Mesačné náklady s tepelným čerpadlom vzduch voda
12. apr 2021239
  • @luki211  tú reguláciu by som nastavil kľudne až do +2°C v prospech TČ... kedy ešte nie sú nutné defrost cykly a následný nárast spotreby el. pod 0°C už bude výhodnejší plyn
  • @luki211  tak to musíš vykurovať koľko 300, 400 m2 vykurovacej plochy aby to bolo pre teba rentabilné? alebo doma prevádzkuješ verejnú saunu? lebo pri bežnom dome tá investícia (tepelko odhadom 6000+, kotol s prípojkou 4000+) fakt návratná nie je, ceny energií sú verejne dostupné, verejne sa môžeš dozvedieť aj bežné tepelné straty domov, náklady na revízie atď tu už tiež padli a prepočtov s týmito veličinami tu už bolo kvantum.
  • @sousedekovci89  Stále sa pozeráš na to iba s pohľadu energií. Absolútne si nepochopil že návratnosť môže byť aj niekde úplne inde?
    Dokonca hodnota návratnosti môže byť vyššia krátko po zakúpení ako bola kúpna cena ale je mi jasné, opäť si zober papier a začni počítať kWh a m3 a k návratnosti sa nikdy nedopočítaš lebo ideš ako kôň s klapkami na očiach.
  • Sponzor fóra
  • @dexter89  mne odmrazuje už pri +4°C hlavne keď je vonku vlhko.
  • @luki211  no daj mi ako rátame návratnosť, to som veľmi zvedavý 🙂
  • @luki211  to je co za sprostost? niektori tu robia z kurenia pomaly modlu. pride ti navsteva a privedies ju aby sa pomodlili pred tepelnym cerpadlom?
    Ja teda neviem ake ine vyuzitie ma tepelne cerpadlo (resp. vykurovaci system), okrem toho aby bolo spolahlive, stalo cim menej a malo cim nizsie prevadzkove naklady. (resp. porovnanie tychto 2 velicin). Potom mozno este hluk a velkost. A teda este dodam celkvoy vplyv na zivotne prostredie.
  • Nie je to sprostosť je to moje know-how.
    Napr. moja FVE beží necelých 12 mesiacov a náklady už mám dávno späť.
    V Čechách majú na to také porekadlo:
    Kdo umí ten umí, kdo neumí ten čumí 🙂
  • @igor256  @luki211
    nič nemusí byť sprostosť 🙂 záleží na obstarávacej cene a vstupných nákladoch... V Čechách na youtube sledujem pípka, čo doslova z vyhodených vecí ktoré má "zadarmo" buduje energetickú nezávislosť... solárne panely má síce staršie , ale zadarmo, TČ objednal 10 ročné z číny... ale je elektrikár a všetko si vie sám opraviť a nastaviť... takže má kúrenie a elektrinu za minimálne náklady a prakticky zadarmo 🙂
    V Poľsku je zas kopu pípkov, čo kúpia starú , invertorovú klimatizáciu, ktorú napoja na tepelný, vodný výmenník a spravia si v podstate svojpomocne tepelné čerpadlo na ohrev podlahovky a vody za náklady cca 500€ ... takže ako píše luki je to naozaj tak, kto neumí ten čumí ... 😃
  • @luki211  no jo TČ odmrazuje niekedy aj pri +4°C, záleží to hlavne od vlhkosti ale aj napr. smeru vetra čo som si všimol u mňa... ja napr. keď už je +7°C ani nepotrebujem cez deň kúriť.... teplota mi neklesne v dome pod 23°C, až k večeru okolo 20:00 hod. kedy zapnem TČ (resp. mám len jednu klimatizáciu s TČ vzduch-vzduch o výkone 4Kw), ktorou vykurujem 3 obytné miestnosti , keďže mi to stačí vykúriť za minimálne prevádzkové náklady takmer celý dom, cca 0,80€ /deň pri teplote 0 až -2°C ...
