Ako laika by ma zaujímalo, aký najmenší priestor (veľkosť technickej miestnosti) stačí pre kondenzačný kotol, ktorý bude slúžiť na ohrev TÚV aj na vykurovanie radiátormi. Mám v pláne miestnosť o rozmere 1,2m x 0,9m - s oknom a dvojplášťovým dymovodom. Okrem samotného kotla a rôznych rúrok je potrebné ešte zapojenie nejakého zariadenia - ak má kotol vnútorný zásobník? Pýtam sa to aj preto, že ak sa napr. kotol zavesí na stenu - ostane tam priestor dole aj na práčku?
@gashtaan a na ohrev vody do radiátorov netreba nejakú zvlášť nádržku prípadne čerpadlo? Bol by som rád keby som tú pračku do tej malej technickej vopchal tiež....lebo do pivnice ju dať nemôžem, keďže odtok je vo vyššej výške a v kúpeľni ju mať nechcem
@johnny14 nie som kurenar, ale ked mne kotol zvladne dve podlazia, kilometer hadic podlahoveho kurenia, hadam zvladne aj radiatory bez pridavneho cerpadla... pockaj, snad sa ti tu ozve niekto znalejsi :) Len sem rovno napis o aky kotol ide.
@gashtaan no to je ešte ďaleko, že aký kotol....proste začíname prerábať dom....zatiaľ sme len začali búrať....kotol mám v pláne nejaký kondenzačný so zásobníkom - ale fakt sa do toho nevyznám - len ma to tak napadlo okrem kotla tam mať aj tú práčku. A píšeš - že ti to zaberá rozmer cca 60x60 to myslíš šírku a hĺbku? a na výšku ? teda, že či to nemáš od zeme....lebo pračka máva tých 85cm
@johnny14 myslim sirku a hlbku, vysoko ho mozes dat ako potrebujes aby sa ti zmestil pod strop. Kotol s integrovanym zasobnikom je urcite vacsi ako ten moj, ale ten moj zasobnik na vodu ma na vysku 98cm, takze pracka podla mna uplne v pohode. Ja to tam mam dost natesnane, lebo na tom mieste mam vysku stropu nejakych 2.1m.
Pozri foto v mojom fotoalbume:
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
Milujem takéto príspevky. Všetci chcú mať v dome teplo,ohriatu vodu ale kotlu spraviť resp.dopriať dostatok priestoru ani zanič. Ono uvedomte si,že ten kotol potrebuje aj nejaký servis a pod. A keď už je kotol zavesený tak keby k nemu aj pračka vošla,aj vysavač a keby ...
@gashtaan Nezabudni na to, že kotol so vstavaným zásobníkom TÚV má Mg -anodu, ktorú je potrebné pri výmene vytiahnuť smerom na hor. Myslím, že tam treba nechať vôľu nejakých 30 cm.
@johnny14 A počítaj tiež s tým, že okno treba otvoriť.
no nejaké malé okno sa spraví na tej dlhšej strane...čiže ak by hĺbka kotla bola cca 60cm otvoriť by sa malo dať....však poradím sa s kurenármi...čo by odporučili....
vetranie netreba, lebo kotol má kolaxiálny dymovod. čiže odťah spalín a prívod vzduchu je riešený rúrou v rúre. Otvorom v stene si budeš len tak vypúšťať teplo von z domu a chlad vpúšťať dnu. Čo sa kotla týka tak rieš zostavu kotol a zábosník a môže to byť aj taká zostava čo bude mať zásobník závesný, aby ti ostalo miesto na zemi na práčku napríklad.
@nadro no však chcem riešiť závesný kotol so zásobníkom....len to okno tam chcem aj kvôli tomu, že keď tam bude práčka (príp. práčka so sušičkou) tak tiež to tvorí dosť vlhkosť, tak aby sa tam dalo vetrať
ešte ma napadá, ten kotol so zabudovaným zásobníkom cca tých 42-45l - ono to stíha aj napustiť teplú vodu do vane? lebo bude v dome aj vaňa...aj keď prioritne sa bude určite používať sprchový kút
