Máte riadené vetranie s rekuperáciou a klimatizáciou?
Ahojte, otazka mate niekto v dome riadenne vetranie s rekuperaciou a aj klimatizaciu? Nebiju sa tieto dva systemy? Ma pri hrubke zateplenia 25cm eps a vonkajsich Roletach zmysel klimatizacia? Rad by som pocul nazor hlavne od p.Hoštaka @asex
@cvoky8 mam. Rekuperacia ma byt oddelena od klimy. V horach mozno klimu netreba, inde skoro vsade.
@peto99 no sak to mi je jasne ze bude oddelene, len ci sa navzajom nebiju v tom ze ked klima privadza studeny v lete ci ho rekuperacka rovno neodvadza a neohrieva :-D
@cvoky8 Dobré ránko, určite Vám rád poradí aj @rokan :-)
@cvoky8 ako by sa bili.. klima ti ochladzuje vzduch-len cirkuluje v miestnosti. Rekuperacia ked je zapnuta ti ho vymiena, vsak preto ju tam mas aby sa ti vzduch vracal co najchladnejsi. Klimu treba podla tvojho pocitu, mne teplo nevadi kamarat pri 22 uz zdochyna a mrazi. Tie je rozdiel byvat v poprade pri lese a v ba. Ked je teplo mesiac 30° nepomozu rolety ani rekuperacia.
@cvoky8 pocas najvacsich horucav cez den treba rekuperaciu vypnut, a pustit iba narazovo 20 min. Reku ma bypass, vtedy meni vzduch bez rekuperatora, pouziva sa vtedy to, co je ucinnejsie, v podstate v horucavach iba v noci. Ked bude horuco, budes rad, ze dom ochladis, a prestanes meditovat :-)
to vsetko zalezi aj od toho kde mas vyduch klimy a kde najblizsie odsavanie VZT a ako intenzivne vetras. Ak su blizko seba je mozne ze prud vzduchu z klimy bude strhavat odsavacia vyustka k sebe a ochladeny vzduch poriadne ani nestihne ochladit dany priestor. Viem si predstavit mat zapnutu klimu a VZT na minimum takze mas aj vyvetrane a aj ochladene. Samozrejme cast vykonu klimy ti bude VZT marit tym ze nieco odvetra. Ak tvojej otazke ci treba to zavisi aky si narocny. Ja napr pri interierovych 25 stupnoch zdochynam (optimum do 23), takze od Trencina juznejsie si myslim ze mne osobne by nepomohli veru ani vonkajsie okenice ak by bolo tyzden von nad 35 stupnov. A este bude dolezite ako moc mas zateplenu strechu, lebo to je dalsi ziaric ktory dokaze byt v lete hodne neprijemny.
Boris poznam tvoj pozemok ;), budete tam mať v lete peklo. Klimu určite daj.
bude sa to ovplyvnovat a to tak, ze fest. cize treba to mat dobre navrhnute, lebo potom ti najma v zime zase bude chytat zle rekuperacia. to je v podstate ten isty problem, ako ked si chces dat samostatny vyduch na digestor a mas rekuperaciu.
@abobo tak do strechy plánujeme dať 60cm vlny :) no veru býva tu dosť horúco, teraz bývame v bytovke v Garsonke a máme velké trojokno na Západ..v lete je tam nesnesiteľne.. keby som nestaval dom dam klimu aj sem, alebo aspoň ext.rolety... oni inak ako tak pomáha naozaj to že v noci máme dokorán okno a od rána sú žalúzie zatiahnúté naplno.. vtedy to málinko citiť že je to lepšie.. preto si myslím že exteriérové rolety určite zábrania tomu aby sa SKLo naozaj tak prehrievalo a prehrieval sa interiér.. ale tú klímu (otázka 1000-1200E) už nieje taká tragická.. no veru v byte už ked máme 25-26 tak to je moja smrť.. cez leto vútry aj 33
@jankazb veru dáme dáme.. snád peniazky ostanú :) :)
@mcsmekac myslis? Skor beriem ze to je uz minimalny standart.. Len viac by uz nemalo zmysel nakolko sa väcsia hrubka uz nenapoji na zvislu izolaciu ;)
@cvoky8 určite daj aj klímu aj vetranie s rekuperáciou. Nebudú sa vôbec byť, ba čo naopak ak to bude správne navrhnuté myslím výstupy z vetrania, tak aby sa ten vzduch nestrhával ako tu už bolo hore spomenuté, tak tá rekuperácia Ti v lete urobí opačné garde a to v tom, že keď bude odsávaný vzduch chladnejší a pôjde cez protiprúdový výmenník tak nasávaný teplejší sa v protiprúdovom výmenníku ochladí a taký ochladený vzduch sa vracia späť do domu. Takže v konečnom dôsledku ešte ušetí troška náklady na klimatizovanie. Ak čo ozvi sa pomožem a poradím.