  • @dexter89  Konečne jeden čo pochopil význam a nemusí to byť iba o "bastlení" ale práve svojpomoc tam hrá zásadnú úlohu.
    Malý príklad: murovaný bazén svojpomocne víde na 3700€ ale znalecká hodnota je 10.000€ takže koľko trvala návratnosť?
  • @luki211  svojpomoc má význam len vtedy ak tie prachy za svojpomoc neviem získať za kratší čas, čas sú peniaze a každý vie získať za jednotku času rôznu sumu od minimálnej až po x krát viac, vo fachu ktorý dobre ovládam zarobím za ten čas oveľa viac a jednoduchšie
  • @dexter89  maš na mysli AMPERAKA 😃
  • @virnik27  jj amperaka 😃
     @duzu  áno presne ako píšeš aj čas sú peniaze ... ale každý to má inak 🙂 ja napr. poznám fízla, čo robí 12tky a potom má kopu voľných dní... takže zarobí v robote a vo voľný čas svojpomocne stavia dom.... Samozrejme keď si podnikateľ a činnosťou zarobíš omnoho viac za jednotku času tak sa ti neoplatí robiť svojpomoc, keď za ten čas zarobíš napr. podstatne viac ako keby si stál u miešačky ... U každého je to inak 🙂
     @luki211  trochu nechápem ako pri bazéne vyrátaš nejakú návratnosť... bazén nie je investícia, čo nejako generuje zisky , iba výdavky na prevádzku a pod. .... skôr je to vec komfortu ako nejakej ekonomickej výhody 🙂 aspoň z môjho pohľadu
  • @dexter89  však keď niekto dokáže urobiť fv alebo tč za 500€, zanedba svojich 300 hodín práce ak to má ako hobby tak chápem, že cena toho je viac ako 500€ (teda ak si svoju prácu hodnotí na 0€, ale to nemusíme rozoberať).
    Každopádne je to stále len o cene a návratnosti. Napísal to tak nezrozumiteľne, že mi nebolo jasné, že si chce zbastliť niečo sám. Ja som si polku domu urobil svojpomocne, lebo som nemal moc možnosť zarobiť za ten čas viac sám + som robil veľa počas pracovnej doby... Takže ja som za svojpomoc, len teda stále trvám na tom, že všetko je o rentabilite. Ajkeď je to vyrobené svojpomocne. A áno, v tom prípade je to úplne niekde inde (ak sa to po roku nedojebe).
  • @dexter89  lenže práve amperak (áno aj ja ho sledujem) je príklad toho, že najprv musíš čo to vedieť, v prípade TČ aj práve v oblasti elektroniky. Lebo keď sa ti niečo pototo v tepelku ako jemu minule, len ťažko budeš zháňať firmu, elektrikára, atď čo by ti doslova takú blbosť ako to bolo v jeho prípade (čidlo)- pričom ako človek neznalý elektriky nevieš o tom že je to blbosť- prišli opraviť. Práve preto tvrdím, že povedať, to čo tvrdil @luki211  nie je pravda, lebo v tom je jeden základný predpoklad, ktorý neexistuje globálne.
    napríklad vypínače v dome som si zapájal sám, lebo čo to z elektriky ovládam + niečo som si za tie roky naštudoval a čím by som si nebol vôbec istý mal som elektrikára v prípade potreby kedykoľvek na telefóne. ale napojiť celú elektriku v dome som si sám netrúfol, aj keď mám základy elektriky v princípe širšie ako len spôsob zapojenia vypínača. Nakoľko mám ale v rodine 2 elektrikárov, celá elektrika v dome má stála do 1000 € vrátane vypínačov a zásuviek. Ale nepoviem, že treba vedieť a na stavbe domu pri realizácii elektriny ušetríš. Ja som síce ušetril výrazne, kto ale nemá možnosti ako ja, neušetrí.
