Menit radiatory ked menim kotol?
szivem (41 r.)
Registrovala sa 9. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 131 príspevkov. Má 2 priateľov. Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie.
szivem (41 r.)
 Kupili sme 40r dom,potrebujeme vymenit plynovy kotol-ma to byt kondenzacny,a by nas zaujimal Vas nazor ci uz lepsie menit aj rozvody-rury a radiatory?alebo ponechat pôvodne radiatory a rozvody...nezanesie sa kotol spinou?penazi nieje nazvys tak zvazujeme vsetky možnosti ale zasa nechceme niečo pokazit
4. jún 2015 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 272 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @szivem Zdarec,pri kotol si treba dať namontovať total filter.Ďalej by som doporucoval chemický preplach celého systému,ktorým odstranite všetky kaly v kureni.Zabranite tak zničeniu kotla.radiátory sa meniť nemusia.Všetko to stojí aj s spustením kotla cca 150eur,aspoň tú v Nr.Dal som si to robiť aj ja ,keď som menil kotol.
5. jún 2015 o 05:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 Nieje co viac dodat!😊
5. jún 2015 o 07:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8243 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
112
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8241 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @szivem nie je dôvod na kúpu drahého kotla, systém je veľkoobjemový, stačí tam hociktorý lacný kotol, kondenzačný sa bude chovať ako obyčajný, nevzužijete jeho vlastnosti, preplach je vypustenie vody na najnižšon mieste, opakovane,
5. jún 2015 o 07:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 Nebudem oponovat jan45,lebo ked citam tieto prispevky nie je co riesit.Ja som len zvedavy,co budete ponukat,ked uz budu len kondenzacne kotle.Vas navrhnuty preplach uz nebudem riesit vobec,ale rad by som videl ako vytecie usadnuty kal na dne radiatora,ale je to vec investora.Vo Vaillante nas ucili a je to podmienka upozornit investora na nasledky,co vsetko sa moze stat pri nepreplachnuti systemu a nemusi mu byt uznana zaruka na urcite komponenty kotla ak montaznik uvedie do protokolu ,ze investor bol oboznameny a nesuhlasil s preplachom kurenia atd.V NR to robi firma gas progres sro,tak si to pozrite ,maju tam aj video ako to robia.S pozdravom
5. jún 2015 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
112
  • Už bývam v dome
 @robo28w plný súhlas, minimálne do systému vložiť filter, práve preto mu radím lacný kotol. Ale preplachovať starý systém nie je tiež lacná záležitosť a kaly sa budú uvolňovať dlho. Používali sa iné výmenníkové systémy, tam to nevadilo. Preplach systému je povinnosť dodávateľa pri montáži novej inštalácie,má odstrániť náhodné telesá a zbytky z tesnenia a mazív, ale používaný systém má iný charakter zbytkov, preplachová voda musí byť agresívna.
5. jún 2015 o 19:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @jan45 Firma to robila cca 2hod,každý radiator zvlášť.chémia sa používa fernox f5.Čas preplachu záleží od počtu radiatorov.
5. jún 2015 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 Aj tak si tu kazdy pise svoju pravdu ale s Robom v tomto pripade na 100% suhlasim.
Vailant a protherm aj s immergasom sa vyhovoria na vsetko len aby nemuseli uznavat reklamacie😆
Napr viessman neriesi ani ci sa pouzil filter 😊
5. jún 2015 o 20:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
