Máte krb, s ktorým vykurujete v zime celý dom?
silviavladik
10
Registrovala sa 11. júla 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 66 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
silviavladik
10
  • Staviam dom
 Máte niekto krb, s ktorym niekedy vykurujete v zime cely domcek?
12. jan 2011 o 21:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
4
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2091 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
4
 moji rodicia maju... ale ak mozem doporucit zaobstarajte si aj alternativne kurenie nezavisle na vasej neustalej pritomnosti ...
12. jan 2011 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @silviavladik Ak pôjde o nízkoenergetický až pasívny dom, možné by to bolo. Stačilo by v mrazoch zakúriť na 1-2 hodinky v krbe a teplo by sa udržalo určite minimálne do ďalšieho večera. Ak by bolo vonku len okolo nuly, vydržalo by to niekoľko dní. Neviem ale, či je takýto spôsob prikurovania pre každého, človek dneška uprednostňuje ešte väčší komfort... takže je potom vhodné zároveň dať akumulačnú nádobu + riedku podlahovku alebo malinké radiátorčeky, ktoré využívajú teplo krbu oveľa dlhšie, a riešiť takto aj prípravu TUV. Alebo ako doplnok - vykurovacie rohože do podlahy. Alebo malinké konvektory za pár desiatok eur.
Možné to je, len ten dom treba navrhnúť ako celok.
Priateľ má domisko, energeticky dosť náročný, ale vykúri krbom obe podlažia cca 180 m2. Ale: zháňa drevo a viackrát denne prikladá do krbu. ÚK mu ešte nešlo... emoticon Býva asi 7 rokov. Pocitovo: papuče musia byť.
12. jan 2011 o 22:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka8
239
Registrovala sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov a 5 albumov. Má 39 priateľov. Okres Považská Bystrica.
katka8
239
 @silviavladik podlahove sme pustili iba raz,ked sme skusali ci funguje,inak stale iba v krbe kurime.mame maly dom a po dvoch troch hodinach sme vzdy namerali 24 a viac stupnov,v izbach 21 a prieduchy nemame.ked sme cely den doma a dlhsie sa kuri tak musime vetrat to teplo a to len temperujeme.a nemeriam to meter od krbu.
13. jan 2011 o 00:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eluma
84
Registrovala sa 7. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 123 príspevkov a 8 albumov. Má 33 priateľov. Okres Žilina.
eluma
84
 my sme mali v starom dome krb, kúrili sme v zime iba tým, nemali sme prieduchy a po dvoch zimách nám začali plesnieť rohy v izbách kde teplo len prenikalo cez dvere. tak sme začali kúriť plynom a krb sme len zriedka použili, v novom som krb nechcela, sory, ale to je ako mať "čistejšiu" kotoľňu v obývačke.
13. jan 2011 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviavladik
10
  • Staviam dom
silviavladik
10
  • Staviam dom
 Chceli by sme krb kombinovat s ustrednym kurenim(plynovy kotol), planujeme podlahove kurenie kedze ide o domcek bungaloveho typu. Udajne sa to da skombinovat.
13. jan 2011 o 09:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marci29
Registrovala sa 14. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 41 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Čadca.
marci29
 My máme krb v obývačke, kúrime v ňom druhú zimu a musím povedať, že zima nám nieje, až moc teplo a pritom sa spáli minimum dreva, sme s ním spokojný. Samozrejme pri čistení musíme dávať pozor aby sme to nemali všade, používame krbový vysávač. Okrem toho krbu máme plynové kúrenie, ktoré používame na prekúrenie, ked nie sme doma alebo na noc.
13. jan 2011 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marci29
marci29
 @silviavladik samozrejme sa to dá kombinovať, my máme v novostavbe ako som písala dole plyn a krb a všetko nám to kúri aj podlahu. emoticon
13. jan 2011 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pista2
Registroval sa 11. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 307 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov.
pista2
 Ano da sa to skombinovať Teplo vodný krb do systemu do radiatorov z plynovým kotlom je ta tam čidlo ktore komunikuje krb s kotlom ked naložite do krbu a postune vihasieva teplota klesne pod hodnotu ktoru si nastavite tak autmaticky sa zapina plynovy kotol a klesnutu hodnotu vikuri do nastavenej hodnot čiže sa nikdy nestane že je v dome zima to je hadam najlepšie riešenie podla mna ma ho moj brat v bungalove. Krby s prieduchmi by som moc neodporučal ked krb tak teplovodny a skombinovat ho s plynovým kotlom podla mna najefektivnešia možnost kurenia s krbom.
15. jan 2011 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havranxx
Registroval sa 11. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov.
havranxx
 @silviavladik presne niečo takéto chceme aj my.... a tiež neviem či je to reálne niečo také skombinovať..... emoticon
18. jan 2011 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka23
44
Registrovala sa 18. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 381 príspevkov a 8 albumov. Má 5 priateľov. Okres Galanta.
macka23
44
 @pista2
tiez uvazujeme nad teplovodnym krbom...manzel to teraz dost riesi, chceli by sme mat dve alternativy nezavisle od seba /keby nahodou nesla elektrina/ otazka je, ci sa vtedy da kurit v tom krbe, alebo su k tomu zasa nejake ine alternativy...je to ako zacarovany kruh emoticon
Planujeme podlahovku, budeme mat riadene vetranie...a prieduchy moc nechceme...chceme to vsetko dobre premysliet, aby sme v buducnosti nelutovali emoticon
18. jan 2011 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @macka23 Záložný zdroj pre obehové čerpadlo, aby sa odvádzalo teplo z výmenníka vo vložke do akum. nádoby. Inak bum.
