Minimalny polomer ohybu PEL-Al-PEX rury
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 434 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 433 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
 Zdravim,
chystam sa na rozvody vody v dome a najradsej by som pouzil co najmenej spojov. Potiahnem to v stene a nie v podlahe, neviam vsak ci v rohu dvoch stien pouzit koleno 90stupnove alebo ci takto budem moct ohnut ruru. Ide v o ohyb 90 stupnov s polomerom cca 5cm. Vydrzi to ta rura aj z drlhodobeho hladiska? Ma s tym niekto skusenost? Viaceri tu pisali, ze tahali rozvody bez spojov ale nenasiel som fotky z ktorych by bolo jasne ako to tahat ked treba 90stupnovy ohyb.
12. aug 2018 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1022 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1021 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
 minimálny polomer ohybu r = 5xd. 5cm s beznou rurou DN20 (3/4) urcite nedas.ale nevidim dovod zasekat hlbsie do steny
12. aug 2018 o 20:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 Rury budu priemer 20mm a 16mm cize polomer 10cm a 8cm.
hmm asi dam tie spojovacie kolena...
12. aug 2018 o 23:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
  • Prestavujem dom
mgx
5
  • Prestavujem dom
 Kolienko je vzdy zdrojom potencionalneho pruseru, hlavne EPDM tesnenia v nom. Ak pouzijes Rehau Rautherm Stabil, tak kludne, tam tesnenia nie su emoticon. Ja osobne by som zasekal alebo ukryl do SDK predsteny.
Fotka este bez sdk predsteny
13. aug 2018 o 07:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
9
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 754 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
9
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 753 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @epto ak chceš prejsť na druhú stenu ktorá je v pravom uhle tak sa to dá poriešiť aj tak že keď ideš vodorovné tak pred pred tím pohybom ju dáš viac zvyslo. Prejdeme cez roh steny a a znova sa dáš vodorovné.
13. aug 2018 o 08:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 @logo22 Ano, toto ma tiez napadlo, ze vytvorim nieco ako Z kde sa tie polomery daju v pohode dodrzat, ta zvysla cast by bola priabo v rohu a 90 ohyb uz na jednotlivych stenach. Do hlbky by som velmi sekat nechcel, su to obvodove mury Ytong300.
Spoje hadic budu iba na prechode hadica-bateria a po jednom T-cku kedze budu dve umyvadla a tam sa mi to bude rozdvojovat.
@mgx dik za foto, vyzera to na prerabku starsieho domceku kde su jrubokanske mury a je priestor to zasekat. U mna nie je.
13. aug 2018 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pajdoom
Registroval sa 14. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Valaliky, okres Košice-okolie.
pajdoom
 Potrebujem ich dať na viditeľné miesto. Ako narovnávate tieto rúru? Máte na to nejaký nástroj alebo "udelátko"?
20. sep 2018 o 06:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 zdravim, narovnat sa daju postupne, kazdych cca 10cm vyrpvnavat a davat do pozadovaneho tvaru. Ja ich mam v izolacii takze to vyzera, ze su rovne.Ak su bez izolacie, obavam sa, ze bude vidie kazdy ohyb. Mozno by pomohlo valkanie ako ked sa robi had z plasteliny emoticon ked je to dlhsi kus tak ten uz asi nevyvalkate :(
20. sep 2018 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
33
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5711 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
33
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5710 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
 @epto do tristovky steny si nemal priestor kde to zasekat? Srandujes, ze? Ja som vodu daval aj do stovky prieckovky a uuuuplne v pohodicke.
20. sep 2018 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 @megdesign hej, podseknem si nosnu 300vku stenu do hlbky 10-12cm po celej dlzke. Pouzil som kolena v rohoch a hlbka drazky je cca 5-6cm.
20. sep 2018 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1388 príspevkov. Má 10 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
4
 @epto 10-12cm? no rurka nech je max 20mm+ izolacia nech prezeniem 20mm(*2) cize 7-8cm drazka... uplne bezna vec zasekat do steny, ked nemozes/nechces ist v podlahe
20. sep 2018 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
33
megdesign
33
 @epto naco po celej dlzke? Ved na rovine mozes ist do steny 5-6 cm, v rohoch priseknes hlbsie a tam spravis oblucik smerom do rohu. Ziadna veda.
A ta podseknuta stena odpadovou rurou je teda uz ok? Ma isto vacsi priemer, ako ta Pex-Al-Pex rura vcetne izolacie. emoticon
20. sep 2018 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 ano, vacsie podseknutie by bolo iba v rohoch uznavam. Odpadova rura je 50tka, drazka ma cca 6cm. Skratka urobil som to tak ako som urobil, nechcel som zasekavat do muru viac ako je potrebne. Je to nosny mur, obrateny na sever, cim mensie zasekavanie tym lepsie.
20. sep 2018 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
kejsix
4
 @epto Ja vidim vacsi problem v tej odpadovej rure, dve 89° kolena na malom spade... nic moc.
20. sep 2018 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
