@dominik_galaba CO (oxid uholnaty) je jedovaty nebezpecny plyn bez zapachu, ktory vznika nedokonalym spalovanim a CO2 (oxid uhlicity) je pre cloveka odpadovy produkt, ktory vznika napr. pri vydychovani
na diy navodoch najdes presne navod aj s plosnou doskou, samotny senzor stoji potom cca 30e
aj to je cesta ...
prip. si kupit nejaku cisticku vzduchu od philipsu napr. a tam su modely ktore to aj ukazuju ...
zalezi naco to chcete pouzit ...
@hacohttps://www.alza.sk/netatmo-healthy-h... pouzivam tento uz vyse roka a spokojnost. Je presny a vysledky mi dava aj do homekitu. Pri vychychanom vzduchu(mam to v detskej izbe) mi okamzite posiela alert a automatizacia mi zvysi vykon rekuperacie.
@gashtaan váhu síce mám no je ti k ničomu ,( moja prababka niekedy nemala ani kalendár či hodiny), neboli treba,dozvieš sa len či máš viac alebo menej , no ak máš opasok stále vieš že priberáš tam kde nemáš,a nemusíš pozerať ani do zrkadla aby si videl hajzlového pavúka, bol so v RC v Kováčovej, aby ťa postavili na nohy ťa nevážia ale stále sa všetko meria a porovnáva, podľa toho kde koľko máš či nemáš svalovej hmoty sa posilujú jednotlivé partie tela
@spikerhc len kde ten kvalitný vzduch zobrať, najviac je ho u nás tam kde ho veľmi netreba, v lesoch, no v osídlených oblastiach je všetko možné len nie kvalitné ovzdušie, teraz hlavne na dedinách, všade je smradľavý plyn
Na aliexprese sa objavilo viacero tuya meracov co2, IFTTT, cize podla hodnoty CO2 sa daju spustat ine veci.
Pre priklad Netatmo mi ukazuje 1500 ppm, objektivne vydychany vzduch a Tuya merač 350 cca, pritom táto hodnota je stále rovnaká, bez ohľadu na to, či je vydychaný alebo nevydýchaný vzduch. Takze neodporucam. Cakam este dalsie 2 drahsie modely, som zvedavy, ako dopadnu...
Zigbee Tuya 3.0 Air Quality Monitor Air Housekeeper 5 In 1 Formaldehyde VOC Co2 Temperature Humidity Detector Sensor Smart Home
https://www.aliexpress.com/item/10050...
Keď sa človeku nezdá nameraná hodnota, treba ho občas skalibrovať. Aktuálne je v atmosfére okolo 420ppm, ale takéto merače majú normálne odchýlku +-50ppm.