18. jan 2011 o 21:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ellla
Registrovala sa 13. októbra 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 8 príspevkov.
ellla
 @pista2 toto ma zaujala a hlavne to, ze je to riesenie vhodne pre bungalov. Uz len otazka: O kolko su naklady na vybudovanie vyssie ako bezne plynove kurenie (stale hovorim o bungalove)? Aspon orientacne... emoticon
18. jan 2011 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka23
44
macka23
44
 @blacksr
ved prave bum nie je sranda emoticon musime to poriadne prespekulovat emoticon
18. jan 2011 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katka8
239
katka8
239
 @eluma to s tou cistejsou kotolnou mas pravdu.ale netrvalo dlho a aj muz sa naucil po prilozeni si tie dve smietky z dreva zmiest.po rozkureni uz viac ako 2x neprikladame.ale my sme vobec nestavali krb na kazdodenne kurenie,skor na prechodne obdobia.sami sme neverili ze to vykuri 76m2.
18. jan 2011 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babyjane
Registrovala sa 15. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 38 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Piešťany.
  • Už bývam v dome
    Piešťany, okres Piešťany
babyjane
  • Už bývam v dome
 Chcela by som sa spytat, ci ma niekto z vas krbovu vlozku s dvojitym spalovanim, ci sa do takej krbovej vlozky oplati investovat.
19. jan 2011 o 12:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pista2
pista2
 @macka23 Misliš originál podlahove kurenie budete mat .To by som ti tiež vedel poradit lahšie a jednoduchšie a hlavne lacnejšie. Miesto originalnej podlahovky sa roby vola sa to že Falošná podlahovka su to zvody z radiatorov do podlahy a tiž sa to vinie po podlahe ako červík .a so to rury z radiatorov ktora potom vihriva podlahu ako falošna podlahovka čiže nepotrebuješ žiadne ine komponeny ako pri bežnom podlahovom kureni ale len tu hadicu čo sa dava na zem a točisa ako červík.
19. jan 2011 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pista2
pista2
 @ellla no investicia je drachšia trocha až sa zlakneš ale mala by sa vratit ma to moj brat .Musiš kupit teplovodný krb za ktory dal moj brat 50 000 SK mi sme ho kupili v čechách lacnejšie sme maly taku možnost.A nusiš rata plus vimurovanie krbu okolo neho no to si vie urobit niekto aj sam plus zapojenie krbu odborníkom. Ni mislim si že to bude do 100 000 SK spravenie na kompletku toho teplovodneho krbu.
19. jan 2011 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @pista2
@macka23
http://www.modrastrecha.sk/forum/hladaj/?cx=013759385447050660932%3Awgi6xbp3yss&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=falosna+podlahovka&sa=H%C4%BEadaj+vo+f%C3%B3re&siteurl=www.modrastrecha.sk%252Fforum%252F#802
19. jan 2011 o 22:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peckrb (34 r.)
ANTOL s.r.o
Ing. Tomáš Antol PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Košice
peckrb (34 r.)
ANTOL s.r.o
 ak uvažujem nad kúrením krbom, tak by som určite investoval do kvalitnej teplovodnej vložky, ale po zrátaní nákladov na spojazdenie celého systému mi vychádza výhodnejšie investovať do drevosplynujúceho kotla, a postavil by som si otvorený krb, v ktorom by som kúril len vtedy, ked ho nepotrebujem pre teplo,ale pre pohodu. Podla mna ohen za sklom je ako pohlavný styk s kondomom. Teplovzdušný systém rátam za nie celkom dobrú volbu pre celoročné vykurovanie, pretože každý teplovzdušný systém výry prach v priestore, čo vedie k nie celkom zdravému bývaniu. Ak uvažujete o teplovodnom krbe, tak je velkou výhodou prípojka na miestny vodovod, pretože vodovod nieje závislí na el. prúde a v prípade výpadku elektriny, ak teplovodný krb má chladiacu smyčku tak nehrozí vyhodenie systému.
19. jan 2011 o 22:35  •  sníva o dome  •  www.pec-krb.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivakard
46
Registrovala sa 10. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 148 príspevkov. Má 31 priateľov.
ivakard
46
 a da sa skombinovat krb a elek.kurenie klasika cez radiatory?
20. jan 2011 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoajanka
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov. Okres Nitra.
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
miskoajanka
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @katka8 Ahoj, a ake kachle alebo krb máte? my momentálne sa nevieme rozhodnuť, tak uvítam každy tip emoticon
24. dec 2013 o 10:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majster1
Registroval sa 14. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov.
majster1
 @miskoajanka vsimol si si ze pises uz skoro do trojrocnej temy? A ze uzivatel je neaktivny??
24. dec 2013 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