  • Sponzor fóra
  • Ľudia skúsme to ešte inak. Nechcem ísť do detailov ale v skratke pokiaľ kúpite slušnú FVE za 15.000€ ale hodnota domu sa zdvihne o 25.000€, potrebujem ešte počítať náklady svojej práce či porovnávať účinnosť a návratnosť energií?
    V mojom prípade navyše to spôsobilo zásadnú zmenu v LTV na hypotéke čím sa klesla moja úroková sadzba zhruba trojnásobne.
    Tak isto zalievanie veľkej záhrady kde v letných mesiacoch bežne ide 4m3 vody denne.
    Prevádzka chladenia zdarma.
    Či stále chcete tvrdiť že stačí porovnať nákupnú cenu dvoch produktov a na základe ceny média spočítať nasucho návratnosť? Za mňa jednoznačne nie
  • @luki211  ja som ešte nepočul o tom, že kúpou niečoho za 10 tisíc zdvihnem hodnotu domu o 20 tisíc, tak to nefunguje 🙂 to že teoreticky zdvihneš o 20 tisíc všeobecnu hodnotu nehnuteľnosti v znaleckom posudku, neznamená, že si túto hodnotu nehnuteľnosti aj reálne zdvihol o 20 tisíc 🙂
  • @luki211  nezdieľam tvoj názor, žiadnym nezmyslom cenu nehnuteľnosti nezvýšiš, pozlať ho aj celý potrebuje to niekto? FV je potrebné tam kde žiaden zdroj nie je napr. na družici, ináč by nešla, no na zemi u nás je to dnes najdrahšia energia ktorú dotujeme všetci a naviac nikdy ju nevieš spotrebovať všetku okamžite a každé ukladanie okrem vody to predražuje, takže ju najefektívnejšie môžeš spotrebovať na ohrev bazéna v lete
  • @luki211  to s tym LTV a urokom mi skus prosim Ta vysvetlit? Chces povedat ze v dnesnej dobe by si v tomto pripade mal urok 3% bez FV a 1% s FV, ci ako?
    Taky priklad, mas dom za
    120 a uver 100 - LTV 83%
    s tvojou uzasnou FV
    145 a uver 115 - LTV 79%
    Tak verim tomu, ze by urokova sadzba pri preskoceni v nejakej tabulke mohla klesnut z 1.1% na 1.0% ale ze 3 nasobne? Neverim tomu.
    Prevadzka chladenia by bola zdarma keby si mal tu FV zadarmo. Inak co, na chladenie sa minie tak 400EUR rocne, na tu vodu mi to vychadza +- 20EUR. Takze sa Ti tvojich 15 alebo 25 tisic splaca kolko? Nejdem to pocitat...
  • @igor256  vždy podľa spotreby ak má bežný dom i s prípravou TUV ťa vyjde asi za 4 MWh ročne to mám za 560Eur, za 10r. 5600 za 20r. 11200 Eur a to pri 100% spotrebe čo nie je nikdy, ak to dá do VB tak ešte daľších 10r lebo platí za distribúciu, na kúrenie je FV nevhodná jedine tak na bazén v lete ale máš parádu na streche a si IN
  • Odbočím mimo témy, kto tu má TČ a patrí pod VSD?
  • @ricir  mam TC a som pod VSD.
  • @ricir  aký je rozdiel ak si z inej distribúcie? teraz vám zvýšili poplatok za hl. istič, teda okrem mierne rôzneho poplatku, lebo pripojiť sa môže každý
  • @duzu  presne ako píšeš... ja som chcel riešiť na ohrev TUV solár... ale po výpočte mi to vyšlo ako blud... na ohrev TUV miniem mesačne max. 100 Kwh takže to mám 1200 Kwh ročne ... takže to je 156€/rok za 10 r. to mám 1560€ ... takže v aj keby mi ohrev TUV solár pokryl na 100% (čo logicky v zimných mesiacoch nepokryje) tak ušetrím max. 1000€ za 10 rokov? K čomu mi je taká investícia... ? ale to nech si každý zváži ako píšeš, pri ohreve veľkého množstva vody a napr. bazéne je to o inom
  • @duzu  My máme spotrebu cca 13MWh ročne ale vravím a stále to nechcete pochopiť, nie je to iba o prepočte energií.
