Máte kúrenie peletovým kotlom bez akumulačky?
martin25
31
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 484 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Zdravym strechaci mate tu niekto kurenie peletakom do radiatorov bez akumulacky? Chcem peletak a pan ktiry ich predava ma presviedsa ze netreba akumulacku ze kotol ma spodny vykon 2kw.moze to tak byt zapojene neposkodi sa tym kotol po par sezonach? Dakujem za odpovede
14. dec 2016 o 23:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Jedna sa o kotol blackstar 20
14. dec 2016 o 23:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1969 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @martin25 určite daj akumulačku. Ja som pár kotlov po rozhodnutiach zákazníkov zapojil bez. (Lebo chceli ušetriť) a po jednej dvoch sezónach som ju dorábal emoticon . kotol s AN bude mať omnoho menej štartov čo sa prejaví na životnosti zap.elektródy a s AN bude určitá úspora paliva a vyšší konfort
14. dec 2016 o 23:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @poliacik321 teraz ked je vonku cca -8 tak mi elektrokotol spusta asi kazdu 1,5 hodinu.aku aku by ste mi odporucili?o kolko vacsia bude investicia s tou akumulackou?
15. dec 2016 o 00:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
myslbek (31 r.)
100
Registrovala sa 18. júla 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 120 priateľov. Ostrava, Česká republika.
  • Prestavujem dom
    Petřvald , Česká republika
myslbek (31 r.)
100
  • Prestavujem dom
 @poliacik321 ahoj možem sa tiež spýtať? vidím, že máš skusenosti, reps. že sa tejto téme rozumieš...my máme tiež kotol na pelety FERROLI a nemame tu akumulačku, mame obyč radiatory Corado. voda do ratiatorov ide cez tu akumulacku? takze kotol dohrieva iba vodu v AN? alebo ako to fungiruje? teraz su radiatory rychlo horuce a potom aj rychlo studene (ale to je así aj tym ze mame len plechace a nie liatinove) ked sa termostat vypne, tak v podstate sa vypne aj kotol a prestane podavat. V podstate mi ide o to že kotol sa napr. 5-6 krat za den zapne a vypne podla teploty alebo našej potreby, ma to vplyv na zivotnost? ten Ferroli neviem ci je dobry alebo zly, no kazdopadne nezožere barsjake peletky, kupujeme tie premium od CDP. moc dikesko
15. dec 2016 o 00:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @myslbek dobry vecer a aky mate dom kolko m2 ako ho mate izolovaby a aku mate spotrebu pekiet .dakujem
15. dec 2016 o 00:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @martin25 veľkosť AN sa počíta 50l/1kW
15. dec 2016 o 07:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
131
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9871 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
 @martin25 AN je určená najmä pre podlahové kúrenie,pretože potrebuje veľké množstvo (obeh) vody s nízkou teplotou. To kotol priamo nemôže zabezpečiť, pretože optimálne hreje vodu nad 60°C. Pri radiatoroch je výmena priama, majú väčší objem vody, takže pôsobia ako AN. To je pri peletkovom kotli, pri spaľovaní kusového dreva sa nedá regulovať spaľovanie AN to vyrovnáva. Elektrokotol s AN je blbosť.
15. dec 2016 o 07:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @myslbek ja to montujem tak,že tam namontujem reguláciu. Tá zabezpečí že keď je potreba tepla do domu tak obíde AN.keď je dom vyhriaty začne kotol ukladať energiu do AN a ked je AN dostatočne teplá taksi dom ťahá energiu z AN a kotol už potom dohrieva iba nádrž. Za nádrž treba čerpadlovú skupinu a najlepšie ekvitermickú reguláciu. Tá zabezpečí komfort v dome
15. dec 2016 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gumidzus
Registroval sa 1. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Čadca.
gumidzus
 @martin25 Ja mam bez akumulacky akurat 1 radiator na tzv. vydych. A kotol sa mi zapina raz za cca 18-20 hodin. (ale to zalezi od zateplenia domu).
