Manipulacny priestor okolo plyn. kotla
Dobry vecer vsetkym. Mam miestnost siroku 1,8 m. Na takejto dlhej stene musim umiestnit kotol s kominom a dalsi komin, do ktoreho cez stenu idu krbove kachle - vid. obrazok. Priemer kominov kotloveho ani krboveho este neviem, zrejme 180. Otazka je, kolko miesta musim nechat okolo kotla, z jednej aj druhej strany, aby sa dali bez problemov vykonavat napr. nejake servisne zasahy, resp. len samotna montaz aby bola bezproblemova. Ten krbovy komin by som chcel co najviac na stred tej steny, aby aj z druhej strany steny bol samotny krb cca v strede. Do tej moznosti, ze krb bude v strede, ale rura pojde sikmo do komina sa mi moc nepaci, z estetickeho hladiska. Dakujem za kazdu radu Pavol
@pavol_12 nové kondenzačné kotle majú servisný prístup z predu .
@pavol_12 Ak má najširší kondenzačný kotol 60 cm (V111) a zásobník 65 cm tak ti zostáva 45 cm na komín, aby bol v strede miestnosti. Kondenzačný kotol komín nepotrebuje, stačí mu vyviesť koncentrickú rúru dymovodu nad strechu...
Ano, kotol bude kondenzacny. Ak ma kominova tvarnica sirku 36 cm a dam ju do stredu, ostava mi 72 cm na kazdu stranu. Bude to stacit? Nebude vadit kotlu ze je blizko komina, napr. kvoli teplotam ked sa bude kurit? Ta kocentricka rura ide stredom kotla hore? Da sa to nad strechou urobit pekny detail s krytinou? Nebude vadit ze su tam dve veci pri sebe (komin a rura)? Ak je to tak, naozaj budeme radi :)
@pavol_12 Teplo od krbových kachlí bude až skoro pod stropom, takže bez obáv. Bežný kotol má okolo 40-50 cm, takže vlezie v pohode... :-) Rúra nemusí ísť priamo nad kotlom, môže byť v podkroví uskočená, napr. dvomi 45° kolenami meter od komína. (to veru presne neviem koľko, aby si kotol nenasával dym z kachlí, ak nebude mať nasávanie odinokadiaľ ako zo strechy) Prestupovú škridlu treba vyberať už s krytinou.
