Riesili sme umiestnenie kondenzacneho kotla a kurenar nam povedal, ze privod plynu v dome nesmie byt nicim zakryty.Zevraj, ak by som chcela kotol niekde v strede domu, tak plynova trubka musi byt odokryta, zevraj vrchom cez povalu tiez nemozu ist trubky. Z toho mi vychadza, ze kotol treba mat niekde v blizkosti vonkajsej steny, kde sa napoji na plyn. AKo mate vy umiestneny kotol?
Dakujem
@godfather A ešte taká modelová situácia hovoríš, že Vás je 7 dospelákov a keď sa pôjdu po sebe sprchovať jeden po druhom a strávi tam v tej kúpelni každý len 15minút tak to je 105minút čo Ti kúrenie nepôjde a v takom počasí keď je vonku -10 tak to nieje dobré pre dom keď je bez kúrenia 2hodiny. A vieš ono tu ide aj o tú úsporu prevádzky ako som už hore písal.
@nadro nemyslim si ze je pre dom problem byt 2 hodiny bez kurenia, ale pravda je ze vsetko zavisi od zaizolovania domu, v dobre zateplenom dome pri -10, to ze nejde 2h kurenie ani nepocitis.
@nadro modelova situacia je len TEORETICKA, s najvacsou pravdepodobnostou k takej situacii nedojde asi NIKDY, to mozem kludne povedat ze dojde k odstavke elektriky a sme na tom istom... (mimochodom mame zalozny zdroj pri kotli) a koniec koncov mam pocit ze to nebude vobec problem ak kotol nebude kurit do radiatorov, ved z 24hod rezimu kotol realne kuri kolko? 8-10hod? udaj sa da zistit priamo z termostatu... ved kotol vykuri a vypne, zapne mozno o 10minut alebo aj o hodinu neskor... pisal som to v predoslom prispevku, ze sme 7 dospeli a tepla voda a ani teplo z radiatorov nikdy nechybalo...
skusenosti servisakov nespochybnujem, ale aj servisaci chodia na skolenia a len hrstka z nich ti povie ako sa tomu da predist, ked ti to nepovedia maju zaruceny kseft aj do buducna, existuju rozne filtre... je to investicia navyse ale zivotnost kotla to podstatne predlzi, ale to uz je ina tema...
@godfather@dodik85@nadro@ladislavr
boze chlapci sak ma nemylte. Jeden to, druhy ono hovori. Budem patrat po zasobniku do cca 60l a dufam, ze to bude stacit
@authorka ale ano, bude to stacit, ak mas problemy s umietnenim, tak vela nenaspekulujes. Skor patraj po skusenostiach s konkretnym kotlom, ze ako sa vysporiada so zatazou, ako tu pise @dedo758, Protherm ma trosku problem s naplnenim vane (to je aj moj pripad).
@authorka aj my sme mali v projekte domu kotol v strede, a nebol ziaden problem s trubkami, pekne natiahnute po stenach a v jednej casti presiel po zemi zase do steny.. my sme to zrusili nie na ukor tahania plyn. rury ale na ukor velkosti izby.. cize je uplne normalne ze je kotol v nutri domu...ma to svoje +aj-
@nadro
co hovorite na tento kotol: (myslim ten 12 KKO)
http://www.protherm.sk/produkty/plyno...
je to pre 4 clennu domacnost s tepelnymi stratami domu 4046 kWh a mernou potrebou tepla 5641 kWh.
cisto podlahove vykurovanie v celom bungalove
povodna otazka znela ci moze byt umiestneny kotol v strede domu ja by som potreboval umiestnit plynovu varnu dosku na ostrovcek v strede kuchyne. kurenar mi povedal ze plyn musi ist v kanale ak chcem aby isiel v podlahe - neviem si predstavit ako vyriesit pripadnu tepelnu izolaciu a to aby mi tam nevzikal tepelny most.
podla Vasich pripevkov vyzera ze mate skusenosti. viete mi poradit ako sa riesi pripojenie plynu na kuchynsky ostrovceK?
samozrejme moze aj niekto iny ;-)
dakujem
@otec87 plynový kotol od prothermu a aj tento konkrétny typ je taká stredná cesta pomeru cena a to čo dostanete. Určite to je lepšia alternatíva ako najaký podobný talianskej značky. Protherm mával niekedy problém s elektronikou. V kombinácii so 70litrovým zásobníkom nič nepokazíte možno by som volil aj 120 keďže kotol má nízsky výkon a aby ste ho nemuseli siliť kôli rýchlemu ohrevu vody.
A k otázke. V podlahe sa môže viesť použitím plastohliníkovej rúrky, ktorá bude v chráničke a zaliata cementovou maltou. Ukončená musí byť protipožiarnou armatúrou, ktorá zabezpečí v prípade požiaru uzatvorenie plynu a tým pádom bezpečnú prevádzku.
@nadro
konkretne zostava na ktoru som Vam posielal link ma 58 l zasobnik - kotol bude umiestneny v kupelni, takze nechceme hranaty kotol a pod neho ovalny zasobnik - tato zostava by mala byt koplet hranata a aj ten prechod medzi kotlom a zasobnikom by mal byt zakrytovany
ta protipoziarna armatura moze byt v skrinke v ostrovceku ?
moze ist ta rurka aj v polystyrene v podlahe ? polysyren bude hrubky 12 cm.
ak mozem mam este jednu otazocku plyn by mal prechadzat do domu cez mur v oblasti sokla, ktory bude tiez zatepleny polystyrenom - moze byt schovany privod plynu v polysyrene? teda aby ho na fasade nebolo vidno.
predpokladam ze ak to nejaka norma povoluje tak asi tiez v chranicke.
z akeho materialu ma byt ta chranicka?
z rovnakeho materialu ma byt aj chranicka v podlahe ku varnej doske?
@otec87 Ano tá zostava je celá hranatá tak ako píšeš. Neviem či je v ponuke aj ten kryt čo je na obrázku. Vaillant má tak isto hranatý zásobník a je umiestnený pod kotlom ako u prothermu. Objem 70l. Ten plyn by nemal byť v polystyréne, ale v murive a riadne zaizolovaný asvaltom kôli korózii. Protipožiarna armatúra musí byť čo najbližšie pri zemi. Ešte by som, ale odporučil aj nadprietokovú armatúru k hlavnému prívodu plynu. Tá zabezpečí to, že pokiaľ zlihá protipožiarna tak nadprietoková odstaví hlavný prívod plynu do domu.