  • @igor256  Som jediný kto má väčšiu záhradu?
    Len polievanie záhrady by bolo 1100€ ročne ak by som vodu bral z vodovodu.
    Čo sa týka domu. Môj dom má hodnotu teraz cca 270.000€ každý rok +8% minimálne.
    O koľko tomu pomôže FVE, čo myslíš?
    Čo sa úrokových sadzieb týka, skús si porovnať LTV 78% a 90% a časom LTV klesne znova a znovu nabehnem do banky.
  • @luki211  krasne porovnanie, voda z vodovodu alebo voda zo studne, pricom je cerpadlo pohanane FVE.
    No nie som debil. Tymi 20EURami som vyjadril, kolko el. energie to cerpadlo spali za rok. Ratam, ze by 0.7kW cerpadlo islo 100 dni v roku 1 hodinu denne (to je cca 3m3). Vyslo mi 10EUR, ale dal som 20, nech Ti nie je s tym FVE smutno.
    Co sa tyka uveru, tak som pozeral, ze pri 90% je to 1.75%, pri 78% je to 0,9%. Sice ma to trosku prekvapilo, na druhu stranu pisal si, ze ta Tvoja FVE:
    stoji 15 000 a zvysi hodnotu o 25 000.
    Takze ak mas V - 250 000 L - 225 000 (LTV (90%)
    kupis FVE za 15 co ma hodnotu 25 tak
    V - 275 000 L - 240 000 (LTV 87,3%)
    Akoze fajn, ale 3% LTV Ti stale neurobia 3x nizsi urok.
    To ze sa kazdy rok udajne zvysi hodnota Tvojho domu o 8% pravdepodobne nebude kvoli FVE ale kvoli zvysovaniu cien nehnutelnosti. Ale aby som odpovedal, tak FVE tomu asi nepomoze podla mna vobec. Myslim si, ze by hodnota domu rastla rovnako aj bez FV. Nevidim na to dovod.
    Takze porovnavas tu cenu elektriny s vodou, trepes tu dve na tri. Radsej si mal povedat, ze si ekolog a neriesis navratnost. To by davalo vacsi zmysel (teda ak odhliadnem od pomeru uhlikovej stopy vyroby FV panela a relativne nizkej uhlikovej stopy vyroby el. na SK). Radsej Ta uz necham...
  • @luki211  ak by som mal takú spotrebu a môžem si ju dovoliť tak sú mi akékoľvek názory ukradnuté, každý si zvolí za svoje prachy to naj pre seba, ty si zrejme dáš všetko čo existuje, niekto iný zas všetko dá na cestu okolo sveta a nič z tohto nepotrebuje
  • @igor256  Nemá zmysel pre niektorých akýmkoľvek argument.
    Každopádne vodáreň zrejme dosť podceňuješ.
    Bez záhrady je to 135kWh mesačne, so záhradou 388kWh mesačne (priemer za posledné 4 roky) Čiže niečo cez 3MWh ročne.
    Ak by nebol frekvenčný menič, spotreba by bola ešte o cca 15% - 30% väčšia.
    OK ale nemá zmysel porovnávať, každý dom je iný aj keby stáli na vonok boli identické a hneď vedľa seba.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    Články od našich partnerov
    Prečo si vybrať komfortné vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder? Desatoro pre zdravý vzduch v miestnostiach
    Inteligentne, teda bezpečne a pohodlne
    Súťažte s PORFIXom o 4 x 4 000 €
    Archív článkov od partnerov