15. dec 2016 o 11:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @jan45 dobry tu aku nadrz som myslel na peletovy kotol ale ako citam co ste napisali je to zbytocne
15. dec 2016 o 18:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @gumidzus a kolko m2 mate a ake izolacie mate a na kolko stupnov kurite?
evanial
Registrovala sa 29. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 34 príspevkov. Okres Pezinok.
  • Prestavujem dom
    Pezinok
evanial
  • Prestavujem dom
    Pezinok
 Netreba akumulacnu nadrz? Tym by som si nebola taka ista, neviem vsak ako je to pri tejto znacke ale my ked sme riesili peletovy kotol tak prva vec co bola co sme riesili bolo ze co vsetko je potrebne aby kotol vydrzal dlhe roky a v podstate bez problemov. A na to nam hned predajca povedal ze jednoznacne pre dlhsiu zivotnost kotla je potrebne mat akumulacnu nadrz emoticon
16. dec 2016 o 10:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 953 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @evanial predajca ti vzdy povie ze potrebujes akumulacku ( cim vacsiu a drahsiu tym lepsie ), 5 cerpadiel, 4 rozdelovace a x blbosti .... ved chce predat emoticon ... informacie a rady od predajcu su vzdy zavadzajuce .... a treba ich brat velmi s rezervou ....
... rada od kurenara tiez nemusi byt vzdy relevantna ... ak nema doma konktretny typ kotla napriklad peletkovy ... nema odkial mat prakticke skusenost ... vsetko co vam povie je bud len teoria alebo len sprostredkovane info od niekoho ....
16. dec 2016 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evanial
  • Prestavujem dom
    Pezinok
evanial
  • Prestavujem dom
    Pezinok
 @mackoke Mne to je jasne, ze chce predat, ale to bola prva vec co nam povedal. Samozrejme, ze potom som patrala po nete a hladala rozne clanky, skusenosti, rady a viacero odporucani som nasla, co sa tyka akumulacky emoticon
16. dec 2016 o 11:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
mackoke
3
 @evanial jasne .... ja som len chcel poukazat na to ze cakat od predajcu radu vo vas prospech je vzdy naivne ... cest vynimkam ale 99% predajcov nema prakticke skusenosti s tym co predavaju ....
mne sa to potvrdilo na 100% pri kupe klimatizacie .... basnil o tom neskutocne .... presne rady ako treba pouzivat klimu pri chladeni aj kureni ....ake je to super ... a ked som sa opytal ci ma doma klimu odpovedal ze nie ale ze na dovolenke pri mori mal ... emoticon pri mori v lete asi nekuril emoticon)))
16. dec 2016 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gumidzus
gumidzus
 @martin25 136m2 vykurovana plocha, Podlaha 20cm EPS, Obvodova stena 30cm tehla +20cm EPS, Strop 42 cm sklena vata. Okna trojsklo a vacsina smerom na juh
16. dec 2016 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gumidzus
gumidzus
 @martin25 a zabudol som, na termostate mam nastavene 22.6° C hystereza 0.4°
16. dec 2016 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @gumidzus no mi mame porfix 25cm +20 cm eps steny,strop 60cm sklenna vata,podlaha 13cm eps,sokel 13cm xps,okna trojskla,
16. dec 2016 o 16:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evanial
  • Prestavujem dom
    Pezinok
evanial
  • Prestavujem dom
    Pezinok
 @mackoke Tak jasne ze niektori su taki, ale nemozeme vsetkych hadzat do jedneho vreca. Vsetky veci co sa dozviem pri kupe alebo teda obhliadke od predajcu tak si ich zvazim, skusim si ich overit a az potom konam v tom danom smere emoticon a po tom co som si pozistovala, tak som velmi rada ze sme nakoniec dali peniaze aj do akumulacky a riesili zapojenie tak ako ho vyrobca odporuca
19. dec 2016 o 17:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gumidzus
gumidzus
 @martin25 tak to sme na tom takmer rovnako emoticon
21. dec 2016 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
