde mam 34 kw teplovodny krb z toho 20ks do vody + akumulacna nadrz 1500 l + cca 500l objem v radiatoroch a podlahovke, tlak bude cca 1,3 baru a mam 140 l expanznu nadobu a 35 l expanznu nadobu. Otazka je, mozem pouzit obe expanzne nadoby v systeme? Lebo neviem ci mi bude ta 140l stacit.
Nebude to robit nejake psie kusy?
dakujem za odpovede.
Roman
Akumulacna nadrz do nej sa zbera teplo zo zdroja teda jeden expanzomat k akumulacnej nadrzi ten vecsi a ten mensi. 35 si daj niekde za mix ku pidlahovke:)
Neboj sa nicoho hlavne na velke mnozstvo vody radim raz rocne skontrolovat tlak v tych expanzomatoch. Odmerias to klasicky ako pri kolesach na aute na kazdom expanzomate je napisane na kolko barov ma byt nafukany:)
@viktor811 tlak vody na manometri ukazuje aktualny tlak v tom mieste kde je budik osadeny teda nemas ani sajnu ci je expanzomat funkci ci nie na to je na nich stitok aby si raz za cas premeral tlak v nadobe nieje tam pre srandu kralikov
@viktor811. Uz ti ho dal ? Bola tu tema ci sa moze do kurenia zapojit 2 expanzomaty..... Ja odporucam po case prekontrolovat tlaky v expanzomatoch nwm co ine vidis napisane ... Ake veci co poukazujem ? Tlak vody je jedna vec a tlak v nadobach je druha vec
@viktor811 Dobre napísal... Vysoký tlak vody v systéme otvorí poišťák. A malý tlak v expanzkách nabáda človeka pri pohľade na manometer skôr dopustiť vodu, ako skontrolovať expanzky... :-)
@jan45 aby som to upresnil samozrejme treba natlakovat na hodnotu udávanú výrobcom, lebo to tiež závisí od konštrukcie nádoby, aby bol využívaný na expanziu čo najväčší objem. Avšak v prípade, že bude jedna nádoba natlakovana na 1 bar a druhá na 1,3 bar tak zvyšovaním teploty vody sa začne stláčať vzduch v prvej nádobe až kým nedosiahne hodnotu 1,3. Ďalším zvýšením sa zvyšuje tlak v oboch nádobách, až pokiaľ nedosiahne hodnotu poistného ventilu.
@viktor811 Nie nečítal som návod. Na rozdiel od teba som sa to učil a mám aj program na výpočet. Či si myslíš, že treba rovnaký pretlak na 8 poschodovú bytovku a bungalov??
Nechcel som už reagovať na tvoje drísty, ale nedá mi... Len dúfam, že nie si inštalatér, lebo ak áno tak boh ochraňuj tých, ktorým si niečo robil....
