Mastencová verzus kachlová pec
mioniname
Registroval sa 19. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Má 1 priateľa.
mioniname
 Caute, vedel by niekto porovnat tieto dva typy peci? Jednotlive vyhody/nevyhody. Ma niekto z vas skusenosti s mastencovou pecou? Jednalo by sa avsak o pece s teplovodnym vymennikom napojenym na akumulacnu nadrz a rychlonabehovu podlahovku z toho dovodu,aby sa vykuril cely dom, ale aj kurenie pocas nepritomnosti, pretoze dreveny zrub bude vyuzivany momentalne iba vikendovo.
Vdaka za nazory/postrehy a skusenosti. emoticon
30. sep 2013 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schwester
8
Registrovala sa 24. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 128 príspevkov. Má 1 priateľa.
schwester
8
 Porovnat ,pochybujem to by musel mat niekto doma obe pece.Lepsia istotne mastencova,vyhody,tepelna vodivost mastenca,ohreje sa 6xrychlejsie ako samot,vyssia schopnost teplotnej akumulacie,teplotne staly,skoro bezudrzbove ohnisko,ani po rokoch uzivania by nemalo popraskat,nizka spotreba dreva,nevyhoda jedina a to cena.Mame kachlovu na mieru,ale ziadne skladacky,ziadne umele drahe klebre,klasika hlina ,samot ,kachlice.Je to klasicka akumulacna pec,nabeh ma cca 4 dni.Mame aj kachlovy sporak,ten sala teplo hned a kachlice si drzia teplo este do dalsieho dna,aj ked sa prestane kurit.Nevyhoda akumulacnej alebo hypokaustu je v pomalom nabehu,cize nevhodny na vikendovky.Pri teplovodnom vymenniku a napojenie na ustredne kurenie skusenosti nemam,povodne sme tiez chceli ale cena a skusat nieco medzi prvymi nas zneistesteli.Teraz prisiel s tymto na trh Tulikivi,tak vela stastia v hladani niekoho kto to ma odskusane.Len som nepochopila jedno a to kurenie pocas nepritomnosti.Vo vacsine peci sa naklada v cykloch,12 alebo 24hodinovych.
1. okt 2013 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3214 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 98 priateľov. Okres Nitra.
matorado
157
 @mioniname Na vikendove vyuzivanie drevenice si zozen akumulacny krb, alebo kachle..
Pec - akakolvek - kym sa ti rozkuri, pojdes domov emoticon
A k otazke - mastencove su tak 2x drahsie emoticon
1. okt 2013 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mioniname
mioniname
 Nechcem to riesit akumulacnym krbom preto, lebo rad by som cas straveny na zrube vyuzil inak ako prikladanim do krbu a taktiez ak budeme cely den niekde vonku na lyziach, tak nech sa kuri....tiez myslim na buducnost,ze je dost pravdepodobne,ze casom neskor o par rokov tam mozeme aj trvalo byvat.
to schwester: kurenie pocas nepritomnosti som myslel cez pracovny tyzden,aby sa zrub temperoval aspon na nejakych 12 stupnov a ak tam pojdeme s malymi detmi, tak si vzdialene spustim kurenie elektr. kotlom do rychlonabehovej podlahovky
4. okt 2013 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
matorado
157
 @mioniname OK, beriem tvoje argumenty.
Potom ale si za cenu mastencovej pece postavis klasicku samotovu, cez 2-3 izby, so 100% elektronickou regulaciou emoticon
A k tej vodnej podlahovke - dobry peciar ti povie, ze si nepokazi salavu pec nejakymi vymennikmi.. Radsej tie systemy oddelit. Na temperovanie ti budu stacit aj el. konvektory. GSM regulacia nie je problem - na hocico..
4. okt 2013 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roler
Registroval sa 27. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Nové Zámky.
roler
 Mam mastenec napredaj ked by ste chceli
27. júl 2015 o 23:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (51 r.)
Krby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres {name}
121
“Https://www.brunner.sk/brunner-od-inspire/nove-vykurovacie-vlozky-do-modernych-peci?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=brunner&fbclid=IwAR3VLC2mgUagI38sHRXyRFQ89GpghYWrb_32QlIFKNJNA61ncOGwOWeU8gM”
(Pred 3 mesiacmi)
reward (51 r.)
Juraj Kováč PRO
121
(Pred 3 mesiacmi)
 @roler len pre zaujímavosť, prečo predávaš???
28. júl 2015 o 21:54  •  www.krby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roler
roler
 ja uz mam spraveny krb z mastencom, a viem zohnat ked by volakto este potreboval. su tam 6cm-4cm hrube
29. júl 2015 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snehulienka2
7
Registrovala sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 24 priateľov.
snehulienka2
7
 viete mi niekto povedat kolko taka mastencova akumulacna pec stoji? cca..?
21. apr 2016 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
2. jún 2016 o 18:33 • markorufus
nerozhodny
Registroval sa 2. februára 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Myjava.
nerozhodny
 ahojte, mioniname prosim ta ako si to vyriesil ? podobny problem riesim i ja, dakujem velmi pekne za odpoved
2. feb o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