@nadro dakujem :)
@cvoky8 zhruba o mesiac ti napisem ako sa to sprava namontoval som do obyvacko-kuchyni v obyvackovej casti kazetovu klimu a v kuchynskej rekuperacku podla papierovych vypoctou no problem ale prax je prax uvidime, povedal slepi a siel na nemi film,
@cvoky8 Niektoré rekuperačky majú by-pass nadstavený práve na vnútornej teplote odsávaného vzduchu, keď teplota klesne pod napríklad 22°C tak ho vypne (býva to voliteľné), a to by Vám pri klimatizácii hlavne pri štarte mohlo robiť problém. Je potrebné si by-pass natvrdo vypnúť. Cenovo najprijateľnejšie riešenie je použiť splitovú klimatizáciu a rekuperačku zapnúť na minimum aby vzduch prúdil. Pri jej účinnosti a nízkych prietokoch budú straty minimálne. Ďalšie cenovo náročnejšie ale komfortnejšie riešenie je navrhnúť rozvody vzduchu primárne aj na kúrenie a chladenie miestností a použiť výmenník do potrubia (potrubia musia byť z antibakteríálnym povrchom). A cenovo najnáročnejšie ,ale aj najkomfortnejšie riešenie je použiť tepelné čerpadlo vzduch-vzduch z vlastnou MaR. V bývalej práci som sa podieľal na jeho vývine a kreslil som jeho nové veľkostné varianty, nemajú to nejak propagované, ale v prípade záujmu viem od nich zabezpečiť dobré ceny a použité komponenty sú naozaj tie najkvalitnejšie čo sú na trhu.
Ja osobne považujem oba systémy za nezávislé. Ideálne je, ak v lete keď je vonku moc horúco rekuperácia sa úplne na niekoľko hodín vypne a pustí sa len klimatizácia. Ak by kvalita vzduchu moc klesala, tak sa zapne rekuperácia tak aby rekuperovala vnútorný chladný vzduch.
@asex a nie je potom problem v tom, ze ked vypnes klimu na dlhsiu dobu, tak moze vziat prud vzduchu opacny smer a velmi rychlo sa zaspinia potrubia, v lepsom pripade len od spiny, v horsom pripade tam zostane kondenz a uz je len krocik od plesni v potrubi a mozes to cele vyhadzat .. cize napriek vsetkemu by som rekuperciu nevypinal, lebo si clovek koleduje len o daleko vacsi problem, ako par euro za spotrebu elektriny. u nas ak sa ozaj podari v novom dome bude stropne chladenie/kurenie a rekuperacia, cize by sme namali mat problem, ale to je mimo tuto temu.
edit, nie klimu, ale rekuperaciu som samozrejme myslel.
Nedá mi to nerýpnuť si, ale dnešné domy tak, ako je ich moderné stavať, čiže polmetrová izolácia na obvode a meter a pol vlny v streche sa vôbec ešte dokážu od slnka zohriať? :-p
@vapno92 Uplne bez problemov a dokonca aj bez slnka, iba vnutornymi tepelnymi ziskami.
@m168 Od prachu sa to nemôže zaniesť, lebo sú tam filtre aj keby to išlo opačne. Ak by tam vznikol kondenz, tak sa po zapnutí zase vysuší... Problém nastáva ak by rekuperácie nešla napríklad 2 týždne, ale pár hodín denne nerozhoduje... tu nejde o šetrenie elektrikou, ale o efektívnejšie vychladenie domu... v každom prípade mne ide non stop 365 dní v roku na min. výkone.
